از دست رفتن ارتباط سرور با شبکه
با سلام خدمت همه ی دوستان
ما تو شبکمون یه دونه pc داریم که win server 2003 r2 روش نصبه و سرویس میداده حالا بعد از مدتی این کامپیوتر به شبکه وصل نمیشه و اگه رو dhcp باشه apipa میگیره و اگه دستی بهش ای پی بدیم باز به جایی نمیتونه وصل بشه و اگه به جایی ping بزنیم، unrichable distenation میده و کارایی مثله عوض کردن کارت شبکه ، کابل ، فایروال و ... رو امتحان کردم ولی باز جواب نداده و مطمعنم از لحاظ mediaو سخت افزاری مشکل نداره و مورد نرم افزاریه وجالب اینکه سیستم تا روزه قبلش کار میکرده و یکدفه بدون انجام هیچ تغییری ارتباطش با شبکه قطع شده ممنون میشم از دوستان اگه بتونن کمک کنن نظرشون رو در این مورد بگن (البته چند روز پیش واسه یه سرور دقیقا این اتفاق افتاد و با تعویض ویندوز مشکلش حل شد)
پرسیده شده در 1393/08/20 توسط
8 پاسخ
من اون 5 موردی رو که عرض کردم به عنوان راه کار و اونهم نه قطعی (توی پستم هم اشاره کردم) بهتون گفتم و در باره Forwarder صرفاً به عنوان یک پیشهاد به شما اون رو گفتم و حتی جزء اون 5 مورد هم نیاوردم.
و در آخر تشریح پیاده سازی Forwarder هم بدلیل سوال بعدیتون بود.
پاسخ در 1393/08/21 توسط
خیر!!!
برای این کار کلید های ترکیبی Windows+R رو بزنید و از منوی Run دستور dnsmgmt.msc رو وارد کنید تا کنسول مدیریتی DNS Server تون باز بشه و از اونجا با تعریف کردن یک Forwarder به کار کرد DNS شبکه خودتون که وظیفه تبدیل اسم به IP و برعکس رو داره کمک کنید.
خیر!!!
||http://www.tosinso.com/files/get/fbd32bc1-24bf-4b63-93af-7c73306b8654||
پاسخ در 1393/08/20 توسط
دوست عزیز جناب Sadegh Sadeghpour من که نمی خوام ادرسی رو resolve کنم که از dns استفاده کنه و بیام براش forvarder تنظیم کنم در ضمن سرور من member server هستش
5
سلام دوست من
بنده چند پیشنهاد به شما دارم که حتی اگر به جواب هم نرسین حداقل بار کاری سرور شما رو سبک می کنه.
1- در ابتدا بررسی کنید که آیا طی این چند روز برنامه یا Application خاصی رو نصب نکردین که توی شبکه شما تداخل ایجاد بکنه؟
2- شما یک Proprty از سیستم بگیرین و ببینید حجم پردازشی که روی RAM و CPU تون هست در چه وضعیته؟
3- نرم افزار Ccleaner رو حتماً نصب و اجرا کنید تا پردازش های اضافی موجود رو ار بین ببره و به Performance سیستمتون کمک کنه.
4- بکمک کلید های ترکیبی WINDOWS+R وارد موی RUN سیستم بشید و دستور Servicec.msc رو وارد کنید و از اونجا سرویس های Server , DNS , DHCP , Web client , Workstation , Computer Browser رو یک بار Start و Stop کنید. عمدتاً اکثر دوستان و کارشناسان در این چنین مواردی نظر به Restart کردن سیستم یا حتی تعویض سیستم عامل میدن، در صورتی که در خیلی از مواقع تنها با بررسی سرویس های وابسته به اون مشکل، براحتی مسئله حل میشه!
5- کلیه فایروال ها و آنتی ویروس های موجود در سطح شبکه خودتون و Client ها و حتی روی خود سرور رو بررسی کنید.
ضمن این که من پیشنهاد می کنم برای اطمینان بیشتر روی سرورتون یک Forwarder برای IP Address ها تون هم تعریف کنید.
این موارد رو انجام بدید و مجدداً نتیجه رو اعلام کنید.
موفق باشید.
عمل ترجمه نام دامنه به آدرس IP را اصطلاحا Resolve کردن نام دامنه مي نامند. هدف سيستم نام دامنه يا DNS اين است که هر کاربري از هر نقطه از دنيا با وارد کردن نام دامنه، به آدرس IP مربوطه ارجاع داده شود.
درواقع این طور خدمتتون عرض کنم که این فرایند، کاری مشابه دفترچه تلفن همراه را انجام می دهد. همان طوری که برای تماس گرفتن با افراد به جای شماره تلفن شان، شما به اسم شخص در دفترچه تلفن همراهتان مراجعه می کنید.
پاسخ در 1393/09/10 توسط
خیلی ممنون اقای صادق پور
این موارد رو چک و اعمال کردم ولی متاسفانه جواب نداد
منظورتون از forward کردن ip به وسیله ی routing and remot access هستش
منظورتون از resolve کردن آدرس یعنی چی؟
پاسخ در 1393/08/27 توسط
