راهنمایی در خصوص نصب cafe malina 8.6.6
سوالی در خصوص نصب این نرم افزار مدیریتی دارم
1- در read me توضیح داده شده که :
- server and client should have static IP's set in router not in machines.
من نمیدونم باید چیکار کنم.الان به هر سیستم به صورت دستی IP داده شده.باید چکار کنم تا سیستم ها رو در شبکه با IP خودشون بشناسه؟
وقتی نسخه کلاینت رو هم نصب کردم ازم رمز وپسورد خواست ،خواستم با ادمین وارد شم و Admin , Admin که در واقع از آن سرور ما در شبکه ورک گروپ محسوب میشه رو وارد کردم اما نشناختش.حالا دیگه نمی تونم از برنامش بیام بیرون(رو کلاینت) .
یه مودم روتر وایرلیس هم داریم که هنوز وصل نکردیم
دوستان تا هر جا که می تونید کمک کنید
پرسیده شده در 1392/10/22 توسط
اینکار رو انجام میدم احتمالاً مشکل همین هست که گفتید
سیستم ها الان فقط به سوئیچ متصل هستند که ping هم می کنم reply میدن
روتر من ، همون مودم/روتر وایرلس هست که هنوز به سوئیج متصلش نکردیم
الان سیتم ها رو به صورت درستی ip دادیم از 200.200.200.100 تا 200.200.200.109 اما طبیعتا تو مودم/روتر ادرس 192.168.1.1 است باید این رنج ها مثل هم باشند ایا باید رنج ماشین ها رو تغییر بدم؟
لازمه که تو روتر رنج ادرس ماشین ها رو مشخص کنم یا تو یک رنج باشن کافیه؟
پاسخ در 1392/10/23 توسط
سلام با اجازه همه اساتید بزرگ
من فکر می کنم پیغامی که ظاهر شده داره می گه Ip سیستم شما توی رنج شبکه و Router تون نیست .
به جز این نکته، من پیشنهاد می کنم که تنظیمات ip سیستمتون رو یک بار روی obtain an ip address automatically قرار بدید ببینید چه اتفاقی می افته؟توی شبکه Ping دارین؟بعد از روی Details کارت شبکتون IP که سیستم گرفته رو نگاه کنید و دستی خودتون تو همون رنجIP دیگه ای بدید. چون پیغامی که ظاهر شده توی read me داره میگه باید دستی set کنید و توی رنج Router هم باشه!
دستوری هست به اسم Route print !
شما می تونید توی cmd از همین دستور هم کمک بگیرید و roating table و route محلی یا local خودتون رو مشاهده کنید!
خیلی تشکر
مشکل همین بود اصن IP Range ماشین ها و روتر یکی نبودند که الان یکی شدند
اما یه مشکل دیگه . در خال حاضر رو سرور نسخه سرور و روی کلاینت هم نسخه کلاینت برنامه نصب شده که در زمان نصب ازت username , password میخواد واسه همین اول رفتم یه user یا مشتری روی نسخه سرور تعریف کردم که رو سیستم ، مشتری بتونه لاگین کنه .آدرس سرور رو هم دستی دادم و پیغام connected هم داد.از طرفی روی سرور که مدام این ارتباطات با مشتری رو ثبت میکنه الان داره میگه ادرس مک روی سیستم مورد نظر خالیه ؟ این ادرس رو چطوری بدست بیارم کجا ست کنم که برنامه سرور بتونه ادرس مک سیستم های دیگه رو داشته باشه ؟
خیلی تشکر
||http://network.tosinso.com/files/get/21e3c5bd-ac58-4c13-a55f-0b4e240979fd||
Mac Address یا Media Access Control آدرس فیزیکی و منحصر به فرد هر کامپیوتر درون یک شبکه هست که قابل تغییر هم نیست (البته تحت شرایط خاصی در بحث هک شدنی است) که بخش اول اون مربوط به برند سازنده هستش! در واقع مک آدرس ،آدرس فیزیکی سیستم شماست که از روی کارت شبکه شما بدست می آید!
برای مشاهده مک آدرس سیستمتون هم می تونید با دستور Ncpa.cpl در Run از روی detail کارت شبکتون physical Address رو که در مبنای Hex هم نمایش داده میشه رو مشاهده کنید، ویا از طریق cmd دستور ipconfig/all رو بزنید .
پاسخ در 1392/10/24 توسط
