استفاده از نرم افزار اتوماسیون بدون استفاده از RDP
سلام خدمت مهندسیم Itpro ایی
من میخام یک نفر از پرسنل خارج از شرکت روی بستر اینترنت بتونه از اتوماسیون اداری استفاده کنه راه حل این موضوع چی میتونه باشه
ممنون از راهنمایی اتان
پرسیده شده در 1394/01/31 توسط
10 پاسخ
دوست عزیز میتونی از سیتریکس زن اپ (Citrix XenApp) استفاده کنی.(البته اگه هدفتون فقط وصل شدن به نرم افزار هاست و لاغیر)
این نرم افزار میتونه نرم افزارهای تحت ویندوز رو تحت وب اجرا کنه فقط حتما باید IP Static داشته باشید.
در واقعا این نرم افزار کسنول تحت وب داره که فقط نرم افزار هایی رو که بهش معرفی میکنید رو اجرا میکنه.
یه لایسنس 90 روزه داره که میتونی ازش بعنوان تستی استفاده کنی و اگه خوشتان آمد میتونید از شرکت های ایرانی که نمیخوام اسم ببرم میتونید بخرید.
فقط یخورده کانفیگ کردنش سخته.
موفق باشید.
پاسخ در 1394/02/01 توسط
برای راه‌اندازی VPN باید vpn سرور داشته باشید و یا راه‌اندازی کنید ولی میتونید از طریق همون NAT یا Port Forwarding به خواستتون برسید.
پاسخ در 1394/01/31 توسط
از طریق nat چطور باید اقدام کنم ؟
مشخصات روتر، مودم یا Device دیگری که سر راه اینترنت هست رو بفرمائید تا نحوه NAT شدن رو براتون توضیح بدیم.
شما می تونید با استفاده از vmware view و vmware workspace portal و یک عدد windows 2008 r2 که روش remote desktop services فعال باشه یک SaaS Cloud راه اندازی کنید و از اون طریق دسترسی بدید.
در واقع براي اينكه از نظر امنيتي حداقل ها رو رعايت كنيد بهتر هستش كه سرور اپليكيشن خودتونو داخل DMZ قرار دهيد تا از شبكه LAN شما جدا بشه، بعد از اون بايستي Rule هايي توي فايروال تعريف كنيد كه مجوزهاي پابليش كردن وب توي اينترنت (توضيحات آقا ميلاد) و Incoming و Outgoing ها با باز بودن فقط پورت هاي مورد نياز(تاكيد ميشود) و سرويس هاي مورد نياز مثل ICMP و SNMP همراه باشد. اينها حداقل امنيتي مورد نياز بود كه ذكر شد.
بسیار عالی ممنونم
اتوماسیون تحت وب نیست ، اینترنت هم nat میشه و فایروالی بین شبکه داخلی و اینترنت وجود نداره در واقع همون فایروال Basic نت است .
خوب من با vpn راه اندازی اش کنم ؟
همانطور که استاد عزیز فرمودند شرایط بسته به نرم‌افزار اتوماسیون شماس و اگر دنبال راه‌کار انجام اون‌هم هستید زیرساخت اینترنت رو توضیح بدید تا دوستان بتونن راه‌کار مناسبی رو پیش روی شما قرار بدن.
8
سلام دوست عزیز ، این موضوع تا حدود زیادی بر میگرده به اتوماسیونتون ، اگر اتوماسیونتون تحت وب هست می تونید وب را توی اینترنت اصطلاحا پابلیش کنید ( در واقع کاری کنید که با آی پی ولیدتون بتوانید در خواست ها را به سمت سرور میزبان وب منتقل کنید ! ) البته این کار بسته به تعداد کاربراتون و سخت افزار سرورتون می تواند بازدهی متفاوتی داشته باشه و خب رعایت نکات امنیتی هم بسیار مهم است . در کنار این موارد اگر از نرم افزار خاصی استفاده میکنید می توانید از وی پی ان استفاده کنید و کاربران از محیط خارج به محیط داخل مجموعتون ارتباط بدین و خب از نظر بحث امنیتی شاید تا حدودی مناسب تر باشه باز هم بسته به پهنای باند و تعداد کاربران شرکت این مورد میتونه بازدهی مختبف داشته باشه .
