تفاوت ویندوز سرور با ویندوز معمولی در چیست؟
سلام و عرض ادب
خیلی لطف میکنید اگر اساتید محترم راهنمایی کنند
چه موقع به ویندوز سرور نیاز داریم و اصلا تفاوت ویندوز 8.1 و سرور 2012 در چیه ؟
من یه کاربر خانگی هستم اما میخوام بدونم در چه کارهایی از ویندوز سرور استفاده میشه ؟
مثلا ایا شهرداریها و ارگانهای دولتی که تمام اطاقها بهم متصل هستند (کامپیوتر هاشون ) از ویندوز سرور استفاده میکنند یا ویندوز معمولی ؟
ایا در ویندوز سرور میشه شبکه درست کرد و چند سیستم که همه ویندوز سرور هستند رو بهم شبکه کرد ؟
نصب اکتیو دایرکتوری و تعریف دامین یعنی چی و با نصب ان چه کارهایی میشه انجام داد ؟
متاسفانه اکثر مطالبی که در مورد سرور هست در سطوح بالا گفته شده مثل دانشجویان و مهندسین این رشته و برای مبتدیها مطلبی نیست
خیلی لطف میکنید اگر راهنمایی کنید
با تقدیر وتشکر وارزوی توفیق
پرسیده شده در 1392/08/10 توسط
8 پاسخ
سلام آره میشه این کار رو کرد
در حقیقت تو ویندوز های سرور امکاناتی اراپه شده تا مدیر بتونه بهتره سیستم رو تحت کنترل خودش در بیاره و همین طور هم که میبینی زیاد هم رو جنبه گرافیکی اون تکیه نشده و بیشتر به فکر کارایی اون بودند
در واقعا این ویندوز برای اراپه خدمات به کلاینت ها هست نه جایی برای کار های عادی کلاینتی(هر چند که میشه اون کار ها رو کرد)
پاسخ در 1394/05/18 توسط
خواهش میکنم
شما از این به بعد نگو من میخوام ویندوز سرور یاد بگیرم شما باید ابتدا کمی در مورد دوره های شبکه مطالعه کنید مثلا دوره های مایکروسافت که mcitp mcse و یا دوره های سیسکو ccna ccnp و یا میکروتل
شما وقتی دوره مایکروسافت رو شروع میکنی(که پیشنهاد من هم اول همینه) تو خود این دوره ویندوز سرور و کار باهاش و ایجاد شبکه های ورک گروپی تا بحث تخصصی دامینی رو آموزش میده
پاسخ در 1394/05/19 توسط
خیلی ممنون بعد یه سوال دیگه کجا میتونم ویندوز سرور رو یاد بگیرم؟
سلام من میخوام یه سرور بزنم ولی یاد ندارم و میخوام یاد بگیرم و سوالم اینجاست که ویندوز سرور امکانات ویندوز معمولی رو هم داره؟ یعنی مثلا رو ویندوز سرور میشه پاورپوینت یا کروم ریخت؟
ممنون میشم اگه جواب بدین
برادر عزیز این مباحثی که مطرح میکنید لازمش اینکه شما دوره های شبکه رو بگذرونید یا حداقل دوره مقدماتی شبکه یعنی Network+ رو گذرونده باشید. دوستان خوب توضیح دادند ولی شما داری کم کم وارد جزئیات میشید خب این مسلزم اینکه دوره های شبکه رو برید
شما سوالتون رو از نوع ویندوز کلاینتی و سروری شروع کردید که این سوال نشون میده هنوز اول راه هستید و هنوز مطالب خیلی زیادی مونده تا فرا بگیرید و شما میتونید پاسخهای این سوالات رو با گذروندن دوره های شبکه بهش دست پیدا کنید
امیدوارم موفق باشید
پاسخ در 1394/05/07 توسط
سلام و عرض ادب
ممنون از پاسخ کامل و جامع شما دوستان و اساتید محترم (UNITY و hojat.r )
بعد از توضیحات اولیه حالا این سوال پیش میاد مثلا اگر من ویژگی اکتیو دایرکتوری دامین رو در سرور فعال کنم و بخوام کلاینت ها رو بهش معرفی کنم آیا این کلاینت ها حتما با مثل شبکه با کابل به سرور متصل باشند یا میشه من سرور رو در شهر خودم فعال کنم و بعد کلاینت رو از یه شهر دیگه و فقط با استفاده از اینترنت ادد کنم ؟
مقالات زیادی در مورد اکتیو دایرکتوری دامین روی سرور ها هست اما متاسفانه تا جایی که من خوندم (حدود 200 تایی ) هیچ کدوم حتی اشاره هم به این نکته نکردند که اصلا اکتیو دایرکتوری دامین یعنی چی و با فعال کردنه این گزینه روی سرور چه کارهایی میشه انجالم داد
بعنوان مثال دو انجمن در این فعال کردن این گزینه خیلی کامل توضیح دادند
انجمن وان وطن و اسا رایان
اما هیچ کدوم حتی اشاره هم نکردند که وظیفه این گزینه چیه ؟
اگر ممکنه و برای اساتید محترم مقدوره خواهش میکنم یه تاپیک کلی در مورد ویندوز سرور و در حدود 2 یا 3 خط در مورد ویژگیهای کلی اون و وظیفه هر ویژگی بزارند تا همه استفاده کنند .
البته میدونم این خواهش زیادیه اما مطمئنا طرفداران زیادی داره که توی هیچ کدوم از انجمن ها هم جوابی برای سوالاتشون نیست
با تشکر وارزوی توفیق
باز هم بخاطر جوابها و راهنمایی های شما سپاسگذارم
پاسخ در 1392/08/11 توسط
باسلام
از ویندوز سرور در واقع برای راه اندازی سرویس های مختلف و ارائه آنها به کاربران استفاده میشود
ویندوز 8.1 در واقع یک کلاینت است به معنی اینکه سرویس گیرنده میباشد البته ما در ویندوز 8 شاهد ورود بعضی سرویسهای خدمات دهنده مثل IIS ویا hyper-v ویا موارد دیگر نیز هستیم اما در کل از ان برای مصارف فردی و به نحوی خانگی استفاده میشود.ویندوز سرور برای مدیریت شبکه های کامپیوتری به صورت متمرکز و با بی نهایت سیستم طراحی شده است و به درد کارهای خانگی نمیخورد. سیرویس های آن مانند ,dhcp , dns , iis , file server ....
میباشد .
در مورد اینکه سازمان ها از چه نوع ویندوزی استفاده میکنند باید به خدمتتون عرض کنم برای کامپیوتر مرکزی از ویندوز سرور و برای کارمندان از ویندوز های کلاینتی که شما انها را با نام هایی مثل windows :XP ,7 ,8 ومابقی موارد میشناسید استفاده میکنند
active directory: یکی از قابلیت های ویندوز سرور میباشد که با راه اندازی آن سرور به dc: domain controler تبدیل میشود و امکان مدیریت کامل مجموعه کامپیوتر ها را برای مدیر شبکه فراهم میکند.به این معنی که مثلا مادر یک data base مشترک user بسازیم به طوری که در تمامی کامپیوتر ها قابل استفاده باشد
domain: به صورت منطقی مجموعه ای از کامپیوتر ها میباشد که تمامی کامپیوتر های آن فعالیت خود را با اجازه dc انجام خواهند داد وبدون این مجوز کاربران امکان استفاده از منابع موجود در شبکه مثل دسترسی به file srver را نخاهند داشت ودر ادامه اینکه dc میتواند تمامی تغییرات را به کامپیوتر ها اعمال کند.
امیدوارم پاسخ هاتون رو گرفته باشید موفق باشید.
پاسخ در 1392/08/10 توسط
6
این سئوالی هست که خیلی از دوستان ممکنه براشون پیش بیاد ، من بصورت خلاصه سعی می کنم یک مرور کلی بر روی این تفاوت ها داشته باشم ، خوب از لحاظ نامگذاری همونطوری که از اسمش هم پیداست ویندوز های کلاینت مثل ویندوز XP یا Seven برای استفاده کاربرها طراحی و ایجاد شدند ، اما ویندوز های سرور برای استفاده کاربری طراحی نشدند بلکه برای ارائه سرویس ها تحت شبکه طراحی شدند. اما اینجا باید یک سری تعریف رو از سرویس ها داشته باشیم ، وقتی صحبت از سرویس میشه در شبکه ، یعنی خدماتی که یک سیستم عامل در شبکه می تونه ارائه کنه که برخی از این خدمات به شکل زیر هستند :
  1. سرویس DHCP اینکه کلاینت ها بتونن بصورت خودکار آدرس IP دریافت کنند.
  2. سرویس DNS اینکه کلاینت ها بتونن از طریق این سرویس کامپیوترهای دیگه رو به اسم پیدا کنند.
  3. سرویس IIS برای اینکه بتونین سرویس وب رو در اختیار کاربران قرار بدید
  4. سرویس VPN
  5. سرویس NAT برای اشتراک گذاری اینترنت
  6. سرویس Active Directory برای ایجاد و مدیریت کاربران در شبکه
  7. سرویس File and Folder Sharing که برای راه اندازی فایل سرور استفاده میشه
  8. و صدها سرویس دیگه
اما ابهای که در این میان پیش میاد اینه که مثلا برخی از دوستان میگم خوب سرویس IIS رو کلاینت ها هم می تونن ارائه بدن ، یا کلاینت ها هم می تونن سرویس اشتراک گذاری فایل داشته باشن یا امثال اینها ... پاسخ این دوستان بله هست ، بله این سیستم عامل ها می تونن این سرویس ها رو ارائه بدن اما به صورت خیلی محدود ، مثلا شما در IIS ای که در ویندوز سرور راه اندازی کنید محدودیتی برای تعداد وب سایت هایی که راه اندازی می کنید ندارید اما در ویندوز XP اگر IIS راه اندازی کنید فقط می تونید یک وب سایت رو میزبانی کنید ، از طرفی در سرویس File Sharing ای که در ویندوز سرور وجود داره به تعداد بسیار زیادی ارتباطات همزمان می تونه به سرور متصل بشه و از خدماتش استفاده کنه اما اگر همین Sharing رو بر روی ویندوز سون داشته باشید بیشتر از 20 ارتباط همزمان نمی تونین داشته باشید و طبیعی هست که در شبکه های بزرگ غیر قابل استفاده هست. برخی از سرویس ها هم بصورت تخصصی برای سیستم عامل های سرور طراحی شدند و کلاینت ها نمی تونن این سرویس ها رو ارائه بدن ، مثل سرویس DNS که ویژه سرور ها هست ، بنابر این توجه کنید سیستم عامل های کلاینت برای استفاده کاربری و سیستم عامل های سرور برای ارائه خدمات به کاربران استفاده می شن . موفق و پیروز باشید.
