شبکه کردن pcو لپ تاپ با ویندوز 8 و7
من دو سیستم یکی لپ تاپ با ویندوز 8 که وایرلس وصل شده و یه pc با ویندوز 7 حالا این دو سیستم رو با هم شبکه کردم .pc با لپ تاپ ارتباطش برقرار میشه و حتی درایوهارو میبینه ولی لپ تاپ تو قسمتnetwork نمیتونه وارد فولدر pc بشه و این خطا رو میده من دو سیستم یکی لپ تاپ با ویندوز 8  که وایرلس وصل شده و یه pc با ویندوز 7 حالا این دو سیستم رو با هم شبکه کردم .pc با لپ تاپ ارتباطش برقرار میشه و حتی درایوهارو میبینه ولی لپ تاپ تو قسمتnetwork نمیتونه وارد فولدر pc بشه و این خطا رو میده ||http://tosinso.com/files/get/30fa8919-8659-4a1d-9a48-765853c18174||
جالبه وارد سیستم خودم هم نمیشه که توشکل asus اسمشه وباز همین  خطا رو میده ولی از اون طرف هم وارد فولدر های خود سیستم میشه و هم وارد لپ تاپ میشه
پرسیده شده در 1393/10/27 توسط
برای فایل های share شده درسته ولی مسئله اینجاست که وارد قسمت share هم نمیشه تو عکس وقتی روی عکس مانیتور میزنم چه asus که سیستم لپ تاپ که باهاش کا ر می کنم چه peyman-pc این eror رو میده با کلیک راست روی هر کدوم از مانیتور ها فقط گزینه ریموت داره حداقل وارد asus که سیستم خوذم هست که باید بشه
در run هم که ip برای share میزنم پوشه share رو کلا نشون نمیدهبرای فایل های  share شده درسته   ولی مسئله اینجاست که وارد قسمت share هم نمیشه تو عکس وقتی روی عکس مانیتور میزنم چه asus   که سیستم لپ تاپ  که باهاش کا ر می کنم چه peyman-pc این eror رو میده با کلیک راست روی هر کدوم از مانیتور ها فقط گزینه ریموت داره  حداقل وارد asus که سیستم خوذم هست که باید بشه
در run هم که ip برای share میزنم پوشه share رو کلا نشون نمیده||http://network.tosinso.com/files/get/054be76e-d64b-4463-bfa2-953e29f6a069||
ولی در pc با 127.0.0.1پوشه share رو نشون میده
پاسخ در 1393/10/28 توسط
سلام منم همین مشکلو دارم آنتی ویروس eset استفاده مکنم که خاموش کردم و فایروال ویندوز هم بستست
تو share هم permission رو برای everyone allow زدم همینطور تب security
اسم workgroup هر دو لبتاپ هم یکیه
تیک Client for Microsoft Network هم تو کارت شبکه زده
برای هر دو لبتاپ برای ipv4 تو یک رنج آی پی مثل 192.168.2.3 و 192.168.2.4 با mask 255.255.255.0 تست کردم حتی بدون ipv4
تنطیمات Advanced sharing settings هم چند بار چک کردم درسته
از کنترل پنل Credential Manager رو هم چک کردم (و پسوردی از شبکه ذخیره نشده)
ping هم میکنم درسته فک کنم
ویندوز 8.1 با eset security 11 استفاده میکنم
(تو این ورژن از eset قسمت network protection آپشنن هاش مثل ids exceptions و rules , zones احتمالا مستقیما قابل نغییر نیست)
مشکل اینه فولدر هایی که share کردم حتی تو network لبتاپ خودم هم نمیتونم باز کنم
با خطایی که عکسش گذاشته شده
لطفا کمک کنید
پاسخ در 1397/06/22 توسط
این اخطاری که به شما داده مربوط به اجازه ی دسترسی میباشد شما باید ابتدا اطمینان پیدا کنید که با user ادمین log in کرده اید
اگر user شما ادمین است و باز هم این خطا را دریافت میکنید پس روی فولدر share شده یا فولدری که میخواهید share کنید کلیک راست کرده و به قسمت properties رفته و به تب sharing بروید و در آنجا وارد advance sharing شده و گزینه ی permission را بزنید و در آنجا از دسترسی داشتن گروه everyone اطمینان پیدا کنید و میتوانید روی گزینه ی add بزنید و سپس user ای که میخواهید با آن به پوشه های share شده دسترسی داشته باشید را add کنید.
موفق و سربلند باشید
لطفا کمک کنید
  • علاوه بر بررسی فایروال و آنتی ویروس و تنظیمات IP و دسترسی ها و مجوزها در نهایت network Discovery را چک کنید
  • Control panel  و گزینه setting open network & Internet را انتخاب نموده و سپس در پنجره باز شده گزینه change advanced sharing option را باز نمائید.
  • پنجره Advanced sharing settings باز خواهد شد. در این قسمت به تنظیمات نوع شبکه خود وارد شوید Private یا Public و گزینه Turn on network discovery را فعال کنید.
پاسخ در 1400/03/22 توسط
