کاربرد اضافه کردن default gateway بروی یک کانکشن
با سلام ، چرا ویندوز اجازه می دهد که بروی کانکشن کارت شبکه هر تعداد که بخواهیم default gateway اضافه کنیم در صورتی که فقط از یکی از آنها استفاده می کند و اینکه چرا ما چندتا default gateway اضافه می نماییم؟
پرسیده شده در 1393/08/25 توسط
برای استفاده از Gateway های موازی
موفق باشید
پاسخ در 1393/08/26 توسط
میشه در مورد Gateway های موازی بیشتر توضیح بدهید
5
در تکمیل صحبت های خوب دوستان یک نکته رو هم من اضافه کنم که البته توی سازمان های بزرگ معمولاً برای مدیریت بهتر و دقیق تر ISP های موجود، میان و از Application های تخصصی این کار مثل TMG استفاده می کنند و با تعریف کردن یک Web Proxy و راه اندازی Internet Fail-over ضمن مدیریت دقیق اینترنت سازمانی به نحوه دسترسی کاربران نظارت دارن و می دونن که فرضاً کدوم IP در لحظه در کدوم وبسایت ها قرار داره. و همچنین در صورت قطعی هرکدوم از لینک های ارتباطی با پیاده سازی Load Balancing این مشکل هم براحتی حل میشه.
باز هم عرض می کنم که البته مواردی رو که دوستان گفتن دقیق و درسته و برای این کار از تعریف چندین Default Gatway هم استفاده میشه.
6
با سلام ، اجازه بدید با مثال پیش بریم، فرض کنید که سازمانی وجود دارد که متصل بودن به اینترنت یک نیاز ضروری میباشد برای آن،به همین ، دلیل میخواهد از چند ISP اینرنت بگیرد و راه حل این میباشد که ما برای هر کدام از این ISPها باید یک default gateway تعریف کنیم و تنظیم کنیم که زمانی که برای مثال ارتباط ISP اول قطع شد ارتباط ما با ISP بعدی برقرار شود تا سازمان ارتباط با اینترنت را از دست ندهد. یا اصلا فرض کنید که سازمان ما برای مثال میخواهد کاری کند که بعضی از کامپیوتر های ما از اینترنت ی ISP استفاده کنند و برخی دیگر از ISP دیگری استفاده کنند که برای این کار هم باید default gateway های متفاوتی داشته باشیم. موفق باشید.
