offline file
توی یک شبکه work group موقع shut done کردن بعضی از سیستم ها با همچین پیغامی رو برو میشم!علتش چی می تونه باشه؟
فکر کنم جایی یه folder به صورت offline shere شده باشه و موقع خاموش شدن این پیغام با همین ip رو میده!
1)چرا فقط روی بعضی از سیستم ها این پیغام میاد؟
2) علتش چی هست ؟
3) راه از بین بردن اون چیه؟ تا اونجایی که یادم میاد من روی اون سیستم ها چیزی shere نکردم!
4) synchronize تو اینجا به چه معناست؟
با تشکر فراوان(SeVeN)
2) علتش چی هست ؟
||http://network.tosinso.com/files/get/8c819e0e-4422-4147-bc4f-4deff2845b7a||
پرسیده شده در 1392/08/06 توسط
این عکس ها مربوط به قابلیت Offline Files هستن. یعنی بعضی از کامپیوترهای شما به Shared Folder روی کامپیوتر دیگه ای فایلی رو بازخونی کردن.
برای حل مشکل باید به قسمت Tools، سپس Folder Options و سپس تب Offline Files بری و غیر فعالش کنی. (این آدرس روی Windows XP هستش) برای دسترسی به Offline Files روی Windows 7، عبارت "Offline Files" رو در Control Panel جستجو کنید.
Offline Files کاربردش زمانی هستش که کاربران به فایل های یک Shared Folder روی کامپیوتر دیگه ای دسترسی دارن. با استفاده از قابلیت Offline Files، یک نسخه از اون فایل به صورت Local روی کلاینت شما ذخیره میشه و بعد از برقراری مجدد ارتباط شبکه، این فایل با فایل موجود در Shared Folder عملا Sync میشه. یکی از کاربردهای این قابلیت زمانی هستش که پهنای باند ارتباط شما کافی نیست. مثلا کاربری با استفاده از Dial Up Connection از خانه به محل کار متصل میشه.
Offline Files در ویندوز 7
پاسخ در 1392/08/06 توسط
