مشکل در شبکه Workgroup
مدتی هست با شبکه های داخلی شرکت ها کار می کنم اکثرا شرکت هایی هستند حداکثر با 5 سیستم که همه از طریق یک مودم روتر وایرلس با هم شبکه میشند. در یکی از شرکت ها DHCP Server روتر رو خاموش کردم و به سیستم ها آی پی دستی دادم ولی متوجه شدم که بعضی سیستم ها بقیه رو نمی بینند و فقط زمانی که DHCP Server رو فعال کرده و آی پی کارت شبکه ها رو هم روی اتومات میذارم سیستم ها همه همدیگر رو می بینند و شیر می شند. تو یک شرکت دیگه معکوس بود که یک سیستم زمانی که بهش آی پی اتومات میدادی شبکه رو از دست می داد و وقتی دستی ست می کردی درست میشد. مشکل از کجاست؟
ممنون از شما و ببخشید که طولانی شد.
پرسیده شده در 1394/03/20 توسط
سلام و با تشکر
تو شرکت اول ابتدا DHCP Server رو خاموش کردم و سپس به سیستم ها آی پی دستی داده بودم و تمامی موارد گفته شده عزیزان رو رعایت کرده و سیستم عامل ها هم همگی سون بود. دو تا از سیستم ها از طریق وایرلس به روتر وصل بودند که با آی پی دستی به شبکه وصل نمی شدند تا زمانی که DHCP رو روشن کرده و اونا و بقیه رو رو حالت آی پی اتومات گذاشتم. مشکل کجاست؟
پاسخ در 1394/03/20 توسط
باسلام، همینطور که دوستان نیز فرمودند اگر تنظیمات IP درست باشه اصولا نباید مشکلی در sharing پیش بیاد ولی برای اطمینان بیشتر در ارتباط بین نسخه های متفاوت ویندوز می تونید، تنظیمات Group policy رو ویرایش کنید:
Run > GPedit.msc
Computer conf > Windows Settings > Security settings > Security options >
Network Security: LAN Manager Authentication level = Send LM & NTLMv2...
Network Security: LDAP Client... = Negotiate signing
Run > Gpupdate / force
یا Restart
هدفتون از دستی آی پی دادن چیه؟
زمانی که DHCP روشن هست هم میتونید یه سری ها رو دستی آی پی بدید ، مانعی برای این کار نیست.
این که میگید با آی پی دستی به شبکه وصل نمیشدند یعنی چی؟ در خصوص این مورد خیلی بیشتر توضیح بدید.
پاسخ در 1394/03/21 توسط
دقیقاً مهندس همایون درست گفتند در ادامه تکمیل میکنم ، زمانی چند تا سیستم میتونند در یک شبکه باشند که 1-آی پی ها در یک رنج باشند و یونیک باشند و تکراری نباشند ، ضمناً SubnetMask این ها یکی باشه مثلاً سیستم یک تا سه شما باشه
192.168.1.2 و 192.168.1.3 و 192.168.1.4 و subnetmask های همشون 255.255.255.0 باشه آی پی 192.168.1.1 هم که برای مودم هست. در این حالت شبکه برقرار هست ، اگر تمایل دارید این سیستم ها علاوه بر شبکه بودنشون اینترنت هم داشته باشن باید Gateway سیستم ها رو آی پی مودم رو بدید و DNS ها ی سیستم ها رو به ترتیب 192.168.1.1 و 8.8.8.8 این ها دو نمونه ساده بودند.ضمناً در خصوص آی پی و Subnetmask میتونید به لینک زیر مراجعه کنید.
این قضیه ربطی به DHCPنداره.اگه شما به کلاینت هات IP و سابنت مسک و دیفالت گتوی درست بدی همه اون کامپیوتر ها که توی یک برودکست دامین هستن باید همدیگرو ببینن
