عدم پاک شدن و فرمت اطلاعات رم با ابزارهای مختلف
سلام ، سوال اصلیم اینجاست که چرا اطلاعات رم پاک نمیشه؟ یکی از عجیب ترین مشکلات سخت افزاری رو دیدم واون مشکل یک رم 16 گیگ هست که بعد از وصل به هر گوشی موجب اختلال در کارکرد گوشی شده و قصد فرمت رم رو کردم با ویندوز که اجازه نداد با تعداد زیادی نرم افزار مخصوص که تا الان تونستم مشکل خیلی فلش ها و رم ها رو برطرف کنم فرمت کردم با بعضی می شد با بعضی error های مختلف و نکته جالب اینجاست بعد از فرمت با وصل مجدد رم تمام اطلاعات موجود بود با پاک کردن اطلاعات حتی با برنامه هایی مثل free eraser و ... ساعتها پاک می کرد و بعد از وصل مجدد اطلاعات موجود بود و همچنین روش cut کردن هم جواب نداد و اطلاعات موجود بود با توجه به این که می خوام رم رو بدم گارانتی ولی نیازمند هستم اطلاعات پاک شود ممنون می شم تجربیات خودتون رو در اختیار بزارید
پرسیده شده در 1394/01/27 توسط
18 پاسخ
وقت بخیر
یه کارت حافظه SanDisk Ultra microSDHC UHS-I Class10 32GB retina دارم که میتونم اطلاعات اضافه کنم ولی نمیتونم حذف کنم، فرمت میشه ولی دوباره برمیگرده !
با چند نرم افزار هم فرمت زدم ، ولی باز برمیگرده ...
اضافه میشه ، حتی بعد از اضافه شدن میشه کپی کرد ، ولی دیگه نمیشه حذف کرد ...
با این نرم افزار ها تست شد و جواب نداد :
1- HDD Low Level Format Tool 4.40
2- Cool Disk Formatter
3- MiniTool Partition Wizard All Editions 10.2.1 Retail + Portable
دیکه نمیدونم با چی تست بزنم که برنگرده .
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ در 1396/03/10 توسط
تست کردم هم با این هم با کلیه ابزارهای hirrens boot
الان دیگه نمیخوام بدمش گارانتی ولی سوالی که دارم اینه با برنامه ای مثل free raser حدود 1 روز تو حالت ultimate طول میکشه کل اطلاعات رو پاک کنه و از خصوصیان این برنامه این هست که بعد از پاک کردن هیچ برنامه ای تو دنیا نتونه بازیابی کنه چون سکتور به سکتور رو خالی می کنه با الگوریتم های خاص حالا چه ضعف سخت افزراری یا امنیتی می تونه باشه که یه حافظه با این برنامه و انواع برنا مه ساعتها فرمت و یا پاک شدنش طول میکشه و بعد از کشیدن و وصل مجدد تمام اطلاعات موجود هست و سالم
من میخوام بفهمم این ضعف چیه چون بر اساس این ضعف هیچ وقت نمیتونیم بابت پاک شدن اطلاعاتمون مطمین باشیم
پاسخ در 1394/01/28 توسط
سلام من قبلا با این مشکل برخورد کردم . هر کپانی سازده مموری و فلش یه سری نرم افزار مخصوص فلش و مموری که چنین مشکلاتی دارن ساخته .اگه دست رسی دارین از این نرم افزار ها که حجم بسیار کمی دارن استفاده کنید .
پاسخ در 1397/11/25 توسط
با سلام ، دوست عزیز یک بار هم با نرم افزار Low Level Format امتحان کنید.نرم افزار فوق العاده قوی هستش. لینک دانلود
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
برا منم همچین مشکلی پیش امده دیگه نمیدونم چه کارش کنم. رم 16G Transcend هست.
پاسخ در 1394/11/11 توسط
سلام من یک کارت اس دی هشت گیگ دارم
این کارت ابی رنگ با وجود اینکه بالا میاره و اسمش عوض میشه و حتی به ظاهر کپی و .. میکند اما فایل هایی که حدودا دو گیگ هم هست را پاک نمیکند و از طرفی فایل های کپی کرده را نمی‌بینم و مجددا هی میره رو همان مقدار حافظه ای که داشته
از راه های مختلفی رفتم ولی فرمت نمیشه
دیگه نمیدونم چکارش کنم لطفاً راهنمایی بفرمایید
پاسخ در 1402/09/01 توسط
ممنون ولی متاسفانه این روش هم قبلا تست کردم و جواب نمیده
پاسخ در 1394/01/27 توسط
دوستان نرم افزار sd mail رو نصب کنید و از داخل اون برین اطلاعات تو رمتون رو پاک کنید مخصوص کسایی که اطلاعات رو پاک میکنن و دوباره برمیگرده
پاسخ در 1399/07/08 توسط
دوست عزیز لطفا مسیر زیر رو دنبال کن
Run -> CMD
توی Cmd تایپ کن Format h: /r
توی دستور بالا منظور از h: نام درایو رم مورد نظره
من با این دستور خیلی از فلش ها رو فرمت کردم
ولی یه مورد بوده که هر کاری کردم میزد Protected.
موفق باشید.
با سلام و احترام
برای من هم این مشکل پیش آمده
جالبه که اطلاعات به راحتی حذف میشه ولی بعد از خارج کردن مموری و اتصال مجدد اطلاعات تغییری نکرده
لطفا راهنمایی فرمایید. رم 16G
پاسخ در 1395/12/01 توسط
منم همین مشکل رو دارم
با خیلی از نرم افزارها و دستورات تست کردم حذف نمی شه
و بر می گرده اطلاعات
لطفا راهنمایی کنین
پاسخ در 1400/08/15 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، فکر می کنم در تاپیک های زیر جواب سوالاتتون رو پیدا کنید ، قبلا خیلی بحث کردیم در این خصوص :
  1. آموزش رفع ارور فرمت کردن فلش مموری | حل مشکل حافظه Flash
  2. چگونه فلش مموری که Write Protect شده است را فرمت کنیم؟
  3. تعمیر و بازیابی فلش های معیوب و سوخته با JetFlash Online Recovery
هر چند واقعیتش رو بخای اکثرا فلش مموری های معمولی عمر مشخصی دارند که وقتی تموم بشه ! تموم میشه و اگر گارانتی دارید که هیچ اگر نه واقعا کاربردی نخواهند بود
سلام رم منم همین طور شده ، از هر روشی رفتم درست نشد و اطلاعات دوباره برمیگرده ، چیکار کنم کسی تا به حال درست کرده؟
پاسخ در 1400/05/11 توسط
سلام، متاسفانه بنده هم به این مشکل برخوردم و مثل اینکه هیچ راه حلی نیست!! داشتم فیلم برداری میکردم که اخطار پرشدن حجم رو داد و من صبر کردم تا کامل پر بشه ولی وقتی تموم شد گوشیم هنگ کرد و دیگه نشد اطلاعات رو حذف کنم و همین طور که دوستان گفتند اتفاق افتاد!!
پاسخ در 1397/10/20 توسط
سلام من مموری گوشیم چند روزه که نه میشه بهش انتقال داد نه ازش حذف میشه با کامپوتر هم فرمت میکنم اخطار میده و فرمت نمیشه رمم توشیبا 8 گیگ چیکارش کنم درست بشه اطلاعات داخلش مهم نیس فقط میخوام درست بشه بشه ازش استفاده کرد
در ضمن من یه چند تا از نرم افزار های نصب شده روی گوشیم رو انتقال دادم داخلش احتمال داره مال اون باشه یا نه فایل نصب برنامه نه بعد از نصب انتقال دادم تو رم مرسی از سایت خوبتون منتظر جوابتون هستم ممنون.
پاسخ در 1397/07/21 توسط
من هم این مشکل رو با رم 16 گیگ ترنسد و رم 64 گیگ vekiman داشتم همه راه های ممکن رو رفتم حتی با سخت افزار هایی ک فاقد سیستم عامل بودن که خیلی از ارور ها یا ویروس های ویندوز روشون اثر نمیذاره تست کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم. واقعا مثل اینکه راه حلی براش نیست. خدا کنه هارد کسی به این مشکل دچار نشه وگرنه باید هارد رو ذوب کرد
پاسخ در 1396/07/24 توسط
بدی گارانتی تعویض کنه
من 1 ماه کار کردم با همه ابزارهای مختلف
حتی اطلاعات تو رم پاک نمیشه 10 ها برنامه که سکتور به سکتور پاک می کنند و غیر قابل ریکاوری میکنه هم تست کردم ولی بعد قطع وصل رم اطلاعات هست این مشکل من بود.
و با 10 ها برنامه مختلف فرمت و ... باز اطلاعات پاک نشد.
