اجرا نشدن دستور پرینتری که share شده است
با سلام مجدد.من اومدم با 1 سوال جدید:
من یک پرینتر دارم که روی سرور نصب شده و در واقع share شده است که چندتا از user ها ازش استفاده میکنند، اما الان با مشکل مواجه شده است که حتی test print را هم اجرا نمی کند.در اقع تمام دستورات پرینت failed می شوند. نظرتون چیه؟
پرسیده شده در 1391/09/08 توسط
دستور PRINT SPOOLER به چه منظوری استفاده میشود؟
پاسخ در 1391/09/09 توسط
سرویس Print Spooler رو بر روی اون کامپیوترهایی که مشکل دارند restart کنید و بعد اگر باز هم مشکلی بود حتما با ذکر متن خطا سئوالتون رو ادامه بدید.
پاسخ در 1391/09/08 توسط
خود پرینتر تست میده.تحت شبکه است مشکلم
خود پرینتر درست کار می کنه ؟ یعنی می تونید از روی خود سرور پرینت بگیرین ؟ یا فقط تحت شبکه مشکل دارید ؟
ok.چطور میتونم ip پرینتر رو ببینم؟آخه ممکنهip آن تغییر کرده باشد.
خوب شما اگر از سرویس DHCP و ترکیب DNS استفاده می کنید ، همیشه Printer رو با اسم Share کنید که آدرس IP سرور براتون مهم نباشه که دائما در حال تغییر هست ، خوب آدرس IP سرور طبیعتا همون آدرس IP پرینتر هم هست ، مگر اینکه پرینتر شما تحت شبکه باشه .
