چرا addtional domin controller در شبکه درست کار نمی کنه
سلام دوستان عزیز
بعد از مدت زیادی وقت و مطالعه و چندین دفعه تکرار جهت انتقال اکتیو دایرکتوری به سرور دیگه با وجود انجام کلیه مراحل کار به صورت موفق ولیکن متاسفانه جوابگوی من نشد
خلاصه انجام کار:
1- دامین اصلی با ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی می باشد در کنار ان ویندوز 2008 r2 با نسخه 64 بیتی بعنوان addtional نصب شده است
2- ip و dns روی کارت شبکه تنظیم شده است سرور اصلی
با ip 192.168.0.2 ,
dns 192.168.0.2 and 192.168.0.15
و سرور
addtional با ip 192.168.0.15
و dns 192.168.0.15 and 192.168.0.2
3- آپدیت ورژن اسکیما از 44 به 47 روی ویندوز 2008 32 بیتی با دستورات adrep با موفقیت انجام گرفته و سرور addtional با انتخاب dns و global catalog به شکل صحیح نصب شده و riplicatin برقرار است
4- رول های fsmo با موفقیت به سرور 2008 r2 نسخه 64 بیتی انتقال یافته است در نتیجه سرور 2008 r2 بعنوان primary و سرور 2003 32 بیتی بعنوان backup تغییر یافته است همچنین dhcp با کلیه تنظیمات آن زوی 2008 r2 نصب شده و در حال کار می باشد
جهت تست در سازمان زمانیکه سرور قبلی یعنی 2008 نسخه 32 بیتی که در حال حاضر نقش backup را دارد برای لحظاتی خاموش می کنم با وجود سرور 2008 r2 بعنوان primary ولیکن در شبکه اختلال شده و کامپیوترها در network لیست می شوند و لی برای استفاده از فایلهای به اشتراک گذاشته شده درخواست یوزر و پسورد می نمایند با خیلی تاخیر و هنگام استفاده از دستور nslookup پیغام can not find server for a address 192.168.0.15 non-existent domin می دهد لطفا راهنمایی فرمایید علت چیست؟؟؟/
شایان ذکر است وقتی سرور 2008 32 بیتی روشن شود هیچ مشکلی وجو دندارد حتی اگر 2008 32 بیتی روشن و dns آن را هم stop کنیم هیچ مشکلی وجود ندارد
پرسیده شده در 1393/11/04 توسط
نتیجه dcdiag کسی می تونه کمک کنه
C:\Users\administrator>dcdiag
Directory Server Diagnosis
Performing initial setup:
Trying to find home server...
Home Server = server2-2008R2
* Identified AD Forest.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Doing primary tests
Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2-2008R2
Starting test: Advertising
Warning: DsGetDcName returned information for \\server2.nasooz.com,
when we were trying to reach SERVER2-2008R2.
SERVER IS NOT RESPONDING or IS NOT CONSIDERED SUITABLE.
......................... SERVER2-2008R2 failed test Advertising
Starting test: FrsEvent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... SERVER2-2008R2 passed test FrsEvent
Starting test: NetLogons
Unable to connect to the NETLOGON share! (\\SERVER2-2008R2\netlogon)
[SERVER2-2008R2] An net use or LsaPolicy operation failed with error
67, The network name cannot be found..
......................... SERVER2-2008R2 failed test NetLogons
Running enterprise tests on : nasooz.com
Starting test: LocatorCheck
Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1355
A Time Server could not be located.
The server holding the PDC role is down.
Warning: DcGetDcName(GOODTIMESERVER_PREFERRED) call failed, error
1355
A Good Time Server could not be located.
......................... nasooz.com failed test LocatorCheck
پاسخ در 1393/11/04 توسط
منم الان دقیقا همین مشکل رو دارم.
سرور قبلی 2008 r2 و سرور جدید 2012 r2
سرورهای قبلی :
factory1.center.site.com
factory2.center.site.com
سرور جدید:
factory01.center.site.com
factory02.center.site.com
هردو سرور GC هستند و کلا child دامین center هستند
تمام 5 تا رول الان در factory02.center.site.com قرار دارند.
اما وقتی سرورهای قبلی رو خاموش میکنم یا یوزها بالا نمیان وپیغام خطا برای پسوورد میدن ویا توی شبکه پسوورد میخوان.
اگر کسی مشکل رو میتونه حل کنه لطفا کمک کنه
پاسخ در 1396/08/06 توسط
