TMG 2010 از مسایل مقدماتی تا پیشرفته
سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز ، حقیقت امر این هست که بنده بخاطر علاقه شدیدی که به شبکه دارم بروژه بایان ترم خودم رو ‍‍‍‍‍ساخت مالتی مدیا کامل TMg انتخاب کردم ، مشکل اینجاس که متاسفانه فقط در حال حاضر علاقه دارم ولی اطلاعات زیادی ندارم ، خواهشم از شما اینه که کمکم کنید لطفا ، البته مقالات مطالب زیادی در این زمینه مطالعه کردم که در مسایل تئوری بسیار برام مفید بود اما تو پیاده سازی عملیاتی کردن در مسایل پایه ای کمی مشکل دارم، در هر صورت ممنون میشم من رو راهنمایی بفرمایین و ... من این کار رو روی یک لب تاب با مشخصات زیر :
OS : windows 8
Cpu : core i7 2.2 GHZ
RAm : 6 GB
اینترنت هم از طریق کابل شبکه دارم ، که وی ام ویر نسخه ۹ رو نصب کردم یه ویندوز XP 64 بیتی هم ریختم ، یه ویندوز سرور 2008 R2 هم ریختم تا این محیط رو عملیاتی کنم ، اما قبل از شروع ( قبل از نصب تی ام جی ) چند تا سوال دارم :
  1. کارت شبکه برای ویندوز سرور رو چی انتخاب کنم ؟فکر خودم این هست یه کارت شبکه از نوع NAT توی وی ام ویر برای ویندوز سرورم انتخاب کنم که اینترنت رو برام اریه بده و یک کارت شبکه BRIDGE هم برای اینکه شبکه کنم ویندوز ها رو ، درست هست این حرفم ؟ به اونی که میخوام به عنوان شبکه کردن استفاده کنم IP دستی میدم به اونی هم که واسه اینترنت هست IP اتو ماتیک باشه.
  2. قبل از نصب چی جوری ویندوز ایکس پی با ویندوز سرور رو شبکه کنم ؟؟
  3. WORK Group باشه یا با استفاده از Active Directory شبکه کنم ؟؟
پرسیده شده در 1392/11/02 توسط
بله هیچ مشکلی در سناریوی شما وجود نداره ، من حالت دو تا سرور و اکتیودایرکتوری رو گفتم که شاید نیاز به اضافه کردن کاربران اکتیودایرکتوری هم پیدا کنید اما الزامی در کار نیست و ویندوز XP و کاربران Local موجود در TMG هم جوابگوی کار شما و تمامی مواردی که در مورد TMG داریم هستن ، دلیل اینکه گفتم سرور جدید قطعا این بود که بتونید اکتیودایرکتوری داشته باشید و در عین حال به جای کلاینت هم از همون سرور اکتیودایرکتوری هم می تونید استفاده کنید ، هیچ مشکل نیست با همین روش هم جواب میگیرد.
پاسخ در 1392/11/03 توسط
عکس از Access Rule هایی که نوشتید رو قرار بدید تا روش بحث بشه ، هر چند سئوالاتتون رو خواهشا چند تایی نپرسید ، اگر سئوال متفاوتی دارید در یک تاپیک جداگونه مطرح کنید.
از اینکه وقتتون رو گذاشتید و راهنماییم دارید می کنید خیلی مچکرم ، بنده بجای ویندوز سرور دومی یک ویندوز ایکس پی ریختم که با ویندوز سرورم که قراره تی ام جی روش نصب بشه شبکه از نوع WORKGROUP کردمشون ، به نظر شما این کار جواب میده ؟؟ از ویندوز سرور و کنسول تی ام جی اعمال قوانین میکنم ( مثل Access rule , VPN , URL filtering , web cache , .... ) و نتیجه رو در ویندوز ایکس پی تست میگیرم و مشاهده میکنم
دوتا سوال :
1- من یه اکسس رول نوشتم که برای لوکال هاست دسترسی به اینترنت نده مطمئن هستم درست نوشتم ، اما باز دسترسی به اینترنت دارم !
2- در Defult Getway کلاینـتم آدرس شبکه اینترنال سرورم رو دادم تمام رول ها رو هم اوکی کردم ، اما اینور ( در کلاینت ) اینترنت ندارم ( از قبل هم این دوتا کامپیوتر رو طبق فرمایشات قبلیتون WORKGROUP کرده بودم ) ؟؟!!
یه سوال دیگه : دلیل اینکه میگین یه ویندوز سرور دیگه بریزم چی هستش ؟؟ مرسی
شما برای ایجاد لابراتوار TMG عملیات زیر رو به ترتیب انجام بدید با توجه به مشخصات سخت افزاری لپ تاپتون :
  1. یک ویندوز سرور نسخه 2008R2 نصب کنید که دارای دو کارت شبکه باشه ( 2 GB RAM )
  2. اسم یکی از کارت های شبکه رو Internal و دیگری رو External قرار بدید.
  3. کارت شبکه Internal رو در حالت Host-Only قرار بدید.
  4. کارت شبکه External رو در حالت Bridge یا NAT با شبکه ای که اینترنت در اون هست قرار بدید.
  5. یک ویندوز سرور نسخه 2008R2 دیگه نصب کنید که یک کارت شبکه داشته باشه ( 2 GB RAM )
  6. این کارت شبکه رو در حالت Host-Only قرار بدید.
  7. آدرس های IP کارت های شبکه هر دو سیستم عامل رو که در حالت Host-Only قرار دارند رو در یک محدوده قرار بدید.
  8. فرقی نداره که Domain باشید یا Workgroup اما بهتر هست که ویندوز دوم رو تبدیل به DC کنید و TMG رو بهش Join کنید.
موفق و پیروز باشید ، باز اگر مشکلی یا ابهامی بود بپرس در ادامه .
پاسخ در 1392/11/02 توسط
