مشکل حذف نشدن پرینتر از قسمت Printers کنترل پنل
سلام ، خسته نباشید یه پرینتر نصب کردم و حالا هر کاری میکنم تو قسمت پرینترا پاک نمیشه و مونده q اون هم پاک نمیشه میگه دو پرینتر به این نام دارید و من اسن پرینتر ها رو عوض کردم ولی بازم پاک نشد؟ hp2035
پرسیده شده در 1393/12/23 توسط
علاوه بر توضيحات آقاي اميني، بايد عرض كنم كه در بعضي از مواقع بايد با نرم افزارهاي unistaller نسبت به حذف اون اقدام كنيد و حتي گاهي بايد به مسير رجيستري سيستم بريد (كلمه regedit بايستي در run تايپ شود) و سپس ctrl+f رو زده و عبارت hp2035 رو جستجو نماييد و همگي رو پاك نماييد، اين كار بايستي با دقت انجام شود تا فايلي اشتباهي پاك نشود كه دردسر ساز خواهد بود.
پاسخ در 1393/12/24 توسط
سوال اولتون خیلی کلیه یعنی نمیشه گفت ممکنه سخت افزاری باشه یا نرم افزاری باید بیشتر بررسی کنید و توضیح بدید.
برای دومی شما ابتدا سرویس printer spooler رو روی سیستم stop کنید و با توجه به نوع سیستم عاملتون مسیر های زیر رو برید و درایور مورد نظرتون رو روی سیستم پاک کنید بعدش سرویس قبلی رو استارت کنید (بهتره سیستم رو ریستارت کنید اگه سرور نیستش) و درایور رو مجددا در صورت نیاز نصب کنید.
سیستم عامل های vista,seven,server 2008
Start --- Devices and printers --- (select one of printers)---(from top menu) --- print server properties --- drivers --- select and remove
سیستم عامل های xp , 2003
start --- printers and faxs --- right click in empty space --- server properties --- Drivers --- select and remove
پاسخ در 1393/12/23 توسط
من خودم دیروز گیر کردم یه پرینتر بود که remove نمیشد
اینکارو کردم(win7)
services > stop printer spooler service
cmd>printui s t2
بعد پرینترهای نصب شده تو میاره ریمووش کن(قبل s و t اسلش داره)
