با روشن شدن مودم کامپیوتر خودکار به اینترنت وصل میشه ! چه کنم !
هر وفت مودم را روشن میکنم کامپیوتر خود به خود به اینترنت وصل میشود . از کنترل پنل یک کانکشن درست کردم ولی هیچ اثری نداشت و بدون توجه به اون باز خود به خود وصل میشه.لطفا راهنمایی کنید.ممنون
پرسیده شده در 1393/10/26 توسط
8 پاسخ
Mahdi22 لینک زیر رو ببین
میتونی یه بچ فایل ساده بنویسی برای غیر فعال کردن کارت شبکه ات با یه دابل کلیک ساده شبکه ات قطع میشه و با یه دابل کلیک دیگه شبکه متصل میشه البته راه های دیگه ای هم هست ولی سادهترینش همینه یه Note pad باز کن کد زیر رو داخلش کپی کن و سپس با نام Enable و با پسوند Bat ذخیره کن.
جهت غیر فعال کردن کارت شبکه
netsh interface set interface name="Local Area Connection" admin=disabled
و یه Notepad دیگه باز کن کد زیر رو داخل وارد کن و با نام Disable و با پسوند Bat ذخیره کن
جهت فعال کردن کارت شبکه
netsh interface set interface name="Local Area Connection" admin=enabled
البته قبل از این کار حتماً لینک بالا که معرفی کردم رو بخون تا دقیق متوجه شی.
پاسخ در 1393/11/02 توسط
با سلام.
شما میتونید کابل LAN رو از پشت کامپیوتر جدا کنی،اونوقت اگه مودم رو روشن کنی دیگه سیستم شما به اینترنت وصل نمیشه و تنها با وصل کردن دوباره ی کابل LAN سیستم به اینترنت وصل میشه.
کابل LAN:کابل زرد رنگی که مودم را به کامپیوتر متصل میکند.
پاسخ در 1393/10/26 توسط
7
کابل LAN میتونه هر رنگی باشه
همونطور که مهریاری عزیز گفتن تنظیمات مودم شما PPPOE هست و در این حالت وقتی مودم روشن میشه اینترنت اتوماتیک وصل میشه
باید به تنظیمات مودم بری برای این منظور 192.168.1.1 رو در مرورگر خودت وارد کن سپس ازت نام و کلمه عبور می خواد admin هم نام کاربری هست هم کلمه عبور وقتی وارد کردی کافیه Wizard رو بزنی و مرحله به مرحله بری جلو تا به اوجا که زده connection Mode که الان روی PPPOE هست اونو به biridge تغییر بده و ادامه ماجرا.
راه ساده تری هم هست پشت مودم یه دگمه هست به نام Reset که با انگشت نمیشه فشارش داد با یه چیز نوک تیز فشارش بده 5 الی 7 ثانیه در این هنگام چراغ های مودمت با هم دیگه روشن و خاموش میشن به این میگن ریست کردنم مودم به حالت کارخونه خب کار تمام است مودم شما به حالت Bridge در اومد حالا یه کانکشن میسازی و توسط اون به اینترنت متصل میشی.
نکته: اگر مودمت WIFI داره این حالت (Bridge) باعث میشه وای فای شما دیگه کار نکنه. ضمناض لینک های زیر رو حتماً ببین:
من که نگفتم تنها راهش کندن سیم LAN هست،ولی فکر کنم راه حل خیلی ساده ای هست و نیاز به ریست مودم و تنظیمات هم نداره و تنها با یک حرکت کوچیک اتصال قطع میشه.
پاسخ در 1393/10/27 توسط
کابل لن رو چرا جدا کنه ؟ آدرس آی پی رو توی مرورگر بزن ... یوزر و پسوورد رو admin انتخاب کنید ،در انتخاب تنظیمات interface شیوه اتصال دیوایس رو از isp بروی حالت bridge بزارید
مودم من وا فای داره .اگه بزارم رو حالت bridgeدیگه نمیشه با وای فای بهش وصل شد .راه حل دیگه ای نیست به جز کندن سیم lan
تنظیمات اینترنت شما که تو مودم تعریف شده باید از نوع Bridge mode باشه که الان از نوع PPPoE/PPPoA هست.
