روش انتقال اکتیودایرکتوری ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی به 2012
عرض سلام ، آیا انتقال اکتیودایرکتوری از windows server 2008 x86 به windows server 2012 R2 X64 امکان پذیر است؟ در خصوص update schema version به چه صورت باید عمل شود در حال حاضر schema version 44 است؟ با تشکر
پرسیده شده در 1393/10/27 توسط
28 پاسخ
در ضمن در محیط Dsrm باید اینکارو بکنی و در ضمن بعد از این کار میری رو سرورجدیدت metadata cleanup رو انجام میدی
پاسخ در 1393/10/29 توسط
چرا اکتیو دایرکتوری 2008 32 بیتی به شکل صحیح ان که رولها هم خودش انتقال دهد به قول آقای نصیری انجام نمی شود ممکن است اثری از چیزی روی اکتیودایرکتوری 2008 32 بیتی باشد که مثلا از قبل بجا مانده و چون چیزی من نمی بینم این اتقاق بیفته آیا دستوری است که کل اکتیوو دایرکتوری 2008 32 بیتی را بررسی کنه اگر باز مانده از چیزی وجود دارد که جلوی ان را می گیرد از بین ببرد درحالت نرمال وقتی سرور 2008 r2 نقش primery و سرور 2008 32 بیتی نقش backup را پیدا می کنه باید بشه به شکل dcprpmo پاکش کرد پس اشکال کجاست؟ clean up کردن همینه دستی آن 3 مورد که روی سرور 2008 r2اشاره شد انجام گیره کافیه خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید بد جوری گیر افتادم با این یوزر و پسورد خواستن
پاسخ در 1393/10/30 توسط
شما وقتی که دستور dcpromo رو روی سرور 2008 نسخه 32 بیتی اجرا کنید بصورت خودکار اکتیودایرکتوری از روی اون سرور حذف میشه و میره روی اون یکی سرور و به همین دلیل همه 5 تا رول و هم Global Catalog بصورت خودکار منتقل میشن نیازی نیست Role ها رو منتقل کنید ، خیر نیازی نیست DNS سرور رو عوض کنید ، بعد از کامل شدن حذف نسخه 32 بیتی میرید روی سرور R2 و آدرس DNS رو خودش قرار می دید و یکبار سیستم رو Restart می کنید.
1-Raise Domain Functional Level را انجام دهید
2- Transfer FSMO roles to the Windows Server 2012 Domain Controller را با دستورات netdom /query fsmo انجام دهید
پاسخ در 1393/10/28 توسط
دوست عزیز تو win srv 2012 قابلیتی هست که بدون نیاز به اپدیت کردن اسکیما میتونید با نصب یک dc بصورت additional به راحتی fsmo ها رو transfer کنید روی 2012 و 2008 رو خاموش کنید
پاسخ در 1393/10/27 توسط
جناب اقای رضایی از طریق روش آقای نصیری نشد درنتیجه از روش شما باید حتما برم پس باید قبل از این کار رولها را انتقال بدم چون روش آقای نصیری انتقال رول اگر انجام میشد اتوماتیک بود درست میگم
اها.میگم استاد اگر این تیک رو زدیم و پاک نشد مرحله بعد اون کاری که من گفتم رو انجام بدیم درست?
خدمت برادر نصیری عزیز از راهنمایی گرانقدر شما ممنونم درک روش MIGRATE ارائه شده توسط آقای اسحاقی برای انجام کامل انتقال اکتیودایرکتوری برای اینجانب سخت است ولیکن روش شما برای من مناسب تر است و با توجه به تازه کاربودن نیاز است مطلب ارائه شده شما را بهتر متوجه شوم اگر درست متوجه شده باشم باید ابتدا با نسخه 32 بیتی دستورات ویندوز 2008 R2 سرور 2008 -32 بیتی خود را یUPDATEو یعنی ورژن اسکیما 47 شود و بعداعمل ADDTIONAL راانجام دهم آیا درست متوجه شده ام و جهت نسخه 32 بیتی دستورات آیا باید DVD ویندوز 2008 R2 - 64 را بررسی کنم
ممنون از لطف جنابعالی
نه دوست عزیز اگر اون نکته ای رو که استاد نصیری گفتند رو انجام دادی و عمل نکرد اونوقت برو تو محیط Drsm و دستور
Dspromo /forceremoval رو بزن
خدمت برادر یونیتی:
1- ویندوز 2008R2 نسخه 32 بیتی ندارد
2- اون مشکلی هم که در مورد Function Level‌ برخورد کردی راه حل داره
آقای نصیری در قدمها انتقال5 رولها نیست یعنی لازم نیست همچنین دستور
Adprep32.exe //prepdomain //gpprep
جهت GC
همچنین در قدم 10 قبل از اجرای دستور DCPROMO روی سرور 2008 32 بیتی نباید DNSان را سرور جدید 2008 R2بدیم
چیزی که تو سایت ماکروسافت زده به هیچ عنوان شما نمیتونی از ۳۲ بیتی به نسخه ۶۴ بیتی upgrade کنید
جناب آقای نصیری و رضایی عزیز در خصوص انتقال اکتیو دایرکتوری به من خیلی لطف داشتید ولیکن متاسفانه نتوانستم موفق شوم من تا مراحل 10 که آقای نصیری فرمودند کامل انجام دادم یعنی ویندوز 2008 R2 نصب و JOIN شد روی ویندوز 2008 32 بیتی UPDATE با موفقیت انجام شد و ورژن اسکیما 47 شد FUNCTION LEVEL فارست و دامین ویندوز 2008 32 بیتی را هر دو به 2008 آخرین انتقال دادم بعد روی ویندوز R2 مراحل ADDTIONAL را کامل انجام دادم همه چیز عالی RIPLICATION برقرار حالا روی ویندوز 2008 32 بیتی دستور DCPROMO را زدم چه با انتخاب گزینه DELETE ... و چه بدون آن با خطا مواجه می شوم لذا آمدم طبق فرمایش آقای رضایی 5 رول را انتقال دادم با مفقیا لنتقال یافت و با دستور NETDOM QUERY FSMO رولها روی 2008 R2 بود بعدا در محیط DSRM هم بدون مارک گزینه DELETE باز با خطا مواجه شدم که مجبور شدم با دستور DCPROMO /FORESTREMOVAL شروع کنم که اول خطایی نگرفت در مدت زمان کوتاهی پیغام ریست داد نمی دانم چکار کرد بعد روی ویندوز 2008 R2 رفتم رویUSER ADN COMPUTER د قسمت دامین کامپیوتر 2008 32 بیتی را پاک کردم همچنین در SITE AND SERVISE کامپیوتر2008 32 بیتی را و در DNS هم NAEM SERVER رکوردهر اثری از 2008 32 بیتی بود کارت شبکه 2008 R2 را اصلاح کردم یعنی DNS اول را خود 2008 R2 و بعدی را پاک کردم و ریست و سرور 2008 32 بیتی را خاموش. تا اینجا کل کاری بود که من کردم ولیکن کلاینت ها هنگام استفاده از فایلهای SHARE شده یا لیست کامپیوتر ها در شبکه با درخواست یوزر و پسورد مواجه می شوند نمی دانم اشکال کار کجاست
سلام دوست عزیز بجای dcpromo بزن dcpromo /forceremoval
شما تیک قسمت This is the last domain controller in the domain رو موقع فرآیند حذف زدید ، سیستم بررسی کرده دیده یک DC دیگه وجود داره ، حین فرآیند نصب اون تیک رو نزنید ، در ضمن مهندس رضائی عزیز ما forceremoval رو فقط باید زمانی استفاده کنیم که مطمئن هستیم نمیشه ارتباط سالمی با DC قدیمی برقرار کرد و به هر حال شما میخاین این سرور رو از حالت DC خارج کنید ، اگر قرار هست سروری forceremoval بشه ترجیحا کلا خاموش بشه بهتره ، چون تمامی فرآیند های دستی حذف DC مشکل دار رو باید در DC جدیدی که ایجاد شده انجام بدید وگرنه حتما به مشکل می خورید ... موفق باشید
با سلام حتما دستور dcpromo روی سرور باید در محیط DSRM انجام شود و گرنه دچار مشکل میشود
آقای نصیری در این خصوص هم توضیح بدم من قبلا بدون هیچ گونه UPDATE روی ویندوز 2008 X86 خود یعنی با اسکیما 44 بوسیله ویندوز 2012 R2 64 بیتی AADTIONAL زدم هیچ گونه خطایی نداد و همه کارها حتی انتقال رولها FSMO با موفقیت انجام شد نمی دانم چرا این امر اتقاق افتاده با توجه به اینکه شما فرمودید قبلا برای شما خطا داده است بهر جهت در قسمت بالا لینکی قرار دادم که اولین سئوال و مشکل مطرح شده بود که بعد از خاموش کردن سرور 2008 32 بیتی کلیک روی کامپیوتر شبکه نیاز به یورز و پسورد پیدا می کرد ولی به محض برگشت ویندوز 2008 32 بیتی مشکل حل می شد آیا علت این امر همان UPDATE نکردن ویندوز من قبل از ADDTIONAL بوده است
ممنون میشم که بفهم این مشکل من بوده یا نه
در ضمن در محیط Dsrm باید اینکارو بکنی و در ضمن بعد از این کار میری رو سرورجدیدت metadata cleanup رو انجام میدی یعنی میری تو کنسول Active directory users and computers بعد ou Domain controllers رو باز میکنی اسم سرور قبلی رو پاک میکنی و بعد میری تو کنسول site and services باز اسم سرور قبلی رو پاک میکنی و در اخر برو و تو کنسول Dns رکورد های مربوط به سرور قبلی رو پاک کن.سوال بود بپرس حتما
دوست عزیز من هم دقیقا همین فکر شما رو داشتم ، یعنی مایکروسافت رسما اعلام کرده که دیگه نیازی به وارد کردن دستورات adprep و domainprep و extend کردن Schema نیست و با نصب کردن Active Directory Domain Services بصورت Additional همه این کارها انجام میشه خودکار اما متاسفانه من هر چقدر این موضوع رو تست کردم که از ویندوز سرور 32 بیتی اینکار رو انجام بدم دیدم نمیشه
و متاسفانه قبول نمی کرد فرآیند گرفتن Additional رو ، البته حتما مشکل از من بوده اما کلی جستجو کردم و در نهایت به این خطا می خوردم که functional Level شما پایین هست ، اما من سطح Functional Level رو بالا برده بودم و شناسایی نمی شد ، به هر حال پیشنهاد من این هست که با توجه به اینکه دستورات adprep و domainprep ای که برای سرور 2012 ارائه شدن نسخه 32 بیتی ندارند
و فقط نسخه 64 بیتی دارند ، اول یک Additional از ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی خودتون روی یک ویندوز سرور 2008 نسخه R2 که 64 بیتی هست بگیری و دستورات adprep و domainprep و forestprep ای که برای ویندوز سرور 2008 نسخه R2 هست رو اجرا کنید که نسخه 32 بیتی دارند
بعد بیان سرور 32 بیتی رو از مدار خارج کنید با دستور dcpromo و حالا براحتی می تونید دستورات adprep و domainprep و forestprep ای که برای ویندوز سرور 2012 هست رو روی 2008 نسخه R2 اجرا کنید ، بعد برید Additional بگیرید و بروز رسانی کنید ، من اینجوری نتیجه گرفتم و ترجیحم هم همین هست ، البته مهندس اسحاقی عزیز یک آموزش برای Migrate کردن به 2012 نوشتن که من آزمایشش نکردم اما اون رو هم می تونید استفاده کنید :
گام به گام مراحل زیر رو برای مهاجرت به ویندوز سرور 2012 انجام بدید :
  1. یکی ویندوز سرور 2012 نصب کنید و یک اسم خوب مثلا ADC براش قرار بدید که بعدا مجبور نباشید اسم رو عوض کنید
  2. این ویندوز سرور 2012 رو به عضویت ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی در بیارید
  3. یک ویندوز سرور 2008 نسخه R2 نصب کنید و یک اسم خوب مثلا PDC براش انتخاب کنید و عضو دامین ویندوز سرور 2008 نسخه 32 کنید
  4. از داخل DVD نصب ویندوز سرور 2008 نسخه R2 محتویات پوشه Adprep رو از طریق command prompt باز کنید
  5. دستورات adprep //domainprep و adprep //forestprep رو وارد کنید ( روی ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی کپی و اجرا شود )
  6. با توجه به 32 بیتی بودن ممکنه مجبور باشید دستورات رو به شکل adprep32.exe //domainprep و adprep32.exe //forestprep وارد کنید
  7. بعد از وارد کردن دستورات بالا و انجام شدن موفقیت آمیز اونها ، باید Domain Functional Level رو به بالاترین سطح ممکن برسوند
  8. حالا برید روی ویندوز سرور 2008 نسخه R2 ای که عضو دامنه کردید و آدرس DNS سرور دوم رو خود سرور بدید ( اولیش باید دامین فعلی باشه)
  9. دستور dcpromo رو وارد کنید و مراحل ایجاد کردن Additional Domain Controller رو انجام بدید
  10. بعد از انجام شدن فرآیند dcpromo برید روی ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی و دستور dcpromo رو بزنید
  11. این دستور باعث میشه که Active directory بصورت کامل از نسخه 32 بیتی به نسخه 64 بیتی منتقل بشه
  12. حالا باید برید روی ویندوز سرور 2008 نسخه R2 و در تنظیمات کارت شبکه مطمئن بشید که فقط یک آدرس DNS هست و اون خود سرور R2 هست ، بعد وارد کنسول DNS سرور بشید و مطمئن بشید که هیچ سروری به غیر از همین سرور در لیست NS Record های شما و تب Name Servers قرار ندارند. ( خوب شما آماده شدید که به سمت 2012 مهاجرت کنید )
  13. حالا از DVD ویندوز سرور 2012 پوشه Adprep رو روی ویندوز سرور 2008 نسخه R2 کپی کنید و دستورات رو اجرا کنید
  14. حتما Functional Level رو روی R2 قرار بدید
  15. بعد از تکمیل فرآیندها شما می تونید یک Additional از سرور 2008 نسخه R2 در سرور 2012 داشته باشید
موفق باشید
آقای نصیری در بند 11 بعد از dcpromo وقتی گزینه delete انتخاب شود قبل از انجام پیغام ذیل را می دهد
the operation failed because:
this active directory domin controller is not the last ad dc in the domain
the sever is unwilling tp process the request
اما روشی رو که استاد نصیری گفته درست هستش و جواب داده و میده
