آموزش نصب از راه دور ویندوز با WDS و Answer File
با سلام آیا کسی تو این سایت مطالب را نمیخواند که به سوال من پاسخی داده بشه ، من در نصب غیر حضوری یا همان Unattendedبه مشکل خوردم و با وجود استفاده از WDS وAnswer file و خواندن و اجرای مقالات آقای مقدم کار درست جلو نمیره ، من متوجه نشدم که مشکل از کجا است؟ فرایند نصب تا اولین ریستارت درست جلو میره اما بعد از ریستارت فرایند ادامه پیدا نمیکنه و نصب از اول شروع میشه ، لطفا من را راهنمائی کنید
پرسیده شده در 1393/08/25 توسط
15 پاسخ
دوستان من نتونستم مشکل خودمو حل کنم
من می‌خوام با استفاده از ویژگی wds روی کلاینت ویندوز نصب کنم‌بدون اینکه کاربر کلاینت لازم باشه دخالتی بکنه و‌یا مدیر شبکه یعنی نصب به صورت unattend file و‌سوالی نپرسه و‌یه سری تنظیماتی‌رو انجام‌بده توی‌پرسه ی نصب مثل خاموش کردن فایروال و اپدیت ویندوز و همچنین می خوام‌با پرسه ی نصب ۴و۵ تا برنامه مثل office و مرورگر و غیره نصب بشن
من خودم با wds کار کردم و‌فقط تونستم ویندوز رو‌نصب کنم ما بقی مثل عدم پرسیدن سوالا ت هنگام نصب و‌همچنین‌تغییر تنظیمات و نصب برنامه های دیگه در هنگام نصب‌ویندوز رو نتوپستم براش حرکتی بزنم!کسی می‌دونه؟؟
پاسخ در 1395/10/03 توسط
با سلام خدمت دوستان
من بک بار ویندوز باروش غیر حضوری نصب کردم اما نمیشد لاگین کنم.
اما پارتیشن بندی طوری بود که کل هارد به دو پارتیشن تقسیم میشد یکی 100 مگ و دیگری کل هارد.
اما این بار که میخواهم با با همان نصب غیر حضوری کار کنم هارد را به 4 پارتیشن تقسیم کردم یکی 1000مگ یکی 100 گیگ دوتای دیگه هم 200 گیگ هرکدام اما رو کلاینت با این پیام مواجه میشم
Windows could not prepare the partition selected for installation. این دفعه Answer file هم درست کار نکرد و از من مرحله انتخاب پاتیشن را خواست
از دوستان عزیز خواهش کمک سریع دارم تا ام شب
در ضمن کل فضای هارد را به من670 گیگ نشان میدهد
پاسخ در 1393/08/28 توسط
با سلام خدمت تمام دست اندر کاران این سایت خوب
من بلاخره تونستم درایور ها را در بوت ایمیج اد کنم و نصب ادامه پیدا کرد. اما با وجود این که من از Answer file استفاده کردم باز هم چند مرحله را از من به صورت دستی خواست. اما بدتر از همه که در این نصب من تمام اطلاعات خود را از دست دادم.از اساتید محترم خواهشمندم که من را در این دو راه راهنمائی کنند. اولی که چرا Answer file درست کار نکرده.
دوم این که حالا من چطور اطلاعات خود را باز بابی کنم. و با کدام نرم افزار؟
پاسخ در 1393/08/27 توسط
ممنون از راهنمائی شما
خب این در مقیاس کوچک و آزمایشگاهی است در مقیاس بزرگ چه کار کنیم مگر این Answer file برای این جور موارد درست نشده؟
من را ببخشید که اینطور سوال میکنم میخواهم بدانم که با Answer file چقدر دست ما باز است برای نصب
پاسخ در 1393/08/25 توسط
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
- <settings pass="windowsPE">
- <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.comWMIConfig2002State&quot; xmlns:xsi=&quot;http:www.w3.org2001/XMLSchema-instance">
- <SetupUILanguage>
<UILanguage>en-US</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>en-US</InputLocale>
<SystemLocale>en-US</SystemLocale>
<UserLocale>en-US</UserLocale>
</component>
- <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.comWMIConfig2002State&quot; xmlns:xsi=&quot;http:www.w3.org2001/XMLSchema-instance">
- <DiskConfiguration>
- <Disk wcm:action="add">
- <ModifyPartitions>
- <ModifyPartition wcm:action="modify">
<Active>true</Active>
<Extend>false</Extend>
<Format>NTFS</Format>
<Label>System Reserved</Label>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
- <ModifyPartition wcm:action="add">
<Label>Windows</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>2</Order>
<PartitionID>2</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
- <CreatePartitions>
- <CreatePartition wcm:action="modify">
<Order>1</Order>
<Size>10000</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
- <CreatePartition wcm:action="add">
<Extend>true</Extend>
<Order>2</Order>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
</Disk>
<WillShowUI>OnError</WillShowUI>
</DiskConfiguration>
- <UserData>
- <ProductKey>
<Key>2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G</Key>
</ProductKey>
<AcceptEula>true</AcceptEula>
<FullName>Rauf Safari</FullName>
<Organization>TMISG</Organization>
</UserData>
- <WindowsDeploymentServices>
- <Login>
- <Credentials>
<Domain>TMISG.Local</Domain>
<Password>rawf@TMISG</Password>
<Username>Administrator</Username>
</Credentials>
</Login>
- <ImageSelection>
- <InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
</InstallTo>
- <InstallImage>
<Filename>install.wim</Filename>
<ImageGroup>Win7-R</ImageGroup>
<ImageName>Gerdoo Windows 7 SP1 Ultimate 32bit</ImageName>
</InstallImage>
</ImageSelection>
</WindowsDeploymentServices>
</component>
</settings>
- <settings pass="auditSystem">
- <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.comWMIConfig2002State&quot; xmlns:xsi=&quot;http:www.w3.org2001/XMLSchema-instance">
- <Reseal>
<Mode>OOBE</Mode>
</Reseal>
</component>
</settings>
- <settings pass="auditUser">
- <Reseal>
<Mode>OOBE</Mode>
</Reseal>
</component>
</settings>
- <settings pass="oobeSystem">
- <Reseal>
<Mode>OOBE</Mode>
</Reseal>
</component>
- <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.comWMIConfig2002State&quot; xmlns:xsi=&quot;http:www.w3.org2001/XMLSchema-instance">
- <OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
</OOBE>
- <UserAccounts>
- <AdministratorPassword>
<Value>cgBhAHcAZgBAAFQATQBJAFMARwBBAGQAbQBpAG4AaQBzAHQAcgBhAHQAbwByAFAAYQBzAHMAdwBvAHIAZAA=</Value>
<PlainText>false</PlainText>
</AdministratorPassword>
- <LocalAccounts>
- <LocalAccount wcm:action="add">
- <Password>
<Value>MQAyADMAIQBAACMAUQBQAGEAcwBzAHcAbwByAGQA</Value>
</Password>
<DisplayName>Safari</DisplayName>
<Group>Administrator</Group>
<Name>Rauf Safari</Name>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
- <DomainAccounts>
- <DomainAccountList wcm:action="add">
</DomainAccountList>
</DomainAccounts>
</UserAccounts>
<TimeZone>Iran Standard Time</TimeZone>
</component>
- <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.comWMIConfig2002State&quot; xmlns:xsi=&quot;http:www.w3.org2001/XMLSchema-instance">
<UILanguageFallback>en-US</UILanguageFallback>
</component>
</settings>
- <settings pass="specialize">
<ProductKey>2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G</ProductKey>
<ComputerName>Safari</ComputerName>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="catalog://server-1cusersadministratordesktopsourcesinstall_windows 7 ultimate.clg&quot; xmlns:cpi=&quot;urn:schemas-microsoft-com:cpi&quot; >
</unattend>
با سلام خدمت آقا جلیلی کناری
از راهنمائی شما جهان سپاس
من الان تعدادی درایور را در WDS اد کردم میرم تست کنم تا ببینم چه میشود.
اما در بوت ایمیج درایور پک باید با پسوند cab باشد اگر روش اد کردن این مورد را هم بفرمائید ممنون میشم
پاسخ در 1393/08/26 توسط
اگه درایور کارت شبکه میخواد میتونید تو خود wds از قسمت Drivers و add driver package درایورهای کارت شبکه کلاینتها رو اد کنید. اگه بازم موقع بوت شدن درایور خواست باید به بوت ایمیجتون درایور رو اضافی کنید ولی قبلش حتما از بوت ایمیج یه بک آپ بگیر. برای اضافه کردن درایور به بوت ایمیج هم باید روی بوت ایمیج راست کلیلک و add driver package to image رو بزنی و درایورت رو اد کنی.
توی WDS در مرحله اول سیستم از طریق کارت شبکه لود میشه
بعد از ریستارت نباید سیستم از روی کارت شبکه لود بشه
زمانی که سیستم داره از کارت شبکه لود میشه یک کلید بزن تا کنسل بشه
تو wds میتونی تنظیم کنی تا کاربر وقتی کلید f12 رو زد از طریق کارت شبکه بوت بشه و اگر f12 رو نزنه بعد از چند ثانیه بصورت معمولی بوت بشه. اگر سیستم روی بوت با کارت شبکه باشه با بالا اومدنش اول به wds وصل میشه و ویندوز نصب میکنه و بار دوم که ویندوز نصب شد و ریستارت میکنه دوباره اینجوری تو لوپ میفته ولی با اینکار میتونی جلوی اینکارو بگیری.
answerfile فقط برای اتوماتیک ساختن مرحله بعد از بوت و نصب ویندوزه. یعنی کامپیوتر از کارت شبکه بوت میشه و بالا میاد و بقیه کارها اتوماتیک انجام میشه
با سلام در بوت ایمیج هم درایور پک اد کردم
باز هم سلام من این روش را که گفتید با زدن یک کلید لود از کارت شبکه را متوقف کنم جواب نداد دو باره از کارت شبکه لود شد.تازه اگه از طریق کارت شبکه لود نشه فرایند نصب چطور دنبال بشه؟
با شلام
از راهنمائی شما تشکر
من با استفاده از مقاله آقای مقدم Answer file درست کردم و چند مرحله را از من به صورت دستی خواست و آقای مقدم توی مقاله اش گفته بود که این Answer file کامل است و شاید یک مرحله یا این که هیچ مرحله نیاز به دخالت کار بر نباشد.مقاله قسمت هشتم
با سلام و خسته نباشید خدمت تمام دست اندر کاران این سایت خوب
من دوباره با همان روشی که در مقاله اقای مقدم آمده Answer file درست کردم رو 64 بیتی درست کار نکرد اما رو 32 بیتی درت کار کرد با این تفاوت که آقای مقدم در مقاله اش گفته که تنظیمات WDS طوری باشه که بدون زدن F12 وارد فرایند نصب شود این روش برای من جواب نداد اما به گفته آقای جلیلی کناری با تنظیمات در WDS که با زدن F12باید فرایند نصب آغاز شود جواب داد
باز هم از عزیزانی که من را راهنمائی کردند صمیمانه تشکر میکنم
بعد از یک هفته کار جواب گرفتم و Answer file درست کار کرد
با سلام این فایل XMLدرست همان فایلی است که من در نصب از این استفده کردم
اساتید بزرگوار اگر نقضی در این فایل است که حتما هم هست لطفا من را راهنمائی کنید
خب من گفتم که نصب غیر حضوری ویندوز جواب داد درسته اون در محیط VM بود در محیط واقعی هنوز مشکل دارم و اون این که از ما درایور کارت شبکه کلاینت را میخواهد که داخل Answer flie قرار بدهیم در این جا مشکل من این است که چطور این درایور را در Answer file قرار بدهم
اساتید محترم اگر راهنمائیی کنید ممنون میشم
