نرم افزار برای خاموش کردن کلاینها در شبکه دامین و در ساعات مشخص
سلام به دوستان
نرم افزاری هست که بشه روی کلاینت ادمین(نه سرور) نصب کرد که بشه در ساعت معینی ،کلاینتهائی که روشن هستند را خاموش کرد.
دوستان توجه کنند که نرم افزار نسخه کلاینت باشه نه سرور و با دسترسی ادمین بشه کارشو انجام بده.
پرسیده شده در 1393/08/03 توسط
6
دوست عزیز شما می تونید با دستور Shutdown -i مانند شکل زیر پنجره ای رو ظاهر کنید و در قسمت Add کامپیوتر های مورد نظر رو اضافه کرده و سیستم ها رو shutdown یا restart کرد
||http://network.tosinso.com/files/get/88974935-8ade-4bbe-a0fe-8f88891ddf6b||
پاسخ در 1393/08/04 توسط
لینکی که در بالا قرار دارم در این مورد میتونه نیاز شما رو برطرف کنه .
نرم افزار EMCO Remote Shutdown هم هست کلی امکانات داره این هم لینکش
پاسخ در 1393/08/05 توسط
از طریق group policy میشه در تایم مشخص سیستم ها log out میشه و کاربر نمیتونه دیگه به دستگاه login کنه
اما اگه می خوای سیستم خاموش بشه مراحل زیر رو دنبال کن
1. Go to Start > Control Panel > System and Security > Administrative Tools and click on the Task Scheduler.
2. From the Action menu in Task Scheduler, click "Create Basic Task..."
3. In the "Create Basic Task Wizard" windows that pops up, Type in a title and a description. Something basic like "PC Shutdown."
4. Click "Next."
5. On the "Task Trigger" screen, choose the frequency with which you want the Shutdown PC to run. For nightly shutdown, click on "daily" and click the Next" button.
6.On the "Daily" screen, enter the date and time you want your PC to shutdown. Click "Next."
7. On the "Action" screen, choose "Start a program" and click "Next."
8. On the "Start a Program" screen, type C:\Windows\System32\shutdown.exe in the "Program/script" text field.
9. In the Add arguments text field type /s.
10. Click "Next."
11. Confirm your settings on the Summary screen and click "Finish."
پاسخ در 1393/08/03 توسط
ممنون از دوستان بابت راهنمائی
ولی مشکل اینه که بعد از ساعت اداری که وقتی کسی تو شرکت نیست ،مثلا" ساعت 9 شب ،کلاینت من بتونه به همه کامپیوترهای دیگه Broadcast بفرسته و اونائی که روشن هستند خاموش بشند. یعنی بطور اتوماتیک نه دستی
متشکرم.
