مشکل printer spooler در ویندوز 7
باسلام
من ی مشکل کوچیک دارم تو شبکم، یک ویندوز 7 هست که یک پرینتر که شِر، بهش وصل هست و در اکثر مواقع هیچ مشکلی وجود نداره ولی بعد یک مدت error printer spooler میده و وقتی که سیرویس ها شو نگاه میکنم همه چی درست هست حتی سرویس و ریستارت میکنم ولی باز مشکل وجود داره. خود کامپیوتر مشکلی نداره پرینت میگیره ولی تحت شبکه کسی نمیتونه پرینت بگیره. کامپیوتر هایی که از این پرینتر استفاده میکنن xp هستن. در آخر باید سیستم رو کاملا ریستارت کنم تا درست بشه.
آیا سرویس دیگه هم باید ریستارت بشه؟ یا مشکل از درایور هست؟ راه حل قطعی وجود داره؟
پرسیده شده در 1394/03/31 توسط
خواهش می کنم. خب مشکل همینجاست، این مورد معمولاً توی ویندوز های XP پیش میاد که خود من چند با باهاش مواجه شدم و برای رفع اون باید تنظیمات TCP//IT مربوط به Port setting این پرینتر رو تنظیم کنی.
برای این کار هم باید بیاین IP اون device مد نظر رو به عنوان Port name تعریف کنید.
نصب پرینتر در شبکه
پاسخ در 1394/03/31 توسط
ببینید چون مشکل شما با Restart کردن سیستم حل میشه، پس مشکل شما توی لایه Application هست و ارتباطی به برقراری و یا عدم برقراری Ping بین سیستم ها نداره! فقط کافیه که شما برید توی سیستم اصلی که پرینتر قرار داره (همون سرور) و سیستم های کلاینت خودتون بکمک کلید های ترکیبی windows+R وارد منوی Run بشید و دستور Services.msc رو وارد کنید و سرویس های workstation , seb client , servr و print spooler رو در حالت اتوماتیک قرار بدید تا مشکلتون حل بشه.
ضمن این که در صورت بروز مجدد این مشکل، فقط کافیه که همین سرویس ها رو Restart کنید (Start//Stop).
احتمالا توی سیستم های xp که میگین وضعیت printer در حالت offline نیست؟
احتمالا پرینتری که شبکه شده سامسونگ نیست؟! D:
یه بار روی سیستم های XP ای که میگین IP سیستمی که پرینتر بهش وصله رو توی run وارد کنید و ok کنید تا پنجره share شده های اون سیستم بیاد. گاهی برای منم پیش اومده و با همین کاری که گفتم درست شد.
در واقع یه جوری باید reconnect بشه به سیستم میزبان پرینتر
شاید سرویسی از پرینتر دیگه ای قبلا نصب بوده فعال هست. پرینتر دیگه ای اگه هست uninstall کنید
صادق جان ممنون از راهنمایی ولی همه این کارها رو که شما فرمودید و امتحان کردم! ولی تنها با ریستارت کردن کامپیوتر جواب میگیرم
نه offline نمیزنه وکلا هم شِر اون سیستم وصل نمیشه. پرینتر H
در واقع وقتی میخواد روی اون پیرینت بفرسته میگه pirniter spooler is not running در صورتی که روی هر دو سیستم داره کار میکنه و حتی ریستارت هم میکنم ولی تاثیری نداره
به نظرم مشکل اتصال network هست ولی نمیدونم چرا printer spooler error میدهد! اتصال شبکه هم درست است ولی یکدفعه این مشکل به وجود میاد
