عدم شناسایی کامپیوتر در شبکه(با دستور پینگ)
سلام دوستان ، حدود10 -12 کامپیوتر هست که به هم شبکه کردیم.البته این کامپیوتر ها قبلاً تنظیمات شبکه روشون انجام شده بود و حالا ما با استفاده دیگر از اونها میخوایم استفاده کنیم.
آدرس کامپیوترها رو در یک رنج 200.200.200.100-200.200.200.109 ست کردم.subnetmask:255.255.255.0و Default Gateway: 200.200.200.254و dns server: 200.200.200.254 و altenate dns server : 8.8.8.8 این تنظیماتی بود که روی سیستم ها بود من فقط ادرس ها رو تغییر دادم که هیچ کدوم به مشکل نخورند به جز موارد زیر :
یکی از همین کامپیوترها دارای دریافت 0 است و هیچ کدام از سیتم ها را با دستور پینگ نمی شناسه (time out request)بقیه هم اون رو نمیشناسند در صورتی تنظیمات tcp.ip نام کامپیوتر و ورک گروپ رو چک کردم درسته.مشکل از کجاست؟ و اینکه یکی از سیستم ها نصب مجدد ویندوز کردم تا ویندوز 7 داشته باشیم همون تنظیمات tcp/ip رو با ادرس متفاوت بهش دادم .نام کامپیوتر و ورک گروپ هم مشخص کردم.با دستور پینگ تست کردم بقیه سیستم ها رو میشناسه اما بقیه سیستم ها اون رو نمی شناسند)timeout request).این یکی چه مشکلی داره؟یک علامت تعجب زرد رنگ هم روی کامپیوتر نمایش داده شده در تسک بار هست. دوستان خواهشا راهنماییم کنید با تشکر
پرسیده شده در 1392/10/19 توسط
برای هر دو موردی که اشاره کردید, Firewall سیستم هایی که مشکل دارند و بقیه سیستم ها را چک کنید.تمامی فایروال سیستم ها را غیرفعال کنید و دوباره
دستور Ping را اجرا کنید. اگر مشکل از فایروال بود یک Rule جدید تعریف کنید برای پروتکل ICMPV4 تا در صورت فعال بودن فایروال سیستم ها بتوانند همدیگر را پینگ کنند.
پاسخ در 1392/10/19 توسط
معلومه دیگه مشکل از فایرواله
خاموش کن درست میشه البته بعد که مطمئین شدی روشنش کن و درست کانفیگش کن
بعد یه سوال میتونی برای من شرح بدی چجوری جایی که اینترنت داری ایپی 200.200.200.100 رو ست کردی !!!
:دی ماشاللا ایرانیا توی همه ضمینه ها بتونن!!!
پاسخ در 1393/12/07 توسط
الان مشکل در یکسری سیستمها حل شد.
فقط مجددا سیستمی که تغییر ip و نام دادم توسط سیستم های دیگر شناسایی نمی شود.که مجددا تنظیمات یعنی همان ip اولیه و نام اولیه رو ست کردم که مشکل دوباره از بین رفت یعنی در شبکه شناخته می شد.حالا در لیست کامپیوترهای موجود در شبکه ، همه سیستم ها از جمله همین سیستم اما با نام جدید و نام قدیم دیده میشه ؟درحالی که کامپیوتری که نام جدید را دارد قابل دسترس نیست.اما چرا باید باشه؟من که ip و نام سیستم را به حالت اولیه برگرداندم.کامپیوتری به نام جدیدی که گذاشتم در شبکه نیست.
last computer name : comp-31
last ip address : 200.200.200.31
new computer name : comp-106
new ip address : 200.200.200.106
----- computers in network--------
comp-31
comp-106
