روش نصب ویندوز XP-SP3 از روی فلش
سلام خدمت همه اساتید محترم به خصوص خدمت مدیر محترم...
تقریبا یک هفته است که دنبال راهی برای نصب ویندوز ایکس پی از روی فلش میگردم ولی به نتیجه نرسیدم
با برنامه هایی مثل(windows 7usb dvd tool) کار کردم ولی فقط ویندوز 7 رو جواب میده
اگر ممکنه راهی یا برنامه ای که صد در صد این کار رو مثل همین برنامه برای ویندوز ایکس پی جواب بده معرفی کنید و توضیح بدید
چند نمونه عرض میکنم که تست کردم ولی جواب نگرفتم
1- winsetupfromusb
2- win2flash
3- با اینکه خیلی راحت و جالبه ولی نشد(rufus 1.3.4)
4- این یکی رو که نفهمیدم (rmprepusb) چطوریه ...
پرسیده شده در 1392/09/07 توسط
من هم برنامه هاي زيادي را امتحان كردم ولي به نتيجه نرسيده ام
همچنان منتظر راه حل عملي و تست شده روي xp هستم
پاسخ در 1393/09/28 توسط
بهترین نرم افزار از این نوع rufus-1.4.12 هست واقعا عالیه
پاسخ در 1393/09/04 توسط
از yumi استفاده نمایید جواب می گیرید.
پاسخ در 1393/09/08 توسط
منم برام سوال پیش اومده وروش بالا رو رفتم وفلش رو به ظاهر بوتیبل کردم ولی ویندوز رو که روش کپی کردم بالا نمیاد
وموضوع دوم اینکه ایا میشه با فت 32 هم بوتیبل کرد یعنی فرمتش رو فت قرارداد
چون اینم تست کردم ولی ظاهرا اصلا بوتیبل فلش ساخته نشد
تشکر از راهنمایی دوستان
پاسخ در 1393/07/03 توسط
دوست عزیز، شما با استفاده از دستور Diskpart میتونین Flash خودتون رو Bootable کنید و از روی Flash، هر سیستم عاملی که خواستین رو نصب کنید.
ابتدا دستور Diskpart رو در Command Prompt وارد کنید. (ترجیحا Command Prompt رو Run as Administrator کنید)
diskpart
سپس برای اینکه Flash خودتون رو پیدا کنید، دستور زیر رو وارد کنید.
list disk
سپس با توجه به Disk های نشان داده شده و حجمشون، با استقاده از دستور زیر، Flash خودتون رو انتخاب کنید. البته به جای علامت سوال، از عددی که جلوی Flashتون در Command Prompt نوشته شده، استفاده کنید.
select disk ?
سپس دستور زیر رو اجرا کنید.
clean
حالا برای ایجاد پارتیشن، دستور زیر رو اجرا کنید.
create partition primary
سپس برای انتخاب این پارتیشن ایجاد شده، دستور زیز رو اجرا کنید. همچنین میتونین دستور list partition رو وارد کنید تا از صحت انتخاب پارتیشنتون مطمئن بشین.
select partition 1
حالا برای اینکه این Flash رو Bootable کنید، دستور زیر رو اجرا کنید.
active
حالا برای Format کردن این Flash به NTFS از دستور زیر استفاده کنید. توجه کنید که همونطور که در زیر میبینید، میتونید برای Flash خودتون یک Label تایین کنید.
format fs=ntfs quick label=”Win-XP-SP3”
حالا برای خارج شدن از محیط Diskpart ، دستور زیز رو وازد کنید.
exit
حالا فقط کافی هست که فایل های درون CD مربوط به XP SP3 رو از CD به Flash کپی کنید.
پاسخ در 1392/09/08 توسط
