جلوگیری از نمایش پوشه های Share شده به افراد غیرمجاز
با سلام ، من در یک سیستم 2 فولدر رو شیر کردم که یک فولدر بین عده ای از کاربران شیر شده و یک فولدر بین عده ی دیگری از کاربران. حالا مشکل من این هست که اگر یکی توی ران ip سیستم رو بزنه به هر دو فولدر دسترسی پیدا می کنه، می خواستم ببینم آیا راهی هست که اگر کسی ip سیستم رو زد، نتونه فولدر ها رو ببینه؟
خوب دوست گرامی شما روی اون پوشه ها به اون یوزرهایی که نمیخواهی دسترسی داشته باشن ، دسترسیشون رو بگیر و فقط به کسایی که مجازن دسترسی بده اینجوری اون عوامل فضول حتی نمیتونن داخل پوشت رو ببینن
برای پوشه هات هم اسمهایی بزار که به محتوا مربوط نباشه که کنجکاوی کنن شما برای هر پوشه میتونی اسم شیر متفاوتی داشته باشی
بنظر بنده شما بیا از Map Network Drive استفاده کن که هر کاربر رو مستقیما به مقصد اشاره بدی هم برای کاربر ساده تر هست هم دیگه کسی IP نمیزنه که پوشه های شیرت رو ببینه
در ضمن اگه درست دسترسی داده باشی کسی که مجاز نیست حتی نمیتونه اون پوشه رو باز کنه
بنده تا جایی که می دونم شما می توانید برای این منظور از ویندوز سرور و قابلیت Access based enumeration استفاده کنید. تا فولدر ها بر اساس دسترسی به یوزر ها به آنها نمایش داده شود و یا اصلا نمایش داده نشود چه رسد به این که بتواند آن را باز کند.
map drive روش خوبیه ولی کسی که یکم وارد باشه می تونه ip رو توی run بزنه و فایل دیگه رو ببینه
شما باید توسط Securituy تایین کنید که چه کاربر هایی به چه فولدر هایی دسترسی داشته باشن و مجوز های لازم رو صادر کنید براش اما بعید میدونم راهی باشه که اون طرف اصلاً نبینه فولدر رو مگر اینکه Hidden باشه که اونم راه معقولی نیست.
