مشکل:فولدر شیر دارم ولی پینگ ندارم
سلام.
دوستان من 3 تا کامپیوتر رو تحت سیستم عامل xp باهم شبکه کردم.
یکی از کامپیوتر ها رو بعنوان سرور در نظر گرفتم.
میخوام استفاده من بصورت کافی نتی باشه. یعنی یه سرور(منیجر) و تعدادی کلاینت
مشکل اینجاس که کامپیوتر های کلاینت پینگ همو میبینن ولی هیچکدوم سرور رو نمیبینن و سر ور هم اونارو نمیبینه.اما فولدر که شیر می کنم فولدر رو تو همه سیستما دارم.
در ضمن اگر کسی فایل یا مطلبی در مورد صفر تا صد راه اندازی کافی نت روی سیستم xp داره ممنون میشم کمک کنید.
پرسیده شده در 1394/01/11 توسط
سلام و تبریک سال نو
اول از همه باید فایروال و آنتی ویروستونو چک کنید اما چون میگی که پینگ داری پس حتماً مشکل از اینا نیست.
خب بهتره تو run تلاش کنی برای دیدن فایل های share
یعنی هم :
1- چک کن ببین ip ها تو یک رنج قرار دارن.
2- پس حالا باید همه کامپیوتر ها دارای اینترنت باشن.
3- در run با استفاده از "ip کلاینت ها \\ " دنبال فایل های شیر بگردی.
4- مجدداً در run اینبار با استفاده از "نام کامپیوتر\\ " دنبال فایل شیر شده بگردی.
تو هر کدوم مرحله که موفق نشدی به من اطلاع بده تا از این طریق به راه حل نزدیکتر بشیم.
در ضمن مربوط به کافی نت هر فایلی که بخوایی تو اینترنت هست. فقط کافیه یه سرچ ساده تو گووگل (Google.com) یا yooz.ir داشته باشی.
پاسخ در 1394/01/14 توسط
سلام،
پیشنهاد میدم به علت عدم پشتیبانی و آپدیت مایکروسافت از ویندوز XP از این سیستم عامل استفاده نکنید...
زمانی که فولدر شیر شده در سیستم 1 در سیستم های 2 و 3 قابل مشاهده و دسترسی هست پس ارتباط برقرار هست.
و حالا چرا ping جواب نمیدهد!؟
ممکن هست یک فایروال از عبور پکت های ping (یا ICMP) جلوگیری میکند...
هرگونه فایروال ، آنتی ویروس و نرم افزار های امنیتی را غیر فعال کنید و مجدد بررسی کنید.
به طور کلی در کافی نت ها تنظیمات خاصی انجام نمیشود.
چندتا کامپیوتر،دو خط اینترنت (یکی برای بک آپ)، سوئیچ، مودم، کابل و یک نرم افزار مدیریت مخصوص کافی نت
همه سیستم ها و مودم به سوئیچ متصل میشوند، IP ها بصورت دستی و یا DHCP تنظیم میشوند، حالا همه سیستم ها اینترنت دارند فقط یک نرم افزار برای مدریت استفاده این سیستم ها از اینترنت لازم هست
پاسخ در 1394/01/11 توسط
smile جان ممنون از راهنماییت.
استفاده از xp به نوعی تحمیلی است!. این کافی نت داخل یک مجموعه آموزشی داره راه اندازی میشه که بقدری سیستم ها ذغالی هستن که xp هم با سلام و صلوات میاد بالا.
من همه مواردی که ممکنه بعنوان فایروال باشه رو چک کردم. نرم افزار مدیریت کافی نتم که نمیتونه بعنوان فایروال عمل کنه.
