مشکل تغییر آدرس IP سرور و DNS
با سلام و تشکر بابت سایت مفید itpro.یه مشکل کوچیک هست اگه دوستان محبت کنن جواب بدن ممنون میشم.یه سرور داشتیم تو شبکه که اسم اون srv1 بوده و آی پی 192.168.5.10 و برای کلاینت ها که نرم افزار تحت شبکه کار میکنن این server name براشون تعریف شده.بنا به دلایلی آی پی سرور رو عوض کردیم شد 192.168.5.25.اما نام سرور عوض نشد.حالا وقتی میزنیم ping srv1 جواب میده آی پی 192.168.5.10 در دسترس نیست (unreachable )(آی پی جدید رو نداره)اما وقتی میزنیم ping 192.168.5.25 جواب میده srv1 دردسترس و TTL=128 .(اسم سرور رو میده).حدس میزنم توی DNS یاDHCP آی پی 5.10 برای این نام ذخیره و رزرو شده.درسته؟راه حل اصلاحش رو میخواستم.تشکر
پرسیده شده در 1393/07/22 توسط
با سلام خدمت دوست عزیزم باید بگم ربطی نداره که یه سرور چند تا آی پی داره.من تو شرکت خودمون سرور آنتی ویروسم 3 رنج آی پی داره.یکی واسه آپدیت کلاینت های شبکه داخلی یک واسه آپدیت کلاینت های شبکه اینترنت(جداسازی فیزیکی اینترنت و اینترانت رو دارم) و دیگیری هم واسه ارتباط با سرور اکانتینگ اینترنتم.حالا من برای آپدیت آنتی ویروس هام از Server Name استفاده کردم و مشکلی هم ندارم.شما برنامه تحت شبکه ات تحت LAN کار میکنه یا تحت WAN??? چون اگه تحت LAN باشه که عموما باید با همون نام سرورت ارتباط رو برقرار کنه آما اگه تحت WAN باشه باید یه DNS سمت سرورت بنویسی.امیدوارم مشکلت حل بشه و در سایت علت رو بگی
پاسخ در 1393/07/24 توسط
با سلام و تشکر از شما دوستان.مشکل ما حل شد.به این صورت که توی DNS یه رکورد مربوط به srv1 بود که آی پی 5.10 هنوز روش بود(آی پی قدیمش).ما اون رکورد رو حذف نکردیم فقط آی پی اون رکورد رو کردیم 5.25 اما هنوز مشکل پابرجا بود.رفتیم روی خود srv1 و دستورات ipconfig //flushdns و همچنین ipconfig //registerdns رو زدیم کارمون راه افتاد.یعنی الان ping srv1 که میزنیم آی پی 5.25 (جدید) رو ttl میده.گفتم بگم شاید به درد کسی بخوره.به هر حال ممنون از همه.
پاسخ در 1393/07/27 توسط
با دستور Ipconfig //flushdns و سپس Ipconfig //registerdns فکر کنم مشکل شما حل شود.
پاسخ در 1393/07/22 توسط
ممنون از شما .آی پی که استاتیک نیست.ولی خوب وقتی سیستم امروز خاموش میشه و فردا دوباره می یاد تو مدار dns cache قبلی رو نداره دیگه.درسته؟و اینکه ما دو تا رنج آ پی تو شبکه داریم.4 و 5.رنج پنجی ها همچنان با این سرور کار میکنن (با همون سرور نیم srv1) اما رنج 4ی ها (که قبلا بدون مشکل با سرور ارتباط داشتن) سرور جدید رو نمیشناسن.حالا ما اومدیم به جای server name اون برنامه تحت شبکه (srv1) آی پی جدید رو دادیم (5.25) و برنامه راه افتاد اما برنامه با تاخیر زیادی به سرور کانکت میشه و کار میکنه.فکر کنم به خاطر اینه که برای یک نام (srv1) دوتا آی پی تو مدار هست.میخوام اینو حل کنم که سرعت بره بالا .باز هم ممنون .
5
اگر آدرس دهی DNS روی DHCP سرور انجام میشه باید آدرس Name Server رو عوض کنید و آدرس Name Server جدید رو از طریق Option های DHCP اضافه کنید و هر چیزی مربوط به آدرس قبلی DNS رو ازش حذف کنید ، از طرفی باید دقت کنید که کلاینت شما آدرس IP رو بصورت Static قرار نداده باشه ، بعد از انجام مراحل بالا در کلاینت دستور زیر رو به ترتیب وارد کنید :
ipconfig /release
ipconfig /renew
بعد یک ipconfig بگیرید ببینید چه آدرسی رو به عنوان DNS سرور شناسایی کرده ، توجه کنید که احتمال قریب به یقین مشکل از DHCP سرور شماست هر چند در کنسول DNS هم حتما بررسی کنید که SRV1 اگر رکوردی داره به آدرس جدید اشاره کنه و آدرس قدیمی رو فراموش کرده باشه ...
