افزودن permission در ویندوز ایکس پی و سون
دوستان لطفا راهنمایی کنید خیلی به مشکل برخوردم
امروز قرار شد در یک شبکه ورک گروپ روی هر سیستم یک فولدر (Your Folder)شیر کنیم تا مدیر بتونه محتویات هر کدام رو جدا جدا داشته باشه بدون اینکه ترکیب شوند.
روال شیر کردن رو دنبال کردم کلیک راست--> ورود به تب شیرینگ و ادامه کار اما خبری از تب security نبود. (در ویندوز ایکس پی)
1- من میخوام فقط به مدیر این اجازه رو بدم تا بتونه به محتویات فولدر Your Folder کاربر مورد نظر ،دسترسی داشته باشه .چطوری با این توضیحی که دادم به مدیر این permission رو بدم؟
روی سیستم مدیر این پیام بعد از کلیک کردن رو فولدر Your Folder ظاهر میشه
you might not have permission to use this network resource.contact the administrator of this server to find out if you have access permission.
در یکی از سیستم ها که ویندوز 7 داره خواستم اینکار رو انجام بدم اما نتونستم سیستم ادمین رو پیدا کنم فقط خود account بود .از find هم چیزی پیدا نکردم.
پرسیده شده در 1392/10/21 توسط
دوست عزیز لطفا سئوالاتتون رو جداگانه مطرح کنید ، این شکل مطرح کردن سئوال درست نیست که لیستی از سئوالات رو بنویسید و انتظار داشته باشید به بهترین شکل هم جواب بگیرید ، طبیعی هست که حداقل بنده دوست ندارم به چنین مجموعه سئوالی پاسخ بدم ، سئوالاتتون رو بصورت تفکیک شده و مشخص در قالب تاپیک های جداگونه بپرسید ، با تشکر
تشکر از شما
اما میشه یه کار دیگه هم کرد و اینکه در فولدر اپشن تب view تیک simple file and folder sharing رو برداریم اینطوری تب security هم میاد
پاسخ در 1392/10/22 توسط
بله درسته! اما این مورد تنها و تنها در صورتی کار می کنه که درایو شما از فایل سیستم NTFS بهره مند باشه (File & folder level security) و در غیر این صورت زدن یا برداشتم اون تیک هیچ تأثیری نخواهد داشت!
سلام دوست من! ضمن تأیید صحبت های مهندس نصیری ،باید عرض کنم برای این که شما بتونید تب Security رو برای تنظیمات Permission ها داشته باشید حتماً باید فایل سیستم درایو شما NTFS باشه!
برای تبدیل شدن فایل سیستم Fat به NTSF معمولا درایو مربوطه رو format می کنند! اما با زدن دستور CONVERT C:/FS:NTFS در cmd بدون از بین رفتن اطلاعات قبلی ، فایل سیستم شما NTFS خواهد شد!
البته پیغام خطایی که ظاهر شده و شما ارسال کردید، میگه که باید یا با یوزر administrator وارد شید و یا حداقل عضو گروه admin باشید!
