روشن نشدن چراغ اینترنت مودم tp-link
سلام. خسته نباشید.
ما یه مودم tp-link مدل TD-W8901N داریم. دیروز من از صبح روشنش کرده بودم. بعد از ظهر یکهو چراغ اینترنتش خاموش شد و دیگه به اینترنت دسترسی نداریم از طریق این مودم تا الان. سعی کردم از طریق آی پی 192.168.1.1 وارد تنظیمات بشم ولی اصلا صفحه رو نمیاره.
به نظرتون مشکل چیه؟ قابل درست شدن هست یا باید مودم جدید بگیریم؟ ممنون میشم راهنمایی م کنید.
پرسیده شده در 1396/05/04 توسط
دوست عزیز مودم های tplink بعد از چند دقیقه که از کنسولش خارج بشین دیگه نمیتونید وارد بشین
برای اینکه دوباره بتونین وارد بشین باید یک بار مودم رو خاموش و روشن کنید (از برق بکشین و 1دقیقه بعد دوباره به برق وصل کنید و بلافاصله وارد پنلش بشین ) اگر 3دقیقه بگذره و وارد کنسولش نشین بازم قطع میشه
البته وقتی روشن میکنید درنظر داشته باشین 30 ثانیه طول میشکه تا سیستم عامل مودم بیاد بالا و شما بتونید وارد کنسولش بشین
پاسخ در 1396/05/04 توسط
ممنون بابت پاسختون. کلا توی تنظیمات نمیره یعنی اون پنجره ای که میاد که یوزرنیم و پسور میخواد، باز نمیشه و نمیادش. این کاری که گفتید هم کردم ولی وارد تنظیمات نشد.
طبق فرمایش آقا رسول باز هم اگه نتونستی به کنسول مودم دسترسی داشته باشی
چند تا راه داری
(این مشکل بیشتر تو این مدل مودم ها مشاهده شده است)
مودم رو ریست کنی و دوباره کانفیگ کنی ولی باز هم بعد از مدتی دوباره این مشکل را خواهی داشت
راه حل دوم که بهترینه
پنجره network رو باز کن (برای باز کردن پنجره مای کامپیوتر رو باز کن و از اونجا روی network کلیک کن تا پنجره نتورک باز شود
اونجا می تونی مودم خودت رو ببینی
روش راست کلیک کن و گزینه view divice webpage رو انتخاب کنید
یک مرورگر پیش فرض باز میشه و شما میتوانی دسترسی داشته باشی
اگه در قسمت آدرس نگاه کنی می بینی که پورت مودم از 80 به یک عدد دیگه تغییر کرده است
از این به بعد میتونی با این آدرس به کنسول مودم دسترسی پیدا کنید
البته قطعی اینترنتت رو با پشتیبانی مطرح کن ببین مشکل از کجا می باشد و دلایل مختلفی می تونه داشته باشه
پاسخ در 1396/05/05 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، باتوجه به اینکه میگید تا دیروز اوکی بوده و چراغ اینترنت روشن بوده و امروز خاموش هست و دیگه روشن نمیشه ، میشه قطع به یقین گفت که مودم شما دچار مشکل شده ، یا کرش کرده ، یا نرم افزارش به مشکل خورده ، یا اتصالی کرده و سوخته و ... وقتی هم که چنین شرایطی دارید شما Ping اون دستگاه رو هم ندارید که بخاید تست کنید بنابراین اکثر روشهایی که دوستان گفتند عملا کاربردی نیست بنابراین :
  1. دکمه ریست دستگاه رو نگه دارید تا به تنظیمات کارخانه بازگردانی بشه
  2. مجدد تلاش کنید که به کنسول با آیپی پیشفرض متصل بشید
  3. اگر تونستید وصل بشید تنظیمات ارتباطی اینترنت رو روش انجام بدید معمولا Wizard داره برای اینکار
  4. البته تا اینجا به بعد تنظیمات گرفتن اینترنت هست اگر در دو مرحله قبلی به مشکل خوردید ، مودم شما به رحمت خدا رفته ! تجربه این موضوع رو داشتم که مودم بعد از چند وقت به هیچ صراتی مستقیم نمیشه و خراب میشه بدون دلیل خاصی
-1
چک کنید رو مرورگرپروکسی ست نشده باشه
پینگ مودم یعنی همون 192.168.1.1 که فرمودید رو دارید؟
در بخش Control Panel\Network and Internet\Network Connections روی کانکشن راست کلیک و properties کلیک کنید.
در بش ipv4 آی پی رو 192.168.1.10 بزارید، کانکشن رو غیرفعال و دوباره فعال کنید حالا با همون 192.168.1.1 وارد تنظیمات بشید، چک کنید اگر مشکلی نداشت، سیم تلفن رو از ورودی خونه تا اسپلیتر و کابل شبکه و ... چک کنید اگر همه چی بدون مشکل بود، دیگه کاری از دست شما بر نمیاد، با پشتیبانی تماس بگیرید./
