عدم نمایش فایلهای hidden
با سلام خدمت اساتید محترم
من یک ویندوز سرور 2003 دارم که امروز متوجه شدم که درایو C به طرز غیر معمولی حجمش پر شد در حالیکه هیچ فایلی کپی یا... نشده بود.
بعد از My Documents and Settings که Properties گرفتم متوجه شدم که چیزی در حدود 14Gb حجم داره ولی وقتی میزنم که فایلهای hidden رو بهم نشون بده هیچ تغییری ایجاد نمیشه و مجددا تنظیمات برمیگرده به do not show hidde file !
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1394/01/29 توسط
14 پاسخ
بله متاسفانه از اون کارای اشتباهی بوده که بدون در نظر داشتن عواقبش انجام میشده.
ببینید وقتی من میزنم show hidden file وقتی apply هم میکنم روی همون میمونه ولی وقتی باز میرم که تنظیمات رو ببینم متوجه میشم که برگشته روی do not show...
و اینکه من دانش و تجربه ی شما و دوستان رو ندارم که بخوام به صورت دستی فایل هایی که به نظرم مشکوک میاد رو حذف کنم.این کار واقعا بهترین کار و گزینه هست یا اینکه به صورت نرم افزاری هم راه حلی داره؟
چون من رو این سرور اتوماسیون و تایم شیت دارم و از کار افتادنش تو کل کار شرکت تداخل ایجاد میکنه
پاسخ در 1394/02/01 توسط
فقط تیک استارت آپ رو برداشتید، یا فایل اصلی رو هم پاک کردید؟
تو این روش نیازی به هیچ نرم افزاری نیست و شما دستی عامل آلودگی رو پاک میکنید
پاسخ در 1394/01/29 توسط
سلام جناب امجدی عزیز و سپاسگزارم بابت وقتی که میذارید
من از اول که با یوزر administrator لاگین میکردمو این مشکل بود.امروز هم با یک یوزر که جزو ادمین ها بود لاگین کردم(ریموت زدم از ویندوز 7) ولی تو مرحله load کردن پروفایل موندو منم کنسل کردم.(تقریبا 15 دقیقه هم صبر کردم ولی اتفاقی نیوفتاد).
ولی از توی ویندوز xp که ریموت زدم راحت لاگین شد ولی همچنان فایل های hidden رو نشون نمیده.
و مشکلی که الان هست اینه که من روی این سرور اتوماسیون دارم تحت شبکه و یوزرهایی که با ویندوز سون کار میکنند نمیتونند از طریق shortcut وصل شن به اتوماسیونشون.یعنی وصل میشن ولی چیزی حدود 20 دقیقه زمان میبره و مجبورن تحت وب استفاده کنند.
ولی کاربرایی که ویندوز xp دارن همچین مشکلی رو ندارند!
سلام من همین مشکل داشتم اینو نصب کردم :
نسخه رایگانشو
https://www.malwarebytes.org
پاسخ در 1394/06/17 توسط
با تشكر جناب امجدي
من انتي ويروس كسپر تحت شبكه دارم و جچيزي پيدا نكرده
از توي startup هم موارد مشكوك رو حذف كردم
حالا شما چه نرم افزاري رو پيشنهاد ميكنيد؟
7
سیستمت تروجان گرفته دوست من. باید در وهله اول با آنتی ویروس و اگه نشد در مرحله بعد بطور دستی فایل آلوده رو پیدا و پاک کنی. اگه سیستمت چیز خاصی توش نیست، ویندوز رو عوض کن ولی اگه سیستمت دیتا داره، با انتی ویروس خوب سیستمت رو بگرد (تمام درایوها). اگه فایل الوده مربوطه را پیدا کرد، به احتمال خیلی زیاد پاک نمیشه؛ چون در حال اجراست. از طریق Safe mode بیا و پاکش کن.
در مرحله دوم اگه آنتی ویروس نتونست فایل آلوده رو شناسایی کنه، برو و لیست استارت آپ هات رو بگرد:
run >> MSCONFIG >> Startup tab
در اینجا لیست برنامه ها و فایل هایی که بطور خودکار روی سیستمت ران میشند رو میبینی. دنبال یک برنامه مشکوک باش. برنامه ای با اسم عجیب و غریب، پابلیشرش مشخص نیست و احتمال خیلی زیاد در پروفایلت کپی شده.
آدرس اون فایل اجرا کننده اون برنامه رو از روبروش بردار و بعد از طریق safe mode بیا و پاکش کن.
جناب امجدی من فرمایش شمارو انجام دادم و کل سیستم رو اسکن کردم که چیزی پیدا نکرد و تیک استارت آپ های مشکوک رو هم برداشتم و Safemode اومدم بالا ولی باز show hidden file رو زدم چیزی نشون نداد و چون مسیر فایل هارو داشتم تو address bar زدم و پاکشون کردم
الان مشکل از چی میتونه باشه که باز hidden هارو نشون نمیده؟
پاسخ در 1394/01/31 توسط
در تکمیل فرمایشات جناب امجدی نرم‌افزار Space Snifferهم در پیدا کردن فضاهای خالی میتونه کمکتون کنه.
پاسخ در 1394/01/30 توسط
اینکار رو انجام دادم ولی تغییری نکرد
دستوری که جناب امجدی فرمودند رو امروز انجام میدم و خدمت دوستان نتیجه رو اعلام میکنم
دوست عزیز اگه احتمال ضعیف به مشکل خوردن سیستم عاملتون رو نادیده بگیریم، با احتمال زیادی سیستم شما ویروسی شده . تا اینجا صحبت هایی که شد در رابطه با اون دسته از تروجان هایی بود که خودشون رو توی استارت آپ سیستم جا دادند..
از اونجایی که اکثر ویروس ها و آلودگی ها در پروفایل کاربر کپی میشند میشه این کار رو هم تست کرد که شما با یک یوزر جدید و یا یوزر ادمین روی سیستم لاگین کنید و باز تست کنید که آیا مشکل همچنان وجود داره؟
اگه مشکل وجود نداشت حداقل مطمئن میشیم که مشکل الزاما در پروفایل شما وجود داره. در این حالت میشه پروفایل یوزری که مشکل داره رو پاک کرد و با یوزر جدید روی سیستم کار کنید. یا این که داخل پروفایل بدنبال اون فایلی بگردید که عامل این مشکل شده.
لطفا این کار رو تست کنید و نتیجه رو اطلاع بدید.
دوست عزیز یکی از دلایلی که میگن نباید از یوزر ادمین بطور مستقیم روی سیستمون استفاده کنید، همینه. چون اگه هر یوزر دیگه ای استفاده میکردید، براحتی میتونستید پروفایل مربوط به اون یوزر رو پاک کنید و از یوزر دیگه ای در همون سطح روی سیستم استفاده کنید. ولی وقتی خود یوزر ادمین به مشکل بخوره، قضیه فرق میکنه. به علت این که این یوزر بصورت پیش فرض روی سیستم هست، نمیشه پروفایلشو پاک کرد. از طرفی به علت دسترسی بالایی که داره، موقع الوده شدن، کل سیستم رو درگیر میکنه. اگر این مشکل برطرف شد، حتما برای ادامه کار از یوزر دیگه ای ترجیحا در سطحی پایین تر از ادمین برای کارهای روزمره استفاده کنید.
اما مشکل شما:
به این صورت دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه. اما میدونم به احتمال خیلی زیاد سیستمتون آلوده شده و اگر خودم در این شرایط بودم، یه وقتی میذاشتم و کل سیستم رو وارسی و پاکسازی میکردم. این وارسی میتونه شامل Disk Cleanup، Disk difragment، اسکن سیستم با نرم افزارهای قوی و یا حتی جستجوی دستی در تمام فولدرهای و فایل های حساس (مخصوصا در درایو C و مخصوصا در پروفایل ادمین) و پاکسازی تمام فایل های زائد و مشکوک باشه.
البته این مورد رو هم بررسی نکردیم. این که شما به محض show hidden دوباره بصورت خودکار با Dont show hidden مواجه میشید، یعنی اینکه بصورت پیوسته یک فرآیندی روی سیستمتون در حال اجراست. این فرآیند رو میشه در Task manager و در تب Processes پیدا کرد. در اینجا تمام فرآیندهایی که در حال حاضر بر روی سیستم شما در حال اجراست، رو میتونید مشاهده کنید. در اونجا بدنبال فرایندی با مشخصات مشکوک باشید. اغلبا رو میشه حدس زد که واسه چه برنامه ای هستش. هرکدوم رو که در نهایت بهش شک کردید، میتونید آدرس اصلیش رو بردارید و اگه با خاتمه دادن اون فرآیند مشکل حل شد، برید و اصل فایلی که این فرایند رو اجرا میکنه رو پاک کنید.
این مسیر رو برو
control panel --> Folder option---> tab view
چهارتا تیک hide زیر قسمت Hidden file and folder رو بردار باز ببین چیزی نشون میده یا خیر ؟
اگه واقعا آپ تایم سرور براتون مهمه، به نظرم اول از سرورت یک Raw image یا bitstream image (بک آپ از سرور بصورت بیت به بیت) بگیر و برای حل مشکل میتونی تمامی راه حل ها رو روی Image اون پیاده کنی. اگر به نتیجه مثبت رسیدی، روی سرور اصلی هم همونو پیاده سازی کن.
نخير جناب امجدي فقط تيك رو برداشتم
چون فرموديد سيستم به تروجان الوده شده راهنمايي راجع به نرم افزار خواستم
انشالله فردا خبر اينكار رو به اطلاع شما و دوستان ميرسونم
