خطا در ایجاد کرد Zone جدید در DNS سرور
این پیغام در هنگام ایجاد new zone در dns رخ می دهد.قابل ذکر است که ادمین های قبلی دومین کنترلر را از 2003 به 2008 انتقال داده اند.
The zone cannot be created. There was a server failure
پرسیده شده در 1391/08/07 توسط
11 پاسخ
  1. ابتدا Replication بین دامین کنترلرهاتون رو چک کنید که درست باشن
  2. چک کنید که این مشکل در Active Directory Integrated Zone ها ایجاد میشه یا هر نوع Zone دیگه ای که ایجاد می کنید هم همین مشکل رو داره ؟
  3. اگر تونستید Zone ای غیر از حالت Active Directory Integrated ایجاد کنید ، آن را تبدیل به Active Directory Integrated کنید و در صورتیکه به اشکالی برخوردید اونرو مطرح کنید .
پاسخ در 1391/08/07 توسط
البته تا یه جایی پیشرفتم که تونستم zone جدید را در to all domain controllers in this doamin for win 2000 compatibility ذخیره کنم.
پاسخ در 1391/08/14 توسط
  • روی DNS سرور خود راست کلیک کنید و Replication Type رو برای تمامی دامین کنترلرهای مجموعه قرار بدید،ببینید چه اتفاقی میافته.
  • با استفاده از دستور
  • dnscmd /CreateBuiltinDirectoryPartitions /AllDomains
  • برای DNS سرور Replication Scope ها رو مجددا ایجاد کنید.
  • یا به جای عمل بالا بر روی کنسول مدیریتی DNS راست کلیک کنید و Create default Active Directory Partitions را انتخاب کنید.
  • با استفاده از کنسول Active Directory Sites and Services کلیه سرورها رو به عنوان Global Catalog معرفی کنید.
  • دستور
  • dnscmd /enumzones
  • را اجرا کنید و خروجی رو در اینجا قرار بدید تا بررسی بشه.
  • ببینید میتونید یک Zone بصورت نقطه خالی (.) ایجاد کنید و اونرو Ad Integrated کنید ؟
  • سرویس Netlogon رو ری استارت کنید و دستور ipconfig /registerdns رو بر روی تمامی DC هاتون اجرا کنید
  • در نهایت ابتدا لاگهای DNS رو پاک کنید و مجددا مراحلتون رو تست کنید و لاگ DNS رو در اینجا قرار بدید .
  • در هر مرحله ای به مشکل خوردید دقیقا بگید .
فرمان ipconfig /all را روی همه دومین کنترولرها و سرورهای dns اجرا کنید، جواب را بدون هیچ تغییری در اینجا قرار دهید.
پاسخ در 1391/08/12 توسط
اینگونه ست کنید:
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : missrv
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : imro.int
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : imro.int
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5706C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-78-41-67-90
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.36(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : *192.168.2.3*
                                              *192.168.2.36*
   Host Name . . . . . . . . . . . . : PDC
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Description . . . . . . . . . . . : New Virtual Network
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-17-DE-57-DC
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.3(Preferred)
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : *192.168.2.36*
                                              *192.168.2.3*
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
در ضمن روی missrv، کارت شبکه Ethernet adapter Local Area Connection را disable کنید.
در آخر فرمانهای زیر را به ترتیب روی سرورها اجرا کنید:
ipconfig /flushdns
net stop netlogon
net start netlogon
منظورتان را دقیق بگویید.
پاسخ در 1391/10/08 توسط
با سلام با انجام تنظيمات بالا و همچنين دستورات dcdiag , netdiag در نهايت تونستم به جايي برسم كه فقط در حالت در حالت : to all domain controllers in this domain ( for windows 2000 compatibility ايجاد new zone و گويا ادمين هاي قبلي اي دومين كنترلر رو از 2003 به 2008 Upgrade كرده اند و اينكار رو درست انجام نداده اند در نتيجه اين مشكل در حال حاضر بيش از اين حل نشد.با سپاس از پيگيري دوستان عزيز .
پاسخ در 1391/09/02 توسط
1-اشکالی در replication دستی وجود ندارد.
2-zone ای هنگام تعریف تیک store in active directory آن برداشته شود، براحتی ساخته می شود.
3-zone ای که در Active ذخیره نشده است را نمی توان بعدا هم تغییر داده و در active directory ذخیره کرد.
با تشکر از شما دوست عزیز
در حالت شماره 3، error زیر رخ می دهد:
The replication scope could not be set .for more information see
 "DNS zone replication in active directory"
 in help and support the error was : there was a server failure
Hello
?Any updates
Regards
پاسخ در 1391/08/24 توسط
-در هنگام عمل Create defult Active Directory Partitions با پیغام خطای این که "the specified directory partition alreddy exist"مواجه شدم.
- zone با نام دات هم نتونستم ایجاد کنم.
- آیا منظورتون event viewer log هست؟
پاسخ در 1391/08/08 توسط
