نصب کردن ویندوز سرور اکتیو نشده (Evaulation) برای اکتیودایرکتوری
سلام دوستان توسینسو ای ، اگه ویندوز سرور مربوط به active directory ، اکتیو نشده باشه توی مدیریت دامین و استفاده از امکانات ویندوز سرور 2012 برای این منظور به مشکل برمی خورم؟
پرسیده شده در 1394/03/21 توسط
8 پاسخ
دوست عزیز اگر ویندوز شما اکتیو نشده باشه خوب بعد از زمان استفاده ی رایگان ک 30 روز هستش شما دیگه نمیتونید از اون ویندوز استفاده کنید .
پاسخ در 1394/03/21 توسط
دوستان شما می تونید ویندوز سرور 2012 نسخه Evaluation رو به مدت 180 روز استفاده کنید ، بعد از 180 روز شما می تونید فقط دو بار اون هم به مدت 30 روز نسخه رو Rearm کنید یعنی در مجموع شما می تونید 240 روز از لایسنس Ealuation استفاده کنید و بعدش باید شما Full Product رو خریداری کنید ، لینک زیر توضیحات کار رو بصورت کامل ارائه کرده ، اصلا منطقی نیست که شما بتونید چند سال بصورت رایگان از ویندوز سرور استفاده کنید :
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj200189.aspx
به متن زیر در لینک بالا دقت کنید :
You can use your newly installed server for a limited amount of time (known as the “evaluation
 period”) without entering a product key. After the evaluation period, you must enter a product key
to activate the server or extend the evaluation period. You can extend the evaluation period a
maximum of two times. When you reach the maximum number of days allowed for the evaluation
period, you must activate your server with a product key.
اگر لینکی هست که نوع دیگه ای از Activation رو داره ممنون میشم دوستان ما رو هم در جریان بزارن چون ما مرجع مایکروسافت رو در نظر می گیرم .. ITPRO باشید
پاسخ در 1394/04/19 توسط
دوستان فکر میکنم منظور دوستمون رو درست متوجه نشدید!! اینطور که من برداشت کردم ایشون میگن که در زمان استفاده از این ویندوز (یعنی در طول همین xx روز) اگر ایشون اکتیودایرکتوری نصب کرده باشند توی مدیریت دامین و استفاده از امکانات ویندوز سرور 2012 محدودیتی وجود داره و تا پایان این بازه زمانی میتونن از امکانات ویندوز سرور بدون محدودیت استفاده کنند ؟ البته پاسخهای شما هم مفید هست من به شخصه استفاده کردم.
راستی!
اگر بخوام راه‌ حل نهایی ای که میخوای رو بگیم میشه این :
اگر فایل ISOی رو از سایت ماکروسافت بگیری ، حتماً Evaluation ورژن هست مثل این :
9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X64FRE_SERVER_EVAL_EN-US-HRM_SSS_X64FREE_EN-US_DV5.ISO
در این حالت اکتیودایرکتوری نباید نصب کنی، چون نمیشه تبدیلش کرد به نسخه Full
اگر اکتیودایرکتوری میخوای نصب کنی، اول باید تبدیلش که به Full Version (حالا یا با کرک یا خرید لایسنس) بعدی اقدام کنی
کلاً برای این کار از این لــــــــــــــیــنک میتونی استفاده کنی..
اگر فایل ISOی رو از سایت‌های دیگه بگیری که Full Version‌هستن مثل اینا :
en_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917758.iso
en_windows_server_2012_storage_server_and_foundation_x64_dvd_915793.iso
2 حالت داره:
1 : یا موقع نصب سریال ازت میخوان که یا باید بخری یا باید از نسخ کرکی استفاده کنی
2 : یا نمیخوان
توی هر دو حالت بعد از نصب باید اکتیو کنی که اگر نکنی، هیچ اتفاقی برات نمیافته و ویندوزت کار کنه ! هر سرویسی هم که روش ریخته باشی، ریختی !
ببخشید بابت تاخیر در جواب :
این 5 بار هم داکیومت براش هست
هم من هزار بار باهاش در گیر بودم و دیدم
هم اینکه به راحتی میتونی خودت تست کنی :
slmgr.vbs /dlv
یه ویندوز نصب کن
دستور بالا رو توی کامند بزن. یک صفحه باز میشه و تعداد Rearm باقی مونده رو نشون میده
حالا این کامند رو بزن :
slmgr.vbs -rearm
بعد مجدداً دستور بالایی رو بزن میبینی 1 ی کم شده !
پاسخ در 1394/03/26 توسط
دوستان جواب‌های نسبتاً خوبی دادن اما جواب درست و نهایی رو من بهت میدم ، اولاً‌ اینکه ویندوز 2012 ، - اگر ورژن ویندوز شما Evaluation باشه- 180 روز یعنی 6 ماه کار میکنه اگر اکتیوش کنی (که مجانی میتونی بکنی این کار رو)
بعد از اون هر 1 ساعت یک بار خاموش میشه ، میتونی 5 بار ویندوز رو Rearm‌کنی. یعنی دوره 6 ماهه رو تمدید کنی (یعنی از یه ویندوز تستی و ترایال عملاً میتونی 2 سال و نیم استفاده کنی) ، دوماً اگر ویندوزت نسخه ش Evaluation نباشه، اکتیوش نکنی (چه کرک ، چه خرید لایسنس) هیچ اتفاقی نمیافته و از کار نمیافته و کار میکنه برات ، سوماً ویندوز اگر Evaluation باشه، میشه اون رو تبدیلش کرد به نسخه درست درمون. به عبارت بهتر شما میتونی این نسخه رو با خرید لایسنس (یا کرک کردن) تبدیل کنی به نسخه کار کن،‌به جــــــــــــــــــــــــــز 1 استثنا !!!!!!! اونم ویندوزی که روش اکتیو دایرکتوری نصبه ! یعنی شما اگر روی یه ویندوز که Evaluation ورژن باشه اکتیودایرکتوری نصب کنی، نمیتونی اون حتی با خرید لایسنس و یا کرک به حالت استاندارد دربیاریش و در نهایت حداکثر بعد از 2 سال و نیم، باید بندازیش دور !
دوست عزیز ، در واقع بعد از گذشتن مدت 30 روز سرور 2012 شما کار خواهد کرد اما فقط برای 1 ساعت!!، و بعد از آن خود بخود Shutdown خواهد شد !! البته میتوانید دوباره آن را روشن کنید اما فقط برای یک ساعات قابل استفاده است . و اینکه می توانید 30 روز را به طور موقت Rearm کنید یعنی دوباره 30 روز مهلت بگیرید اما بعد از آن دوباره همان اتفاق 1 ساعت یکبار تکرار می شود . پس باید هر یک ساعت منتظر یک ریبوت باشید !
دوست عزیز جناب The _MHK ممنون بابت توضیحات دقیق و بیان تفاوت های موجود EVA و ّFULL و وقتی که گذاشتید . فقط اینکه در مورد تعداد دفعات Rearm که گفتید 5 بار امکان تمدید هست یه مقداری جای تعجب !! عملا مدت خیلی زیادی خواهد شد ! تا جایی که یادم هست برای سرور 2008 این مقدار نهایتا تا 240 روز بود و حالا این مدت خیلی زیاد بنظر میرسه !
البته توی لینک های موجود صرفا توی یکی از کانفیگ ها کانتر 5 برای Rearm دیدم که ظاهرا به همین مطلب اشاره داره والبته مطلبی تحت عنوان KMS Client Count Threshold با مقدار 5 برای سرور و مقدار 25 برای کلاینت که برای کلاینت خیلی خیلی غیر عادیه!!! اما شما لینک مشخصی از تعداد دفعات rearm دارید تا خودتون بررسی کردین؟ توی یکی از لینک ها ظاهرا به 2 بار تمدید Ream یعنی 2 سری 180 روز اشاره شده و توی مابقی تعداد دفعات بیان نشده یا من ندیدم!! >!
Activation Policy Values for Volume Activation
how to extend Windows Server 2012 evaluation peiod
Evaluation Versions and Upgrade Options for Windows Server 2012
