نحوه غیرفعال کردن ادمین لوکال و یوزرهای محلی کلاینت ها با GPO
با سلام خسته نباشید دوستان چطور می تونم از طریق پالیسی سرور DC تمام یوزر های فعال روی سیستم های کلاینت رو غیر فعال کنم و اینکه اگر کلاینتی عضو گروه ادمین شده ان را هم غیر فعال کرد و عضو گروه user " دسترسی محدود" شود . با تشکر از همه شما
پرسیده شده در 1392/10/14 توسط
برای غیرفعال کردن کاربران لکال بر روی کلاینت می تونید از Script زیر استفاده کنید:
' File:        Disable Local User Accounts.vbs
' Author:    Andrew Barnes
' version:     1.0 Date: 07 September 2009 By : Andrew D Barnes
' Lists local accounts and disables all except local admin and ASPNET
Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
Set objNetwork = CreateObject("Wscript.Network")
strComputer = objNetwork.ComputerName
Set colAccounts = GetObject("WinNT://" & strComputer & "")
colAccounts.Filter = Array("user")
    Message = Message & "Local User accounts:" & vbCrLf & vbCrLf
For Each objUser In colAccounts
    If objUser.Name <> "Administrator" AND objUser.Name <> "ASPNET" Then
            Message = Message & objUser.Name
            If objUser.AccountDisabled = TRUE then
                 Message = Message & " is currently disabled" & vbCrLf
            Else
                Message = Message & " was enabled" & vbCrLf
                objUser.AccountDisabled = True
                objUser.SetInfo
            End if
    End If
Next
' Initialize title text.
Title = "Local User Accounts By Andrew Barnes"
objShell.Popup Message, , Title, vbInformation + vbOKOnly
و با Save کردن این اسکریپت به عنوان VBScript, اونرا به شکل Startup Script یا Logon Script اعمال کنید.
و برای خارج کردن کاربرانی که عضو لکال ادمین شده اند :
بعد از ساختن GPO مورد نظر به قسمت زیر برید:
User Configuration > Preferences > Control Pane>Local Users and Groups
روی Local Users and Groups کلیک راست کنید و به این بخش برید :
Select New > Local Group
در پنجره باز شده, در قسمت Action, مد Update را انتخاب کنید, در Group name, گروه Administrators را انتخاب کنید و گزینه
Remove the current user را مارک کنید,Apply و OK.
البته, این موارد را اول در محیط آزمایشگاهی انجام دهید
پاسخ در 1392/10/14 توسط
