عدم تغییر نام فایل های به اشتراک گذاشته شده در ویندوز 7
درود به همه،من یه سری فایل با ویندوز سرور 2008 شیر کردم.با ویندوز 7 وقتی میخوام یکی از فایل ها رو تغییر نام بدم خطا میده و تغییر نمیده.میگه برنامه ای داره ازش استفاده میکنه.در حالی ک چنین نیس.کمک میخواستم.
The action can't be completed because the folder or a file in it is open in another program.
 Close the file or folder and try again
پرسیده شده در 1393/10/18 توسط
سلام، پیشنهاد میکنم قبل از تغییر نام Shared Folder، آن را از حالت اشتراک خارج کنید و پس ازتغییر نام، مجدداً Share کنید.
پاسخ در 1393/10/18 توسط
سلام به همه دوستان گرامي، تا اونجا كه يادم هست حتما بايستي از روي ويندور سرور 2008 روي پوشه share شده مورد نظر، تمامي sessions و open folders رو چك كني و در صورت دسترسي داشتن كسي در sessions و يا باز بودن فايلي در open folders همگي اونها رو انتخاب كرده و kill كني (مواظب باش اين دسترسي ها فقط به همون پوشه مورد نظر اعمال شده باشه)بعد چك كن ببين ميتوني كارت رو انجام بدي يا نه. موفق باشيد.ضمنا بعد از rename مطمئنا كلي از تنظيمات دسترسي ها بهم ميخوره و دوباره بايد تنظيمشون كني، حتما قبل از تغييرات يك ليست كلي به همراه دسترسي هاشون تهيه كنيد. با Prt Scr هم ميتوني ازشون عكس بگيري.
پاسخ در 1393/10/20 توسط
جناب آقای نصیری.
این تنظیمات گروپ پالیسی رو توی سرور انجام بدم یا روی کلاینت؟
توی سرور فعال بود...
پاسخ در 1393/10/22 توسط
این مشکل ممکنه به خاطر استفاده شدن از ساختار Caching و فایل thumbcache.dll باشه که هم روی سرور قرار داره و هم روی کلاینتی که داره بهش وصل میشه و وقتی از Cache داره کار می کنه ممکنه چنین مشکلی رو بهش برخورد کنید ، برای حل این مشکل از طریق Group Policy به مسیر زیر برید :
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Explorer
به دنبال گزینه Turn off the caching of thumbnails in hidden thumbs.db files بگردید و در حالت Enable قرارش بدید.البته شما می تونید از طریق تنظیمات رجیستری هم اینکار رو انجام بدید که کمی خطرناکه ، در ضمن می تونید فایل زیر رو دانلود کنید و روی سرور و کلاینت اجرا کنید و نتیجه رو مشاهده کنید ، یک فایل MSI هست که برای برطرف کردن همین مشکل ارائه شده :
تعداد فایل های شیر شده زیاده...
اینکار زمانه زیادی میگیره.
این رو هم بگم
من فقط از روی یه کلاینت میخوام فایل رو رینیم کنم.
با ویندوز سرور فایل شیر کردید با کلاینت ویندوز 7 میخواهید تغییر بدید؟
آیا مجوز تغییر دادن رو داره اون کاربر ؟
موقعی که یک فایل رو Share میکنی همونجا تا Security یا Permition داره که باید مجوز لازم برای کار مربوطه رو به کاربر مورد نظر بدی تا بتونه انجام بده و در حالت Default فقط مجوز Read Only رو داره.
البته این که میگید پیغام میگه برنامه ای در حال استفاده هست نمیتونه از دلیل بالا باشه
لطفاً از اررور مربوطه عکس بگیر تا ببینید.
