مشکل بوت از CDROM لپتاپ ایسوس ( ASUS ) و ذخیره تنظیمات
با سلام خدمت دوستان
من یه لپ تاپ K555LD i7121/2 دارم که ویندوز 8 ارجینال داره
حالا میخوام ویندوز رو عوض کنم به 8.1
رفتم تو تنظیمات بایاس که بوت رو روی دی وی دی بزارم،
روی دی وی دی رفت و ذخیره کردم و ریست شد ولی با دی وی دی بوت نشد و دوباره ویندوز از روی هارد اومد بالا
رفتم نگاه کردم دیدم بوت دوباره روی هارده
همون مراحل بالا رو تکرار کردم و ذخیره کردم ولی باز با هارد بوت میکرد
تا اینکه دفعه آخر که رفتم تو تنظیمات از دی وی دی بوت کنم دیگه توی بوت اپشن گزینه دی وی دی نبود و فقط گزینه هارد بود
نا گفته نماند که توی ویندوز دی وی دی دارم و کار میکنه
حالا میخواستم بدونم مشکل از کجاست
اگه کسی منو راهنمایی کنه ممنون میشم
با تشکر از سایت بسیار عالی itpro
پرسیده شده در 1394/05/27 توسط
با تشکر باید بگم دی وی دی سالم و تست شده می باشد و با چند دی وی دی دیگه امتحان کردم ولی باز همین بوده
به تنظیمات پیش فرض هم بردم ولی باز همینه
میخوام بدونم چرا دی وی دی من از لیست بوت رفته
دوستان خواهشا راهنمایی کنید
پاسخ در 1394/05/28 توسط
استفاده از bootmenu بهترین گزینه برای این منظور هست
نکته که که گاها اتفاق میوفتد این است که دیسک شما به دلیل معیوب بودن یا درایو شما در یک بازه زمانی البته اگر دیسک شما بوت باشد نتواند فایل های مربوطه را پیدا کند به دومین دستگاه بوتی که معرفی کردید مراجعه میکند
بعد از تغییرات در ستاپ رایانه از ذخیره شدن آن مطمئن شوید
بله جناب جدیدی کاملا درست فرمودن
پاسخ در 1396/06/06 توسط
با تشکر از دو دوست عزیز
باید بگم اینقدر باهلش کلنجار رفتم تا فهمیدم مشکل از کجا
اول باید بریم تو گزینه security و secure boot option اون رو disable کنیم بعد دوباره برگردیم به بخش boot و launch cam رو enable کنیم و ذخیره کنیم و ریست کنیم بعد بریم همه گزینه های بوت هست و به درستی کار میکنه
فکر کنم چون ویندوز اورجینال بود این مشکل وجود داشت
پیشنهاد من بازگردانی تنظیمات بایوس شما به حالت پیشفرض هست که اون هم با استفاده از کلید F9 در همون Seup Bios شما انجام میشه . همچنین شما بجای کلید F2 میتونید از کلید esc هم وارد Boot menu بشید و لپتاپتون رو با DVD بوت کنید . یکی از خواص استفاده از کلید اسکپ این هستش که در استفاده از این روش تنها برای یکبار لپتاپتون با DVD بوت میشه و نیازی نیست که بعد از نصب ویندوز دوباره اون رو بحالت اول برگردونید.
اگر باز هم جواب نگرفتید با DVD یا CD های دیگه امتحان کنید .... اصلا شاید این DVD شما بوتیبل نباشه!!!
پاسخ در 1394/05/27 توسط
