مشکل Ping نشدن 3 عدد از سیستم های شبکه Workgroup
سلام ، من 20 تا سیستم با ورک گروپ وصل کردم ، 3تا از این 20 تا پینگ ندارن با 17 تا سیستم دیگه ، کابل ، هاب و کارت شبکه چک کردم سالم هستن ، به نظرتون چه چیزهای دیگه ای باید چک کنم؟
پرسیده شده در 1393/09/12 توسط
8 پاسخ
همه پورتهارو چک کردم سالم هستن
به احتمال زیاد مشکل سیستم عامل
بازم ممنونم به خاطر راهنماییتون
پاسخ در 1393/09/13 توسط
پورتشون رو عوض کن منظورم پورتی هست که به سوئیچ وصل شده.
اگر این سه تا کسی رو نمیبینن و کسی این سه تا رو نمیبینه یا پورت سوئیچ هست یا مشکل از سیستم عامل هست
باید سعی و خطا کنی تا حل شه
بله loopback جواب میده و پینگ میده
سیستم های دیگه اون 3 تا رو نمیبینن
Request Time Out میده
با استفاده از دستور netsh winsock reset تنظیمات شبکه ای کارت شبکه رو ریست کنید ، بعد از طریق Device Manager و تنظیمات کارت شبکه یک Network Address جدید یا همون MAC جدید روی کارت شبکه بگذارید و سیستم رو Restart کنید ، سرویس Server رو حتما بررسی کنید که Started باشه و همچنین سرویس Wired LAN رو مطمئن بشید که در حالت Started قرار داره ، این موراد اگر نبود یکبار کارت شبکه رو Uninstall کنید و مجددا نصب کنید هر چند با توجه به اینکه 127.0.0.1 رو Ping می کنید نباید مشکلی از کارت شبکه باشه و احتمال زیاد مشکل نرم افزاری هست ... آخرین راهکار نصب مجدد سیستم عامل هست ... طبق معمول البته Ccleaner رو هم تست کنید.
کارت شبکه ریست نداره.
از همون سیستم هایی که مشکل دارن برید تو cmd و ping کنید 127.0.0.1 ببینید جواب میده؟
ضمناً سیستم های دیگه اون 3 تا رو میبینن؟
پاسخ در 1393/09/12 توسط
متاسفانه همه این مراحل چک کردم بازم نشد
آی پی تمام سیستم ها در یک رنج باشه مثلاً 192.168.1.1 الی 192.168.1.20
تمام سیستم ها در یک Subnet قرار گرفته باشه
فایروال تمام سیستم ها رو خاموش کنید
اگر آنتی ویروس هم دارید موقتاً خاموش کنید
اما بازم نشد
برنامه ای برای ریست کارت شبکه میشناسید؟
ممکن مشکل از خود ویندوز باشه؟
5
  1. آی پی تمام سیستم ها در یک رنج باشه مثلاً 192.168.1.1 الی 192.168.1.20
  2. تمام سیستم ها در یک Subnet قرار گرفته باشه
  3. فایروال تمام سیستم ها رو خاموش کنید
  4. اگر آنتی ویروس هم دارید موقتاً خاموش کنید
سپس تست کنید.
6
اگر تمامی نکاتی که مهندس خانلری عزیز اشاره کردن رو چک کردید و مشکل ندارند
و محیط مدیا شما هم بدون مشکل هست منظور کابل ها و کارت شبکه و غیره ( که پیشنهاد میکنم درست نصب بودن کارت شبکت رو چک کنی چه درایور چه فیزیکی )
میمونه یه مشکل که باید چک کنی اونم روشن بودن file and printer sharing که خاموش بودنش میتونه باعث عدم پینگ بشه
از مسیر : control panel - network and sharing center - advanced sharing setting میتونی بهش دسترسی داشته باشی
