رفع مشکل خطای The connection was reset در مرورگر فایرفاکس
سلام ، دوستان عزیز من کمک خیلی فوری نیاز دارم. شبکه ای که از طریق ADSL اینترنت گرفته ......و از ccproxy استفاده میکنین...در این شبکه کاربرایی که اینترنت دارن هیچکدوم مشکلی در دسترسی ندارن....اما یکی از سیستم ها نمیتونه هیچ سایتی رو باز کنه....تنظیمات ip و proxy هم دقیقا مثل همه سیستم های دیگه انجام گرفته.....موقع ping هم getway رو میبینه....امایاهو..گوگل..سایت داخلی....رو که میزنی... این پیام رو میده
The connection to the server was reset while the page was loading.
The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments
If you are unable to load any pages, check your computer's network  connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
that Firefox is permitted to access the Web.
ممنون میشم که راهنمائیم کنین......باید زود مشکل برطرف بشه
پرسیده شده در 1393/10/22 توسط
10 پاسخ
دوست عزیز به لینک های زیر نگاهی بیاندازید احتمالا پاسختان را خواهید یافت.
احراز هویت در ccproxy
نرم افزار CCproxy (مدیریت اینترنت در شبکه)
در ضمن یه نگاهی هم به فایروال سیستمی که میفرمایین بکنین. احتمالا مشکل از آنجاست. در صورت امکان غیر فعال کنید و پس از امتحان کنید.
پاسخ در 1393/10/23 توسط
این ip رو ping کردم ولی time out داده...اما getway رو میبینه.....
تنظیمات پروکسی مشکلی نداره....
چون تنظیمات همه سیستم ها همون هست و اونا مشکلی ندارن
ی موضوع دیگه اینکه انتی ویروس رو نصب کردم واسش و آپدیت هم کردم...باز هم مشکلی حل نشد....
یعنی به اون مربوط نبوده
پاسخ در 1393/10/24 توسط
شما بیاین برروی کارت شبکتون دی ان اس ها رو ست کنید
8.8.8.8
4.2.2.3
بعد دستوری که دوست عزیزمون دادند
IPconfig/flushdns
IPconfig/registerdns
بزنید و مجدد پینگ
8.8.8.8 بگیرید ببینید چ پیغامی میده!؟
پاسخ در 1394/01/05 توسط
5
سلام دوست من
در تکمیل صحبت های جناب smp539 عرض کنم که بررسی کنید ببینید آیا از سیستم های شبکه داخای خودتون Ping دارین؟ مطمئنین که از لحاظ لایه فیزیکال توی اون Node مشکلی رو ندارین؟
مطمئن شید که روی اون سیستم برنامه های مربوط به VPN و Proxy Server و سایر فیلتر شکن ها نصب نیست.
ضمن این که بعد از دستورات زیر، مجدداً این کار رو با مرورگر های دیگه امتحان کنید.
IPconfig/flushdns
شما لطف کنید 4.2.2.4 رو پینگ کنین با سویچ t حد اقل 1 دقیقه اونطور بزارید بمونه. چندتا حالت ممکنه اتفاق بیافته:
پینگ کنه؛ Request Time Out بده و یا Destenation Host Unreachable بده. بعد نتیجشو بگین تا باز برسسی کنیم ببینیم ایراد از کجاست.
اگه پینگ مرد حتما زمان متوسط رو بگین.
البته ایراد از براوزر هم میتونه باشه، و البته چک کنین ببینین پراکسی ها درست ست شدن یا نه و اصلا بهم ریخته یا نه.
کلا فایروال سیستم غیر فعال هست..
کلاینت میتونه سروری که روی اون ccproxy نصب هست رو ببینه و باهاش ارتباط داره...ping جواب میده
این کلاینت هیچگونه محدودیت هم نداره.....نه به هیچ سایتی و نه هیچ پروتکلی واسش محدود نکردن
وی پی ان که نه پرسیدم ..ولی خوب پروکس که واسه همه سیستم ها ست شده..
ممنون....
اون سیستم میتونه getway رو pingکنه
اما وقتی از getway اون سیستم رو پینگ میکنم تایم اوت میده......
پاسخ در 1393/10/26 توسط
سرچ کردم جوابهائی هست که مثلا ی دستور رو در وب کانفیگ بنویسم.....
کاربری که این مشکل رو پیدا کرده...دقیقا ساعتی قبل از اون خواسته انتی ویروسش رو آپدیت کنه بصورت آفلاین...
اما انتی ویروس غیر فعال نشده....بعد ازا ین مشکل دیگه انتی ویروس پاک هم نمیشه....که بخوایم ی ورژن جدید نصب کنیم...
ممکنه به این موضوع مرتبط باشه؟؟؟
وقتی این آیپی رو پینگ نکرده یعنی ارتباطی نداره با بیرون از شبکتون. شما دوباره تنظیمات پراکسی رو روی این سیستم انجام بدین درست میشه. Default Gateway که تو شبکه خودتونه باید پینگ کنه.
پاسخ در 1393/10/25 توسط
در ضمن این شبکه دامین نیست و بخش های مختلف بصورت work group هستن...
