تشخیص حداکثر مقدار RAM و CPU یک Motherboard
درود ، میخوام بدونم چجوری میشه فهمید یه مادر برد حداکثر از چه مقدار رم و سی پی یو ای میتونه ساپورت کنه؟ سپاس
پرسیده شده در 1394/06/12 توسط
مدل دستگاه سرچ بزن واسه ram بنویس
Max supported ram مدل مادربرد
Cpu supported list مدل مادربرد
پاسخ در 1405/02/14 توسط
از طریق دفترچه مادربورد می تونید به این اطلاعات دست پیدا کنید و اگه به اون دسترسی ندارید مدلشو توی اینترنت سرچ کنید و datasheet رو مطالعه کنید
پاسخ در 1394/06/12 توسط
با این نرم افزار کارتون راه می افته CPU-Z
سایت سازنده مشخصات کامل قطعات به کار رفته در مادربوردتن رو بهتون می ده
این روشهایی که فرمودید خیلی حرفه ای هست (-:
من یه سیستم دست دوم خریدم که نه میدونم مادربردش چی هست و چه مدلی هست و نه دفترچه ای داره که ببینم
حالا میخوام رم و سی پی یو رو ارتقا بدم ولی نمیدونم تا چه حد ساپوردت میکنه
در مورد شناسایی و توانایی و قابلیت های مادربر ها باید این نته رو توجه داشته باشین که مادربرد من تحت چه سری یا یه اصطلاح Chipset ساخته شده است . این جوری راحت تر می تونیم مادربرد ها رو شناسایی و قابلیت ها و توانایی اون ها رو تشخیص بدیم . شناسایی Chipset خیلی مهمه مثال چیب ست هایی که در بازار ایران مشهود هست عبارتند از
intel Z170
intel Z97
intel X99
intel H61(B3
intel B85
intel B75
intel H97
intel H81
intel H61
به عنوان مثال انتخاب مادربرد از شرکت ایسوس رو براتون می گم
Asus Z170-A
<left>
intel Z170
intel Z97
intel X99
intel H61(B3
intel B85
intel B75
intel H97
intel H81
intel H61
<left>
<left>
Asus Z170-A
<left>
||http://icdl.tosinso.com/files/get/184fddcb-3baf-4b57-a13d-8a061cc1474b||
<left>
    *CPU*
    Intel® Socket 1151 for 6th Generation CoreTM i7/CoreTM i5/CoreTM i3/Pentium®/Celeron® Processors
    Supports Intel® 14 nm CPU
    Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
    * The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
    * Refer to www.asus.com for CPU support list
    *Chipset*
    Intel® Z170
    *Memory*
    4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
    Dual Channel Memory Architecture
    Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
    * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
    * Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
    *Graphic*
    Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support
    Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort ports
    - Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
    - Supports DVI-D with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
    - Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
    - Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2304 @ 60 Hz
    Maximum shared memory of 512 MB
    Supports Intel® InTruTM 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, InsiderTM
    Supports up to 3 displays simultaneously
    DP 1.2 Multi-Stream Transport compliant, supports DP 1.2 monitor daisy chain up to 3 displays
    Multi-GPU Support
    Supports NVIDIA® Quad-GPU SLITM Technology
    Supports AMD Quad-GPU CrossFireXTM Technology
    Expansion Slots
    2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
    1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode) *1
    3 x PCIe 3.0/2.0 x1
    1 x PCI
    *Storage*
    Intel® Z170 chipset :
    1 x SATA Express port, Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
    1 x M.2 x4 Socket 3, *2, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*3
    6 x SATA 6Gb/s port(s), gray
    Support Raid 0, 1, 5, 10
    Supports Intel® Smart Response Technology*4
    *LAN*
    Intel® I219V, 1 x Gigabit LAN Controller(s), Dual interconnect between the Integrated Media Access Controller (MAC) and Physical Layer (PHY)
    Gigabit Intel® LAN Connection- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
    ASUS Turbo LAN Utility
    ASUS LAN Guard
    *Audio*
    Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3
    - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel MIC Jack-retasking
    Audio Feature :
    - Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
    - DTS Connect
    - DTS Studio Sound
    - Optical S/PDIF out port(s) at back panel
    - LED-lit Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference, with a gorgeous illuminated trace path
    - Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
    - Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
    - Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
    - Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
    - Top notch audio sensation delivers according to the audio configuration
    - EMI protection cover to prevent electrical noise to affect the amplifier quality
    - Absolute Pitch 192khz/24bit true BD lossless sound
    - Power pre-regulator: Reduces power input noise to ensure consistent performance
    Separate layer for left and right track, ensuring both sound deliver equal quality
*    USB Ports*
    6 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 at back panel, blue, 4 at mid-board)
    6 x USB 2.0/1.1 port(s) (2 at back panel, , 4 at mid-board)
    ASMedia® USB 3.1 controller :
    1 x USB 3.1/3.0/2.0 port(s) (1 at back panel, , Type-C)
    1 x USB 3.1/3.0/2.0 port(s) (1 at back panel, teal blue, Type-A)
*    Special Features*
    OC Design - ASUS PRO Clock Technology
    - Full BCLK range for extreme overclocking performance
    5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5
    - Whole system optimization with a single click! 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App together, providing better CPU performance, efficient power saving, precise digital power control, whole system cooling and even tailor your own app usages.
    ASUS 5X Protection :
    - ASUS DIGI+ VRM - 8 Phase digital power design
    - ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
    - ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
    - ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
    - ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
    ASUS TPU :
    - Auto Tuning
    - GPU Boost
    - TPU switch
    ASUS EPU :
    - EPU
    ASUS Digital Power Design :
    - Industry leading Digital 8 Phase Power Design
    - CPU Power Utility
    ASUS Exclusive Features :
    - Remote GO!
    - USB BIOS Flashback
    - AI Suite 3
    - Anti-Surge
    - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
    - USB 3.1 Boost
    - Disk Unlocker
    - Turbo LAN
    - Crystal Sound 3
    - EZ XMP ASUS Exclusive Features
    - Mobo Connect
    - PC Cleaner
    Remote Entertainment
    - Media Streamer
    - HyStream
    ASUS Quiet Thermal Solution :
    - Stylish Fanless Design Heat-sink solution
    ASUS EZ DIY :
    - ASUS O.C. Tuner
    - ASUS CrashFree BIOS 3
    - ASUS EZ Flash 3
    - Push Notice
    ASUS Q-Design :
    - ASUS Q-Shield
    - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
    - ASUS Q-Slot
    - ASUS Q-DIMM
    - ASUS Q-Connector
    Special Memory O.C. Design
    Overclocking Protection :
    - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
    Media Streamer
    Turbo App
    Fan Xpert 3
    Operating System Support
    Windows® 10 , 64bit
    Windows® 8.1 , 64bit
    Windows® 7
    Back I/O Ports
    1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    1 x DVI-D
    1 x D-Sub
    1 x DisplayPort
    1 x HDMI
    1 x LAN (RJ45) port(s)
    1 x USB 3.1 ()Type-C
    1 x USB 3.1 (teal blue)Type-A
    2 x USB 3.0 (blue)
    2 x USB 2.0
    1 x Optical S/PDIF out
    5 x Audio jack(s)
    Internal I/O Ports
    2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s) (19-pin)
    2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
    1 x SATA Express connector: , Compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
    1 x M.2 Socket 3
    1 x TPM header
    1 x COM port(s) connector(s)
    6 x SATA 6Gb/s connector(s)
    1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
    1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
    4 x Chassis Fan connector(s) (4 x 4 -pin)
    1 x S/PDIF out header(s)
    1 x Thunderbolt header(s)
    1 x 24-pin EATX Power connector(s)
    1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
    1 x EZ XMP switch
    1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
    1 x System panel(s) (Q-Connector)
    1 x DRCT header(s)
    1 x MemOK! button(s)
    1 x TPU switch(es)
    1 x Power-on button(s)
    1 x Clear CMOS jumper(s)
    1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector
    1 x USB BIOS Flashback Card header
    1 x Water Pump header (4-pin)
    1 x 14-1 pin TPM connector
    Accessories
    User's manual
    I/O Shield
    3 x SATA 6Gb/s cable(s)
    1 x M.2 Screw Package
    1 x CPU installation tool
    1 x SLI bridge(s)
    1 x Q-connector(s) (1 in 1)
    BIOS
    128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
    Manageability
    WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE
    Support Disc
    Drivers
    ASUS Utilities
    EZ Update
    Anti-virus software (OEM version)
    Form Factor
    ATX Form Factor
    12.0 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
    Note
    *1: The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with SATA6G_56. The PCIe x16_3 is default set at x2 mode. Supports Intel® RST for PCIE RAID storage.
    *2: Supports PCIE RAID configurations via onboard M.2 and PCIex16_3.
    *3: M.2 shares SATA mode with SATA Express. Change this item before installing M.2 SATA devices.
    *4: These functions will work depending on the CPU installed.
<left>
اطلاعات تکمیلی در سایت سازنده این |مادربرد ::https://www.asus.com/Motherboards/Z170-A/specifications/|
CPU
Intel® Socket 1151 for 6th Generation CoreTM i7CoreTM i5CoreTM i3Pentium&#174;Celeron® Processors
Chipset
Intel® Z170
Memory
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3466(O.C.)3400(O.C.)3333(O.C.)3300(O.C.)3200(O.C.)3000(O.C.)2800(O.C.)2666(O.C.)2400(O.C.)/2133(O.C.) MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Graphic
Multi-VGA output support : HDMIDVI-DRGB/DisplayPort ports
Multi-GPU Support
Expansion Slots
3 x PCIe 3.0/2.0 x1
1 x PCI
Storage
1 x M.2 x4 Socket 3, 2, with M Key, type 224222602280/22110 storage devices support (both SATA &amp; PCIE mode)3
LAN
ASUS LAN Guard
Audio
Audio Feature :
- DTS Connect
- DTS Studio Sound
  • USB Ports*
1 x USB 3.13.02.0 port(s) (1 at back panel, , Type-C)
1 x USB 3.13.02.0 port(s) (1 at back panel, teal blue, Type-A)
  • Special Features*
ASUS TPU :
- Auto Tuning
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU :
- EPU
- CPU Power Utility
- Remote GO!
- AI Suite 3
- Anti-Surge
- USB 3.1 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 3
- Mobo Connect
- PC Cleaner
- Media Streamer
- HyStream
ASUS EZ DIY :
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS EZ Flash 3
- Push Notice
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Media Streamer
Turbo App
Fan Xpert 3
Windows® 10 , 64bit
Windows® 7
Back I/O Ports
1 x PS2 keyboardmouse combo port(s)
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x USB 3.0 (blue)
2 x USB 2.0
5 x Audio jack(s)
Internal I/O Ports
1 x M.2 Socket 3
1 x TPM header
1 x EZ XMP switch
1 x DRCT header(s)
1 x TPU switch(es)
Accessories
User's manual
I/O Shield
1 x SLI bridge(s)
BIOS
Manageability
Support Disc
Drivers
ASUS Utilities
EZ Update
Form Factor
ATX Form Factor
Note
*1: The PCIe x163 slot shares bandwidth with SATA6G56. The PCIe x16_3 is default set at x2 mode. Supports Intel® RST for PCIE RAID storage.
اطلاعات تکمیلی در سایت سازنده این مادربرد
