ریست کردن بافر پرینتر HP 1005
سلام.چطورمیتونم بافر پرینتر hp 1005 ریست کنم.یه برگه برای تست فرستادم از Doc writer بیرون نمیره
پرسیده شده در 1393/09/12 توسط
تو مسیر system32 یه فولدر به نام spool هست برو داخلش بعد فولدر printers اونجا لیست فایل های تو صف پرینت هو هست اونا رو پاک کن خود پرینتر هم خاموش و برق شو واسه چن ثانیه بکش
پاسخ در 1393/09/12 توسط
5
بافرش رو چیکار داری یه خاموش روشن کنی معمولا پاک میشه اما اگر اون جابت رو میخوای پاک کنی و نمیشه
اول رو جابت راست کلیک کن و Pause رو بزن بعد Delete کن اگه نشد خود پرینترت رو Pause کن بعد Delete کن نشد پرینترت رو خاموش کن بعد Delete کن نشد کیست رو بنداز تو خیابون دیگه حتما میشه :)
8
سلام دوست من
علاوه بر نکات خوب و کاملی که دوستان اشاره کردن می تونید بکمک کلید های ترکیبی windows+R وارد منوی Run سیستم بشید و دستور services.msc رو وارد کنید و از اونجا سرویس Print spooler خدوتون رو Disable//Enable کنید (Start//Stop)
