حذف نشدن فایل های دسکتاپ کاربران حتی بعد از تعویض ویندوز
با سلام خدمت دوستان .یک مشکلی برای من پیش اومده که امیدوارم بتونید من رو راهنمایی کنید . فرض کنید چندین سیستم در حالت دامین کنترلر با هم در ارتباط هستند . و کاربران با نام کاربری و رمز مخصوصی که در اکتیو دایرکتوری برای انها تعریف شده است در ویندوز لاگین میکنند. .
اما مشکل اینجاست که اگر بر روی دستکتاپ کاربری انواع فایلها و ... باشد، اگر یک زمانی ویندوز را تعویض کنیم ، بعد از join شدن ویندوز به دومین ، بعد از لاگین نمودن کاربر ، همان اطلاعات قبلی نیز فراخوانی میگردد . چکار میشود کرد که اطلاعات قبلی بعد از لاگین نمودن کاربر در ویندوز جدید در حالت دومین کنترلر فراخوانی نشده ( ویا بطور کلی حذف شوند ) ؟
پرسیده شده در 1393/09/13 توسط
سلام . ممنون از پاسخ شما ... مشکل اینه که وقتی ویندوز رو تعویض میکنیم ، سپس کاربر جاری به دومین جوین میشه باز هم فایلهای قبلی فراخوانی میشه . میخوام کاری کنم که این فایلها دیگر فراخوانی نشوند و یا قبل از جوین شدن کاربر برای همیشه از سیستم حذف بشن ...
پاسخ در 1393/09/13 توسط
سلام دوست عزیز ، ببینید اگر شما ویندوز را عوض کردید و سیستم را دوباره جوین کردین اما همچنان با لاگان کردن کاربر به سیستم باز هم فایل های سابق ( در واقع پروفایل کاربر مثل دسکتاپ ، داکیومنت و...) را مشاهده کردین در واقع کاربران شما در اکتیو دایرکتوری از ساختار Roaming Profile یا قابلیت Folder redirection استفاده می کنند که باعث می شود دوباره با لاگان کردن کاربر ، فایل های متعلق به پروفایل کاربر بر روی سیستم مورد نظر ساخته شود (در اصل این فایل ها بر روی یک مسیر در شبکه وجود دارد و دوباره روی سیستم کاربر قابل استفاده خواهد بود) . برای حذف این مورد باید از تنظیمات پالیسی و یا تنظیمات داخل Profile کاربر به حذف این پالیسی یا آدرس پروفایل بپردازید. اما اگر سیستم را صرفا از دامین خارج کردین و دوباره به دامین جوین کردین ( در واقع ویندوز عوض نکردین!!)و دیدید که باز هم فایل های مورد نظر برای کاربر خاص وجود دارد ، کافیست به راحتی از درایو ویندوز و از فولدر user به حذف کردن فولدر کاربر مورد نظر بپردازید تا در واقع پروفایل کاربر که به صورت لوکال بر روی سیستم ساخته شده حذف شود و موقع لاگان کردن دوباره کاربر به سیستم، یک پروفایل جدید ساخته شود.
بنابر این شما یا از ساختار Roaming استفاده می کنید یا Folder redirection . که برای بحث Roaming از لینک زیر استفاده کنید و آدرس به کار برده شده در تب Profile را حذف کنید و برای حذف Folder Redirection هم از طریق Group policy که به کاربر یا کاربرانتان اعمال شده به حذف این مورد بپردازید:
پاسخ در 1393/09/14 توسط
اگه فقط همین یه مورد میخواین حل بشه و ساختار Roaming Profile همینطور که بوده برای بقیه حفظ بشه دقیقا همونطور که مهندس اسحاقی عنوان کردن تو DC جایی که Roaming Profile ها سیو میشن رو پیدا و فایل ها یا Profile اون یوزر رو پاک کنید
