مشکل word پس از join to domain
با درود به همه متخصصین ، به یک مشکل قدیمی و خیلی مهم برخورده ام امیدوارم راه کاری پیشنهاد کنید. چند کامپیوتر ورک گروپ کار میکرده و یکسری فایل WORD, Excel داشته است. پس از join کردن آنها به دامین ، wordها با این پیغام خطا مواجه می شود:
There is not enough memory or disk space to update the display
و بعد از تایید word را بهم ریخته نشان میدهد.فقط زمانی که domain user رو عضو گروه administrators در local computer کردم درست شده که این راه حل خوبی نیست! آیا کسی این مشکل رو حل کرده و آیا براش راه حلی داره؟
پرسیده شده در 1392/11/04 توسط
13 پاسخ
با تشکر از شما
با این شیوه مشکل من حل نشد.
نسخه آفیسم 2007 هست.
تنها زمانی که user رو عضو گروه administrators در local computer می کنم درست میشه اما وقتی که مثلا power user می کنم باز همین مشکل پیش میاد.
پاسخ در 1392/11/04 توسط
من هم متاسفانه همین مشکل رو دارم
اما با روشی که بالا گفته شد نتونستم مشکل رو حل کنم
مسیر زیر رو رفتم
attrib -s -r -h C:\Windows\Fonts s d
اما میگه به
Access Denied To attrib -s -r -h C:\Windows\Fonts\BOOT s d
لطفا راهنمایی کنید.
مرسی
پاسخ در 1394/06/18 توسط
من هم این مشکل را دارم . ولی access denied می زنه
پاسخ در 1395/12/15 توسط
سلام . من هم این مشکل رو داشتم . تمام این را امتحان کردم ولی نشد. پس اومدم یه راهکار ابداع کردم. به یوزر دسترسی ادمین دادم و بلافاصله آفیس رو ریپیر کردم. بعد هم فایل ورد و اکسل رو باز کردم. و بلافاصله دسترسی ادمین رو برداشتم از همون یوزر. و همه چی درست شد.
پاسخ در 1395/10/22 توسط
Command Prompt رو Run as Admin کنید. سپس دستور زیر رو اجرا کنید:
attrib -s -r -h C:\Windows\Fonts /s /d
پس از ظاهر شدن تب Security، به گروه های Everyone و Authenticated Users دسترسی Modify بدید و گزینه Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object رو انتخاب کنید، سپس Apply و Ok کنید.
پاسخ در 1392/11/05 توسط
متاسفانه هیچ یک از راه حل های گفته شده جواب نمی‌ده
لطفاً اگه کسی می دونه یه راه حل درست و حسابی برای رفع این مشکل ارائه کنه
پاسخ در 1397/12/28 توسط
مستندات Word شما نیاز به Repair دارند ، بعد از اینکه وارد Microsoft Word شدید از منوی File گزینه Open رو انتخاب کنید و فایل رو انتخاب کنید ، بعد روی دکمه Open کلیک کنید و Repair رو انتخاب کنید ، اگر با این شرایط درست شد براحتی میشه با یک ماکرو ساده بقیه مستندات شما رو هم Open and Repair کرد ، این مورد رو تست کنید و بعد اطلاع رسانی کنید ، در ضمن نسخه Office خودتون رو هم ذکر کنید ، به تصویر زیر موقع باز کردن فایل ورد دقت کنید با این روش باز کنید :
there is not enough memory or disk space to update the display
روی فولدر Fonts به گروه Users, علاوه بر دسترسی Read که دارند, باید دسترسی Write را نیز به آنها بدهید, برای این کار :
1. برای ویندوز سون به بعد - با کاربری که دسترسی Administrator دارد به سیستم مورد نظر Logon کنید, کامند پرامپت را Run as Administrator کنید.
داخل cmd تایپ کنید:
attrib -s -r C:\Windows\Fonts
با این دستور تب Security بر روی فولدر Fonts فعال می شود.
3. به ادرس فولدر Fonts برید و روی آن کلیک راست و properties را انتخاب کنید, به تب Security برید.
4. در این تب به قسمت Advanced, و بعد به تب Owner برید و کاربری که با آن به سیستم Logon کردید به عنوان Owner جایگزین کنید و تیک Replace owner on sub-containers and objects را بزنید تا به پایین دستی ها هم اعمال شود.
5. به تب Security برگردید و روی Edit کلیک کنید, Users را انتخاب کنید و در قسمت Permissions دسترسی Write را برای Allow مارک کنید.
برای اینکه کاربراتون این امکان را نداشته باشند تا متنی را حذف کنند, به قسمت Advanced, تب Permissions برید,روی Change Permissions کلیک کنید, Users را انتخاب کنید, روی Edit کلیک کنید, و سپس دسترسی Delete و Delete Sub-folders and Files را Deny کنید.
دوست عزیز با تشکر از وقتی که برای پاسخگویی گذاشتید
این روشی که شما گفتید رو انجام دادم اما متاسفانه نتیجه نداد.
چند پیشنهاد :
  1. پروفایل کاربر فعالی رو حذف کنید و مجددا با کاربر جدیدی وارد بشید و تست کنید.
  2. دسترسی های Permission بالا رو برای کاربر محدود شده روی تمام محتویات پوشه Office در Program Files بدید.
  3. آیا مشکل شما فقط رو یک کامپیوتر هست یا روی چند کامپیوتر ؟
  4. یکبار Office رو حذف و مجددا نصب کنید ، البته قبل و بعدش نرم افزار رایگان CCleaner رو نصب کنید و بزارید سیستم رو تمیز کنه.
  5. سیستم عاملتون چی هست ؟ یکبار Repair کنید.
  6. اگر امکانش رو دارید نسخه Office رو به 2010 تبدیل کنید.
  7. این نرم افزار رو که به نام Fix Office هست رو دانلود کنید و اجراش کنید و نتیجه رو ببینید.
Jovial عزیز منمون، مشکلم با این روش که گفتید حل شد.
از شما و همه دوستان که وقت گذاشتن و پاسخ دادند متشکرم.
پاسخ در 1392/11/06 توسط
این کارو کردم ولی همین پیغام رو میده!!
پاسخ در 1394/06/19 توسط
