مشکل اضافه شدن آدرس IP اضافه 169.254.200.0 به ویندوز سرور
با سلام خدمت دوستان ، من یک مشکل دارم که هر چی تلاش کردم و راه حل های مختلف رو رفتم جواب نداد، ویندوز سرور 2012 R2 دارم ، یک کارت شبکه دارم که به صورت دستی بهش آی پی دادم، ولی متاسفانه یک آی پی دیگه بصورت اتومات خود به خود اضافه میشه به کارت شبکه . بودن این آی پی خیلی مشکلات برام درست کرده ، ممنون میشم بگین چیکار کنم که دیگه آی پی اوتومات نگیره به این شکل
با سلام خدمت دوستان
||http://tosinso.com/files/get/28f8bb4b-943f-4461-a187-6cecb06ba2bd||
پرسیده شده در 1393/10/03 توسط
12 پاسخ
اون IP رو بهش APIPA میگن مال موقعی هست که شما IP اتوماتیک تنظیم کردین ولی DHCP رو پیدا نمیکنه و این IP رو خود ویندوز میده تا شبکه کار کنه
حالا که شما IP استاتیک یا دستی دای جالب هست که میاد بازم
میتونی کارت شبکت رو Uninstall کنی و دوباره نصب کنی و تنظیم کنی فکر کنم حل شه
منتها از اون صفحه ای که IP ست کردی یه عکس بزار ببینیم درست کانفیگ کردی
پاسخ در 1393/10/03 توسط
درسته جناب mahdi_dsgn چون دوتا IP ست شده، و IP اول Apipa، بنظرم ایشون برای ست کردن IP دکمه Advanced رو میزنن.
کارت شبکه رو چند بار پاک کردم و دوباره نصب کردم نشد که نشد
5
دوستان گل با توجه به اینکه تمامی صحبت های رو انجام دادم هیچ نتیجه ای در برنداشت بعد تلاش فراوان راه حل رو براتون میزارم ، توجه داشته باشین در سرور 2012 نسخه R2 به قول معروف یک باگ هست در این مورد و فقط از طریق ریجستری میشه حل کرد اونم بدین شکل
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\--- interface-name
بعدش یک
REG_DWORD
با مقدار 0
با نام
ipautoconfigurationenabled
درست میکنید و مشکل به کل حل میشه و هیچ راه دیگه ای غیر از این نداره ، البته در این مورد یک نکته هست و من با اون به نتیجه رسیدم ، در قسمت ریجستری در ابتدا هرچی اینترفیس هست که شناخته سیستم اونها رو پاک کنید بعدش سیستم رو ریست کنید (2بار) بعد این راه رو انجام بدید
پاسخ در 1393/10/04 توسط
عزیزم این هیچ راهکاری نداره مگر اینکه ویندوز رو به روز کنید و آخرین Patch های به روز رسانی رو روش نصب کنید ، متاسفانه اینجور ایرادهای بنی اسرائیلی مایکروسافت چاره ای جز آپدیت و حتی تغییر ویندوز سرور به یک نسخه بالاتر رو باقی نمیزاره ، حالا علاوه بر مواردیکه دوستان گفتند ، حتما کارت شبکه رو به حالت پیشفرض با دستور زیر ریست کنید و ری استارت کنید و تست کنید مجدد :
netsh winsock reset
بله احتمالا برای همین گفنم عکس بزاره
مهدی جان درست و دقیق اشاره کردند ضمن اینکه اگر اتوماتیک این آی پی خودش عوض میشه ممکنه یه ویروس تو این قضیه نقش داشته باشه البته ابتدا راه مهندس باقری عزیز رو کنترل کنید.
سلام به دوست عزیزمون من این تغییرات رو در ریجیستر انجام می دم اما یه مدت بازم به حالت قبلی بر می گردده.
پاسخ در 1397/06/25 توسط
از اون صفحه ای که IP ست کردی یه عکس بزار ببینیم درست کانفیگ کردی !!!!؟
دوست عزیز موقع Set کردن IP دکمه Advanced که نمیزنین!؟ یه نگاه به اونجام بندازین.
جناب خانلری و مهدی جان
ویندوز مورد نظر تازه نصب شده و روی هارد فرمت شده هیچ چیزی جز ویندوز نیست (پس ویروس نیمتونه باشه)
