مشکل در نصب ویندوز 8
با سلام خدمت دوستان
من میخام روی لپتاپم که ظرفیت هاردش 750 گیگ هست و تا به حال ویندوز 7 روش نصب بوده ویندوز 8 نصب کنم ولی زمانی که در مراحل نصب میخام مشخص کنم که ویندوزم روی چه درایوی نصب بشه با خطای زیر مواجه میشم :
Windows cannot be installed to this disk.
The selected disk has an MBR partition table.
On EFI systems, windows can only be installed to GPT disks.
میبایست دیسکم رو به GPT تبدیل کنم ، این کار رو هم کردم ولی بعد از اون متاسفانه این بار ویندوز 7 نمیشه روش نصب کرد و در زمان نصب پیغام زیر رو میده:
Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT partition style.
من میخام طوری باشه که الان ویندوز 8 رو نصب کنم ، و هر وقت که نخاستم ویندوز 7 نصب کنم بتونم این کار رو انجام بدم و نیازی به تبدیل MBR به GPT و یا بلعکس نباشه چون با هر بار تغییر میبایست دوباره هاردم رو پارتیشن بندی کنم و تقریبا انجام اینکار برای من غیر ممکنه چون اطلاعاتم همگی از بین میره
یک سوال دیگه هم داشتم:
اختلاف سرعت در پارتیشنهای Primary و Logical وجود داره یا نه؟ همینطور در MBR و GPT ؟؟؟ این مقاله رو در سایت خوندم ولی چیزی در این رابطه ننوشته بود ، من در این چند روز که با پارتیشنهای Logical و Primary کار کردم احساس میکنم که سرعت در پارتیشنهای Primary بالاتر هست ، آیا چنین چیزی درسته یا من اشتباه فکر میکنم !!!
ممکنه راهنماییم کنید
پرسیده شده در 1391/11/29 توسط
من همین مشکل رو داشتم، اون درایوری که می خواستم ویندوز رو نصب کنم delete کردم بعد اون درایور کم حجم رو هم delete کردم بعد دیدم باز راهی نداره بر روی repaire کلیک کردم ادامه دادم مراحل رو، باز نشد که نشد، restart کردم از نو وارد شدم و به راحتی نصب شد
پاسخ در 1392/10/28 توسط
با تشکر از شما
لینکی که شما برای من گذاشتید شباهت خیلی زیادی با مشکل و پیغام خطای من داشت
برای من خیلی عجیب بود که چرا ویندوز 8 و ویندوز 7 براحتی روی لپتاپ دوستانم نصب میشه و فقط با لپتاپ من مشکل داره !!!
بعد از کلی کار کردن باهاش متوجه شدم که چون من از روی فلش مموری ویندوز رو نصب میکنم با این مشکل مواجه شدم
ویندوز 8 رو از روی DVD نصب کردم بدون هیچ درد سری
باز هم ممنون
پاسخ در 1391/12/01 توسط
