ست کردن backgroundهای یکسان برای کلاینت های دامین
باسلام.من از طریق پالیسی برای کلاینتهایم background یکسان ست می کنم ولی background کلاینتها سیاه میشود.چکار باید کرد؟
طریقه ست کردن:
ابتدا عکس مورد نظر را share می کنیم و سپس از مسیر زیر رفته و پالیسی را ست می کنیم.پسوند عکس JPEG می باشد.
GPO-user configuration-policies-Administrative Template-Desktop-Desktop-Desktop wallpaper
پرسیده شده در 1392/08/08 توسط
8 پاسخ
آیا این مشکل برای همه کلاینت ها پیش میاد یا فقط برای اونهایی که ویندوز خاصی دارند ؟ اگر در ویندوزهای Seven این مشکل رو دارید مایکروسافت براش یک بسته بروزرسانی یا Update به عنوان Hotfix ارائه کرده که می تونید دانلود و نصبش کنید بر روی کلاینت های مشکل دار .
فیلم آموزشی زیر را به دقت نگاه کنید, احتمالا مشکل شما هم به خاطر تنظیم نکردن صحصیح دسترسی ها می باشد
Deploy Wallpaper Using Group Policy
پاسخ در 1392/08/09 توسط
جناب Mehran Eshghi میشه واضح تر توضیح بدید منظورتون از "این کار" چی هست ؟ اگر بخواهید که Backgroupnd کلاینتها رو بصورت خودکار تغییر بدید که اون رو از طریق GPO بصورت متمرکز در شبکه های دامین میتونید به کلاینتها اعمال کنید .
پاسخ در 1393/04/30 توسط
جنبا اقای مهندس شمس با تشکر از شما
میشه یک لینک بدید یا راهنمایی بیشتر بدید از طریق پالسی چطوری میتونم مثلا طوری تنظیم کنم که هفته یک بار خودکار تعویض بشه
ممنون از شما
فکر نمیکنم راهی وجود داشته باشه برای این کار . به هر حال اگه دوست داشتید سوالتون رو در قالب یک تاپیک جداگانه مطرح کنید شاید دوستان ایده یا ترفندی برای انجام این کار ارائه دادند .
پاسخ در 1393/04/31 توسط
با سلام خدمت همه دوستان خوبم
اگر بخوام این کار بصورت خودکار از طریق پالسی انجام بشه باید چیکار کنم
با سلام من این پالیسی اعمال تصویر بر روی دسکتاپ کلاینت رو اعمال میکنم و بر روی دسکتاپ کلاینت هم اعمال میشه فقط مشکلی که هست اینکه بعد از اعمال پالیسی و بروزرسانی گروپ پالیسی بر روی سرور
سیستم کلاینت باید دو بار ریستارت بشه تا دسکتاپش عوض بشه
بار اول ریستارت، تصویر شیر شده بر روی سیستم کلاینت کپی میشه
بار دوم تصویر دسکتاپ عوض میشه
میشه بفرمایید کجای تنظیماتم مشکل داره؟
چون اصولا باید با یک بار ریستارت، دسکتاپ عوض بشه
مثلا من بر روی تصویر پیامی رو نوشتم که حتما صبح اول وقت که کلاینت سیستمش رو روشن میکنه باید اون پیام رو ببینه در صورتی که با این وضعیت میمونه برای روز بعد چون معمولا کلاینت یه بار صبح سیستم رو روشن میکنه و پایان وقت اداری هم خاموش
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ در 1397/12/20 توسط
دوست عزیز زمانی شما به این مشکل برخورد میکنید که این پالیسی بر روی کلاینتهای شما Set شده باشه ولی کلاینتها به فایل مورد نظر دسترسی نداشته باشند ...
بررسی کنید که آدرسی که در پالیسی وارد کرده اید آدرس UNC باشد به شکل زیر :
ضمنا سطح دسترسی کاربران مورد نظرتون رو چک کنید ، بایستی کاربران شما سطح دسترسی مناسب برای مشاهده فایل را داشته باشند. برای اطمینان شما همون آدرسی رو که در پالیسی وارد کرده اید رو در Run یکی از کلاینتها وارد کنید بایستی کلاینت بتونه تصویر مورد نظر شما رو نمایش بده.
پاسخ در 1392/08/08 توسط
