محدودیت دسترسی به یک Shared Folder فقط برای یک کامپیوتر خاص
سلام ، من میخوام تو یک سناریو که یک سرور AD دارم یک فولدر را به اشتراک بگذارم ولی میخوام تو کل شبکه فقط از طریق دوتا سیستم امکان دسترسی به ان فولدر باشد،یعنی از هر جای دیگه با هر اکانتی که داشتیم نشه دسترسی به ان فولدر داشته باشیم ولی از اون کامپیوتری که مشخص میکنم با هر یوزری امکان دسترسی داشته باشیم
پرسیده شده در 1394/03/02 توسط
فولدر رو Share کنید و تو قسمت NTFS Permisions ، اول Object کامپیوتر رو Add کنید و بعد اون دو تا کامپوتر رو دسترسی براشون Set کنید. یادتون باشه که دسترسی های دیگه برای ابجکت های دیگر رو لغو کنید( سیستم و ادمین رو نه یوزر های گورپ های دیگه :)
پاسخ در 1394/03/02 توسط
دوست عزیز با توجه به اینکه شما دو تا فولدر دارید چند حالت پیش میاد ، اگر قرار هست فقط و فقط همین دو تا کامپیوتر به سرور متصل بشن و این فولدرها رو ببینند که اصلا کاری به دسترسی ها نداریم ، شما باید توسط فایروال ویندوز سرور یک Inbound Rule ایجاد کنید برای File and Folder Sharingو در قسمت Scope کافیه که کامپیوترهای مورد نظر رو جزو لیست قرار بدید ، در این حالت فقط این دو تا کامپیوتر می تونن به این فولدر دسترسی پیدا کنن ، فراموش نکنید که اینکار باعث میشه دیگه هیچ کس نتونه از کامپیوترهای دیگه به این Share ها وصل بشه هر چند کاربرش دسترسی داشته باشه ، نکته دیگه این هست که شما هیچوقت برای کامپیوتر محدودیت دسترسی نمی زارید ، اینکار همیشه از لایه کاربر انجام میشه چون کاربر ممکن هست جابجا بشه و به فایل های خودش دسترسی بخاد که اینکار توسط NTFS Permissions انجام میشه که حتی می تونید کامپیوتر اکانت مورد نظر رو هم اضافه کنید همونطور که دوستمون در پست قبلی اشاره کردند.ITPRO باشید
