مشکل share کردن پرینتر بعد از share کردن wire
با سلام و احترام
بین 4 تا کامپیوتر به وسیله وایرلس پرینتر را share کردم ، و به کامپیوتر a (کامپیوتر a = کامپیوتر اصلی- کامپیوتری که مستقیما پرینتر بهش وصل هست – و ویندوز xp روش نصب هست)، ip ی static دادم . هر 4 تا کامپیوتر به صورت وایرلس اینترنت دارند.
همه چی خوب پیش رفت تا اینکه چند روز پیش قرار شد کامپیوتر a رو با یکی از اون 4 تا کامپیوتر به دلیل اشتراک گذاری فایل ها share کنم (یعنی یکی از درایورهای کامپیوتر a که توش فایل هایی که باید share بشن، روshare کنم)، اول این کار روبه صورت وایرلس انجام دادم وهمه چی درست بود، اما به علت کند بودن تبادل فایل ها با وایرلس مجبور شدم با کابل دو کامپیوتر را به هم شبکه کنم(کامپیوتر a و یکی از اون 4 تا کامپیوتر)، بعد از انجام این کار که به درستی هم انجام شد ، یهومتوجه شدم که دیگه بقیه کامپیوترها نه میتونن کامپیوتر a رو ping کنند و نه میتونند پیداش کنند. چیکار کنم تا دوباره بتونم پرینتر رو وایرلس بین هر 4 تا کامپیوتر share کنم؟
پرسیده شده در 1393/10/09 توسط
10 پاسخ
روش دوم رو اگه بتونی اجرا کنی همه دردسرات حل میشه من این کارو کردم
پاسخ در 1393/10/11 توسط
با سلام و احترام
الان برای اینکه بتونم 4 تا کامپیوتر با هم شبکه (workgroup) کنم ، به سوییچ نیاز دارم حالا سوال من اینه که ، ما هم سوییچ لایه دویی داریم که ip رو نمیفهمه و هم سوییچ لایه 3 داریم که ip میفهمه، من کدوم رو باید بخرم؟
پاسخ در 1393/10/16 توسط
ما محیط مون work group هست و تمامی کامپیوترها اسم workgroupشون یکسان هست.
روتری نداریم و فقط یک access point داریم.
توضیح واضح تر: 4 تا کامپیوتر که هر 4 تا به یک پرینتری که از طریق وایرلس share شده بود پرینت میفرستادند.
هر 4 تا کامپیوتر ping همدیگه رو داشتند .
کامپیوتری که پرینتر مستقیما بهش وصل هست رو ip ی ثابت 192.168.1.75 داده بودم.(به کارت شبکه وایرلسش این ip ی رو دادم)
همه چی درست بود تا این که مجبور شدم اون کامپیوتری رو که پرینتر بهش مستقیم وصل بود و ip ی ثابتی(192.168.1.75) داشت رو با یکی (فقط یکی) از اون 3 تا کامیپیوتر به خاطره share کردن و تبادل فایل، با کابل cat6 ، شبکه کنم به همدیگه.
برای این کار، به کارت شبکه (lan) کامپیوتری که بهش پرینتر مستقیما وصل بود ip ی 192.168.1.7 دادم (ip ی 192.168.1.75 برای کارت شبکه وایرلسش همچنان set بود ) ، و به کارت شبکه lan اون یکی کامپیوتر ip ی 192.168.1.5 دادم. فایل ها به راحتی به این دو کامپیوتر اشتراک گذاشته شد، اما دیگه هیچ کامپیوتری پینگ ip ی وایرلس اون کامپیوتری رو که پرینتر مستقیما بهش وصل شده رو نداره. (کلا دیکه نمیتونم ip ی وایرلس اون کامپیوتری رو که پرینتر بهش وصل هست رو ping کنم؛این کامپیوتر مستقیم به مودم وصل نیست )
پاسخ در 1393/10/10 توسط
باشه ممنون، نمیدونم موافقت شه با خرید سوییچ یا نه !
یه سوئیچ 4 پورت dlink قیمتش 15 تا 25 هزارتومنه بخدا در مقابل دیوایسهای دیگه مفته حتما متقاعدشون میتونی بکنی
این لینک خرید و نگاه کن تازه 8 پورته
خرید سوئیچ 8 پورت
دوست عزیز اولین باری که سوال شمارو خوندم گیج شدم و صبر کردم ارسالهای دوستانو ببینم ولی بعد متوجه شدم سوالتون کمی گنگه اگر ممکنه کمی روشن وساده بیان فرمایید.
پاسخ در 1393/10/09 توسط
با سلام و احترام
من دو تا کارت شبکه رو bridge کردم و به tcp/ip ش ip ی 192.168.1.7 با سابنت 255.255.255.0 دادم اما وایرلسش پیغام destination host unreachable داد بعد رفتم بهش gateway 192.168.1.1 دادم و dns ش هم 8.8.8.8 گذاشتم ، اما باز هم اینترنت وایرلسش کار نکرد و فقط پیغام destination host unreachable تبدیل شد به request time out .
(من 8.8.8.8 رو پینگ گرفتم)
دوست عزیز
الان اون کامپیوتر دوتا work-group پیدا کرده که اولویتش شده lan اون و یه کاری بهتون پیشنهاد میکنم شما
1- دو تا کارت شبکه رو با هم bridge کن و دو تا آی پی رو روی bridge ست کن
2- اگه نشد وای فای این دوتا کامپیوترو قطع کن lan های اونها رو به یه سویچ معمولی ارزون 4 پورت وصل کن یک کابل از سوئیچه بزن پشت اکسس پوینته 100% حل میشه و به نتیجه ای که میخوای میرسی
دوست عزیز
||http://network.tosinso.com/files/get/92aa4a94-554b-4cb1-863b-66c2513c5728||
روش دوم
||http://network.tosinso.com/files/get/24098042-e836-4df0-a773-424000cf9f93||
روش دوم
دوست عزیز
روش دوم
دوست عزیز،
کامپوترها همه تو یه زیرشبکه هستند(چند تا روتر داری؟)؟ میتونی یه ipconfig /all از کامپیوتر a و یکی دیگه از کامپیوترا بذاری؟
شما در روش دوم گفتین: " اگه نشد **وای فای این دوتا کامپیوترو قطع کن** lan های اونها رو به یه سویچ معمولی ارزون 4 پورت وصل کن یک کابل از سوئیچه بزن پشت اکسس پوینته 100% حل میشه و به نتیجه ای که میخوای میرسی "
من اگه این کارو کنم ، اونوقت میتونم اون کامپیوتری روکه بهش پرینتر وصل هست و به سوییچ وصل شده رو، پرینترش رو با وایرلس بین بقیه کامپیوترها share کنم؟
