ارور های 2886 Active و 4013 DNS چیست؟
ارور های 2886Activeو4013DNSچیست؟
راه حل برطرف کردنشون چیه؟
همه چیو تو شبکه ریخته بهم.تورو خدا کمکم کنید؟
پرسیده شده در 1393/11/16 توسط
خروجی Dcdiag شما چیز خاصی رو Failed نداده یعنی سالمه ... پیشنهاد می کنم قبل از اینکه هر کاری بکنید نرم افزار رایگان Ccleaner رو دانلود و نصب کنید و تمامی تیک های این نرم افزار رو بزنید و بزارید سیستم کاملا تمیز بشه و به ویژه کلید های رجیستری رو تعمیر کنید ، این مشکل شما غیرعادی هست یه مقدار که خود به خود ایجاد میشه و خود به خود درست میشه ، کلیه Log ها رو از Event Viewer حذف کنید و بعد از تمیز کردن سیستم اگر به مشکل مجدد خوردید Log هایی که برداشت شده رو بررسی کنید و اونهایی که فکر می کنید باعث ایراد شدند رو در اینجا قرار بدید ، موفق باشید
سلام کاربر UNITY.
اگه ممکنه با توجه به تست dcdiag راهنماییم کنید لطفا.
پاسخ در 1393/11/28 توسط
دوستن من هم همین مشکل رو دارم و تست dc diag به صورت زیر هست
خواهش میکنم کمکم کنید
ضمنا من یه add هم برای این dc دارم و همه fismo role ها رو به روی اون add منتقل کردم که این primary رو از مدار خارج منم
اما به محض خاموش شدن این primary
تمام دسترسی کاربرانم از بین میره
به پرینت سرور ها وصل نمیشن،map درایو ها میپره، کلا با خاموش کردن این سیستم مختل میشه
این هم تست diag از dc primary
C:\Users\Administrator>dcdiag
Directory Server Diagnosis
Performing initial setup:
Trying to find home server...
Home Server = server2008
* Identified AD Forest.
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER2008
Starting test: Connectivity
......................... SERVER2008 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Advertising
......................... SERVER2008 passed test Advertising
Starting test: FrsEvent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... SERVER2008 failed test FrsEvent
Starting test: DFSREvent
......................... SERVER2008 passed test DFSREvent
Starting test: SysVolCheck
......................... SERVER2008 passed test SysVolCheck
Starting test: KccEvent
......................... SERVER2008 passed test KccEvent
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SERVER2008 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: MachineAccount
* The current DC is not in the domain controller's OU
......................... SERVER2008 failed test MachineAccount
Starting test: NCSecDesc
......................... SERVER2008 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SERVER2008 passed test NetLogons
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SERVER2008 passed test ObjectsReplicated
Starting test: Replications
......................... SERVER2008 passed test Replications
Starting test: RidManager
......................... SERVER2008 passed test RidManager
Starting test: Services
......................... SERVER2008 passed test Services
Starting test: SystemLog
An Warning Event occurred. EventID: 0xC25A008E
Time Generated: 12012015 09:21:33
Event String:
The time service has stopped advertising as a time source because th
e local clock is not synchronized.
An Error Event occurred. EventID: 0x00000457
Time Generated: 12012015 09:22:16
Event String:
Driver SHARP AR-1118 T2 required for printer !!ps00!SHARP AR-1118 T2
(Copy 1) is unknown. Contact the administrator to install the driver before you
log in again.
Time Generated: 12012015 09:22:17
Event String:
Driver Adobe PDF Converter required for printer Adobe PDF is unknown
. Contact the administrator to install the driver before you log in again.
Time Generated: 12012015 09:22:21
Event String:
Driver Microsoft XPS Document Writer v4 required for printer Microso
ft XPS Document Writer is unknown. Contact the administrator to install the driv
Time Generated: 12012015 09:22:22
Event String:
Driver doPDF 7 Printer Driver required for printer doPDF v7 is unkno
wn. Contact the administrator to install the driver before you log in again.
Time Generated: 12012015 09:22:23
Event String:
Driver Nitro PDF Driver 9 required for printer Nitro PDF Creator (Pr
o 9) is unknown. Contact the administrator to install the driver before you log
in again.
An Warning Event occurred. EventID: 0x000727AA
Time Generated: 12012015 09:23:34
Event String:
The WinRM service failed to create the following SPNs: WSMAN/server2
008.sid.org; WSMAN/server2008.
An Warning Event occurred. EventID: 0x8000001D
Time Generated: 12012015 09:53:38
Event String:
The Key Distribution Center (KDC) cannot find a suitable certificate
to use for smart card logons, or the KDC certificate could not be verified. Sma
rt card logon may not function correctly if this problem is not resolved. To cor
rect this problem, either verify the existing KDC certificate using certutil.exe
or enroll for a new KDC certificate.
An Warning Event occurred. EventID: 0x80000008
Time Generated: 12012015 09:56:40
Event String:
The jobs in the print queue for printer Fax (redirected 2) were dele
ted. No user action is required.
An Warning Event occurred. EventID: 0x80000004
Event String:
Printer Fax (redirected 2) will be deleted. No user action is requir
ed.
An Warning Event occurred. EventID: 0x80000003
Event String:
Printer Fax (redirected 2) was deleted, and users will no longer be
able to print to this printer. No user action is required.
An Error Event occurred. EventID: 0x000016AD
Time Generated: 12012015 09:59:28
Event String:
The session setup from the computer DE04 failed to authenticate. The
following error occurred:
Time Generated: 12012015 10:00:53
Event String:
log in again.
Time Generated: 12012015 10:00:54
Event String:
Time Generated: 12012015 10:00:56
Event String:
Event String:
Time Generated: 12012015 10:00:57
Event String:
in again.
......................... SERVER2008 failed test SystemLog
Starting test: VerifyReferences
......................... SERVER2008 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Starting test: CrossRefValidation
CrossRefValidation
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
CrossRefValidation
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
Running partition tests on : sid
......................... sid passed test CheckSDRefDom
......................... sid passed test CrossRefValidation
Running enterprise tests on : sid.org
Starting test: LocatorCheck
Warning: DcGetDcName(GCSERVERREQUIRED) call failed, error 1355
A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down.
Warning: DcGetDcName(PDC_REQUIRED) call failed, error 1355
A Primary Domain Controller could not be located.
The server holding the PDC role is down.
......................... sid.org failed test LocatorCheck
Starting test: Intersite
......................... sid.org passed test Intersite
پاسخ در 1394/09/10 توسط
سلام دوستان منم همین مششکل رو دارم لطفا کمک کنید به من:
اینم نتیجه تست
Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER-PEDEC
......................... SERVER-PEDEC passed test Connec
Doing primary tests
......................... SERVER-PEDEC passed test Advert
......................... SERVER-PEDEC failed test FrsEve
......................... SERVER-PEDEC passed test DFSREv
......................... SERVER-PEDEC passed test SysVol
......................... SERVER-PEDEC passed test KccEve
......................... SERVER-PEDEC passed test KnowsO
......................... SERVER-PEDEC passed test Machin
Error NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS doesn't
Replicating Directory Changes In Filtered Set
access rights for the naming context:
DC=PEDEC,DC=com
......................... SERVER-PEDEC failed test NCSecD
Unable to connect to the NETLOGON share! (\\SERVER-PEDEC\
[SERVER-PEDEC] An net use or LsaPolicy operation failed w
The network name cannot be found..
......................... SERVER-PEDEC failed test NetLog
......................... SERVER-PEDEC passed test Object
......................... SERVER-PEDEC passed test Replic
......................... SERVER-PEDEC passed test RidMan
......................... SERVER-PEDEC passed test Servic
An error event occurred. EventID: 0x00000422
Time Generated: 09012016 08:35:10
Event String:
The processing of Group Policy failed. Windows attempt
file \\PEDEC.com\sysvol\PEDEC.com\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-94
9}\gpt.ini from a domain controller and was not successful. Group
s may not be applied until this event is resolved. This issue may
nd could be caused by one or more of the following:
Time Generated: 09012016 08:40:11
Event String:
Time Generated: 09012016 08:45:12
Event String:
Time Generated: 09012016 08:50:12
Event String:
Time Generated: 09012016 08:55:13
Event String:
Time Generated: 09012016 09:00:14
Event String:
A warning event occurred. EventID: 0x8000001D
Time Generated: 09012016 09:01:51
Event String:
A warning event occurred. EventID: 0x800009CF
Time Generated: 09012016 09:01:56
Event String:
The server service was unable to recreate the share SY
he directory E:\Windows\SYSVOL\sysvol no longer exists. Please ru
YSVOL /delete" to delete the share, or recreate the directory E:\W
sysvol.
Event String:
The server service was unable to recreate the share NE
the directory E:\Windows\SYSVOL\sysvol\PEDEC.com\SCRIPTS no longe
ase run "net share NETLOGON /delete" to delete the share, or recre
ory E:\Windows\SYSVOL\sysvol\PEDEC.com\SCRIPTS.
An error event occurred. EventID: 0x0000164A
Time Generated: 09012016 09:02:06
Event String:
The Netlogon service could not create server share E:\
\sysvol. The following error occurred:
Event String:
\sysvol\PEDEC.com\SCRIPTS. The following error occurred:
A warning event occurred. EventID: 0x000003F6
Time Generated: 09012016 09:02:32
Event String:
Name resolution for the name ldap.tcp.Default-First-
es.dc._msdcs.PEDEC.com timed out after none of the configured DNS
ded.
An error event occurred. EventID: 0xC00038D6
Time Generated: 09012016 09:02:36
Event String:
The DFS Namespace service could not initialize cross f
formation on this domain controller, but it will periodically retr
n. The return code is in the record data.
A warning event occurred. EventID: 0x0000000C
Event String:
Time Provider NtpClient: This machine is configured to
n hierarchy to determine its time source, but it is the AD PDC emu
domain at the root of the forest, so there is no machine above it
hierarchy to use as a time source. It is recommended that you eith
reliable time service in the root domain, or manually configure t
ynchronize with an external time source. Otherwise, this machine w
s the authoritative time source in the domain hierarchy. If an ext
rce is not configured or used for this computer, you may choose to
tpClient.
Time Generated: 09012016 09:02:40
Event String:
Name resolution for the name ldap.tcp.PEDEC.com time
ne of the configured DNS servers responded.
A warning event occurred. EventID: 0x000727AA
Time Generated: 09012016 09:05:08
Event String:
PEDEC.PEDEC.com; WSMAN/Server-PEDEC.
Time Generated: 09012016 09:05:46
Event String:
Time Generated: 09012016 09:05:48
Event String:
file \\PEDEC.com\sysvol\PEDEC.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-94
An error event occurred. EventID: 0x00000457
Time Generated: 09012016 09:05:54
Event String:
Driver HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6 required for
.168.1.150!HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6 (Copy 1) is unknown.
Time Generated: 09012016 09:05:58
Event String:
Driver Nitro Reader Driver 3 required for printer Nitr
(Reader 3) is unknown. Contact the administrator to install the dr
u log in again.
Event String:
Driver Send to Microsoft OneNote 15 Driver required fo
To OneNote 2013 is unknown. Contact the administrator to install
Event String:
serJet M1530 MFP Series PCL 6 is unknown. Contact the administrato
Time Generated: 09012016 09:05:59
Event String:
Driver Master PDF Editor 3.0.0.0 required for printer
tor 3 is unknown. Contact the administrator to install the driver
in again.
Event String:
Driver Foxit Reader PDF Printer Driver required for pr
ader PDF Printer is unknown. Contact the administrator to install
Event String:
Driver zvprt1 required for printer GAMPrinter is unkno
Time Generated: 09012016 09:10:47
Event String:
Time Generated: 09012016 09:15:48
Event String:
Time Generated: 09012016 09:20:48
Event String:
Time Generated: 09012016 09:25:49
Event String:
Time Generated: 09012016 09:30:49
Event String:
......................... SERVER-PEDEC failed test System
......................... SERVER-PEDEC passed test Verify
CrossRefValidation
CrossRefValidation
Running partition tests on : PEDEC
......................... PEDEC passed test CheckSDRefDom
......................... PEDEC passed test CrossRefValid
Running enterprise tests on : PEDEC.com
......................... PEDEC.com passed test LocatorCh
......................... PEDEC.com passed test Intersite
پاسخ در 1395/06/11 توسط
در خصوص خطای 4013 باید بگم که این خطا زمانی پیش میاد که Zone ای که دارید در حالت Active Directory Integrated هست و وقتی سیستم Boot میشه میخاد از طریق Replication بین اکتیودایرکتوری شما اطلاعات رو یکپارچه کنه اما چون این زمان خیلی تاخیر پیدا می کنه خطای 4013 صادر میشه ، یک سری تغییرات در رجیستری هست که میتونه بصورت موقت مشکل رو حل کنه اما پیشنهاد نمیشه در محیط های عملیاتی اینکار انجام بشه ، در وهله اول شما باید بررسی کنید که آیا Replication بین DC های شما به درستی انجام میشه یا خیر ؟ از طرفی اگر DC داشتید که کار نمی کرده و در مدار وجود داشته باید کاملا حذف بشه از ساختارتون ، این مشکل معمولا به خاطر وجود DC هایی هست که مشکل داشتن و هنوز در مدار هستند ... قبل از انجام هر کاری دستور dcdiag رو روی DC اجرا کنید و نتیجه رو در ادامه قرار بدید تا بررسی بشه ببینم مشکل چی هست در خصوص اطلاعات بیشتر این خطا به لینک زیر مراجعه کنید :
http://support.microsoft.com/kb/2001093?wa=wsignin1.0
در خصوص رویداد 2886 ، این رویداد زمانی اتفاق می افته که Active Directory شما مجبور نشده که رکوردهای خودش رو Sign یا رمزنگاری کنه و احتمال بروز خطا و البته حمله Replay Attack وجود خواهد داشت که براحتی میشه با تغییرات Group Policy این مشکل رو برطرف کرد ، می تونید از طریق راهنمای زیر اطلاعات کاملی در خصوص نحوه رفع اشکالش بدست بیارید اما مشکل شما به نظر من فعلا خود اکتیودایرکتوری و سلامت Replication هست که باید برطرف بشه ، خروجی DCDIAG رو حتما قرار بدید موفق باشید
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd941829%28v=ws.10%29.aspx
سلام.ممنون از جوابتون.قبل از اینکه خروجی dcdiagرو بزارم چند نکته رو توضیح میدم:
1-هیچ dc دیگری در مدار وجود ندارد حتی ADDهم نداریم.
2-تنها موضوعی که هست اینه که یکبار روی این dc دامینی به همین نام فعلی وجود داشت که کلا پاک شد و بعد از نصب مجد ویندوز دوباره دامینی با همون نام ساخته شد و کامپیوتر ها دوباره join شدن.البته قبل از این موضوع هم این اشکالات وجود داشت که من به خاطر همین کلا دامین جدید ساختم.
3-مشکلی که الان واسم پیش میاره اینه که هر دو سه ساعت یکبار dns قاطی میکنه و computername ها ping نمیشن. و خود به خود درست میشه.
حالا جواب dcdiag:
......................... SERVER passed test Connectivity
Doing primary tests
......................... SERVER passed test Advertising
......................... SERVER passed test FrsEvent
......................... SERVER passed test DFSREvent
......................... SERVER passed test SysVolCheck
......................... SERVER passed test KccEvent
......................... SERVER passed test KnowsOfRoleHolders
......................... SERVER passed test MachineAccount
......................... SERVER passed test NCSecDesc
......................... SERVER passed test NetLogons
......................... SERVER passed test ObjectsReplicated
......................... SERVER passed test Replications
......................... SERVER passed test RidManager
......................... SERVER passed test Services
Time Generated: 02102015 11:48:29
Event String:
Driver HP LaserJet P2035 required for printer HP LaserJet P2035 is u
nknown. Contact the administrator to install the driver before you log in again.
......................... SERVER failed test SystemLog
......................... SERVER passed test VerifyReferences
CrossRefValidation
CrossRefValidation
Running partition tests on : razmandegan
......................... razmandegan passed test CheckSDRefDom
......................... razmandegan passed test CrossRefValidation
Running enterprise tests on : razmandegan.net
......................... razmandegan.net passed test LocatorCheck
......................... razmandegan.net passed test Intersite
لطفا بازم کمکم کنید.ممنون
پاسخ در 1393/11/21 توسط
