ورود کاربران دامین به شبکه بدون نیاز به وارد کردن رمز عبور
سلام ، یه سیستم سرور داریم توی دانشگاه که 20تا سیستم سایت و 15 تا سیستم اداری بهش وصل شدن و شبکه شده ، و با روتر برد اینترنت دادیم بهشون ، ویندوز سرور 2008 روی سرور نصبه ، روی سیستم ها هم 7، وقتی هر سیستم رو روشن میکنیم تو صفحه logon پیغام alt + ctrl + delete میاد و بعد پسورد میخواد ؛ این پسوردها برا ما دردسر درست کرده ، اگه بخوایم برداریم باید چیکار کنیم ؟ از طریق اکتیو دایرکتوری؟ اینا از طریق domain شبکه شدن بخوایم کل شبکه رو از نو راه اندازی کنیم و workgroup بذاریم بهتر نیست؟ میخوام ساده باشه کاراش ؛ خواهشا راهنماییم کنید
پرسیده شده در 1392/09/23 توسط
خوب دوست عزیز شما زمانیکه کامپیوتر خودتون رو عضو دامین می کنید دیگه چیزی به عنوان Policy از روی خود سیستم اعمال نمیشه ، تمامی این تنظیمات از طریق دامین اعمال میشه ، شما باید وارد سرورتون بشید از طریق Run گزینه GPMC.MSC رو وارد کنید و دنبال Default Domain Policy بگردید و بعد راست کلیک و Edit رو بزنید و بعد تغییرات گفته شده رو اعمال کنید ، در محیط دامین و اکتیودایرکتوری Policyهای سیستم شما اعمال نمیشه و دامین اولویت داره به همین خاطر تنظیمات شما غیر فعال هست در حوزه رمز ورود کاربران .
ممنونم
من خودم کلیدهای ترکیبی رو برداشتم اما رمز رو نتونستم . حالا ایشالا که بشه با این راهکار شما
اما کلا دامین یه چیز پیچیده ایه انگار . من اولین بارم بود روبه رو میشدم باهاش.
صفرم
آموزش مبتدی نداره؟
پاسخ در 1392/09/23 توسط
درضمن به آدرس
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password Policy
رفتم اما گزینه Minimum password length خاموش بود . یعنی اون عدد رو نمیشد تغییر داد
دوست عزیز هیچوقت به عقب بر نگردید ، اینکار اصلا درست نیست که به خاطر راحت کردن کارتون Domain رو که مدیریت متمرکز ایجاد می کنه به Workgroup تبدیل کنید ، اینطور که من برداشت کردم مشکل شما وارد کردن Ctrl+Alt+Del برای کاربران موقع ورود به سیستم و همچنین وارد کردن رمز عبور هست ، خوب شما می تونید هم Ctrl+Alt+Del رو از طریق دامین کنترلر و Policy ها بردارید و هم اینکه می تونید کاری کنید که کاربرای شما بتونن رمز عبور خالی داشته باشن با این راهکار فکر می کنم مشکلتون حل میشه ، شما دو تا Policy رو بایستی دستکاری کنید :
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
و  فعال کردن گزینه
Interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL
با تنظیم Policy بالا دیگه از شما کلید های ترکیبی موقع ورود خواسته نمیشه و اما برای اینکه بتونید از رمز خالی استفاده کنید مسیر زیر رو دنبال کنید :
Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Password Policyو گزینه زیر رو انتخاب کنید
مقدار بالا رو به صفر تغییر بدید و از طرفی در همون تنظیمات Password Complexity یا پیچیدگی رمز رو به حالت Disable در بیارید ، فکر می کنم با این روش دیگه نه کلید ترکیبی خواهید داشت و نه نیازی به وارد کردن رمز برای ورود به سیستم ها ، به هرحال این راهکار معقول تر استفاده از Workgorup هست.
خوش بحالتون که توی دانشگاهتون با 30تا کاربر دامین کنترلر دارین،ماکه مدیر انفورماتیک مهمترین رکن دولت توی استان رو نتونستیم قانع کنیم از دامین کترلر استفاده کنن و سالیان درازیست Workgroup استفاده مینمایند(با وجود بیش از 1000 کاربر)!!! :(
پاسخ در 1392/11/12 توسط
