اشکال در گرفتن IP address از DHCP server
یک DHCP server راه اندازی و برای اون یک محدوه IP address تعریف کردم. ولی client از DHCP آدرس IP نمی گیره. در صورتی که توی بخش Address Leases سرور DHCP مشخص شده که به اون کلاینت توی رنج مشخص شده یه آدرس داده شده. حتی یه آدرس IP رزرو مختص خود client تعریف کردم باز هم نشد.
ipconfig release , ipconfig renew رو هم امتحان کردم. سرویس DHCP client رو هم یک بار restart کردم باز به نتیجه نرسیدم و آدرس IP کلاینت هنوز توی رنج آدرس IP کارت شبکه VM باقی مونده.
به نظر شما مشکل چیه؟
مرسی
پرسیده شده در 1394/03/08 توسط
به نظرم باید کارت شبکه های رو NAT یا Bridge کنی. البته اگه DHCP سرورت روی هاست فیزیکی قرار داره.
پاسخ در 1394/03/08 توسط
بله ، به همین خاطر هست که DHCP شما نمی تواند به کلاینت آیپی بدهد ( یا اینکه یه بار آیپی میدهد و یک بار آیپی نمی دهد !) ، چون ساختار کارت شبکه های DHCP و کلاینت شما از نوع Host - only هستند و بر روی تنظیمات Host-only همونطور که خدمتتون عرض کردم به طور پیش فرض DHCP خود Vmware شروع به کار خواهد کرد و دچار مشکل خواهید شد . البته می تونید کارت شبکه سرور DHCP و کارت شبکه کلاینت را تبدیل به bridge بکنید اما در این صورت اگر اتصال به محیط واقعی داشته باشید خروجی Virtual هاتون روی ساختار واقعیتون تاثیر گذار خواهد بود !! یعنی اینکه ممکنه سیستم های متصل به این سیستم ( سیستمی که الان دارید تنظیمات را روی ان انجام میدهید ) هم از DHCP ای که شما در Virtual راه انداختید آیپی بگیرند و در شبکه شما اختلال رخ دهد !
در حقیقت شما باید اول همه ی VM ها رو خاموش کنید، بعد در پنجره ی Virtual Network Editor ، در پایین سمت چپ، دکمه ی Restore Defaults رو بزنید، در پایان، همونطور که دوستان گفتند، تیک Use local DHCP Service to ... رو بردارید(غیرفعال کنید) و OK!
بعد توی تنظیمات کارت شبکه ی تک تک VM ها، فقط گزینه ی Host-Only رو بزنید و روشن شون کنید.
پاسخ در 1399/06/29 توسط
6
دوست عزیز ببینید به طور پیش فرض تنظیمات Vmware به صورتی است که وقتی کارت شبکه کلاینت شما روی حالت Host-Only باشد ، خود Vmware برای کارت شبکه Host-only شده آیپی از DHCP خود vmware ارائه می کند ، بنابر این کلایت شما از DHCP سروری که در ساختار Vmware ارائه شده آیپی نخواهد گرفت ! پس کافیست وارد تنظیمات virtual network editor شوید و بر روی کارت شبکه host - only کلیک کرده و گزینه DHCP را غیر فعال کنید ! یعنی تیک آن را بردارید تا خود Vmware به کارت شبکه های host -Only آیپی ارائه نکند ! و اکنون دوباره تست کنید !
DHCP server هم مثل کلاینت روی VM هست و تو حالت host only از هر دو طرف به هم ping دارند.
کارت شبکه ها به شکل host only تعریف شدند.
نوع کارت شبکه رو برای ماشین های مجازیتون چی تعریف کردید؟
