مشکل در اجرای دستورipconfig؟
با سلام خدمت همه دوستان واستادان ITproیی
همانطور که از عنوان سوالم مشخصه در اجرای دستور IPconfig مشکل دارم و وقتی اون رو در cmd تایپ میکنم باهاش مثل یه دستور اشتباه و ناشناخته برخورد میکنه و پیغامی با این عنوان میده که این دستور قابل شناسایی و اجرا نیست!!!!!
لطفا راهنمایی کنیـــــد
پرسیده شده در 1394/04/02 توسط
بله شناسایی شده آقای امجدی
پاسخ در 1394/04/02 توسط
6
دوست من به CMD بروید و دستور زیر رو عیناً تایپ کنید ببینید جواب میده یا خیر
c:\ windows\system32\ipconfig /all
اگر جواب داد ، روی My Computer راست کلیک کنید سپس Properties بزنید در Xp گزینه Advanced رو انتخاب کنید در ویندوز 7 هم گزینهAdvance System Setting رو بزنید سپس از پنجره باز شده به تب Advance بروید روی دکمه Environment Variables کلیک کنید ، از قسمت System variables اسکرول کنید تا گزینه Path رو پیدا کنید سپس دکمه Edit رو بزنید و آدرسی که در ابتدای این پست رو گفتم وارد این قسمت کنید ، دقت کنید آدرسی که وارد میکنید دقیقاً در اولین مسیر باشه و در انتهای مسیر یک سمیکالن ; باشد یعنی خودتون این قضیه رو کنترل کنید تا شبیه ما بقی موارد باشه.
<c#>
<c#>
||http://network.tosinso.com/files/get/87f5db3e-75eb-4ddd-91fe-fdb08e39d31a||
درایورهای کارت شبکه رو به سیستم شناسوندی؟
خودم به این مشکل بر نخوردم ولی میدونم که در بعضی حالاتی که سیستم به تروجان الوده میشه و یا به هر علتی فایل های سیستمی مرتبط به مشکل میخورند، دستورات کامند پرامپت بعضا بدرستی اجرا نمیشن.
5
خدا رو شکر که جوابتون رو گرفتید.
بزارید با یه مثال بریم جلو ، ببینید شما مثلاً یک فایل Notepad در مسیر زیر ایجاد کنید داخل notepad یه چیزی تایپ کنید.
D:\New\Test\Examp\itpro.txt
همونطور که پیداست itpro.txt اسم فایل ما هست ، حالا شما در طول روز خیلی زیاد به این فایل سر میزنید ، بنا بر این میخوایید سریع به این فایل دسترسی داشته باشید خیلی سخته فولدر فولدر برید جلو تا به notepad دسترسی پیدا کنید برای اینکه سریعتر بهش برسید به CMD رفته و دستور زیر رو وارد میکنید:
path D:\New\Test\Examp
وقتی این دستور رو وارد کردید از این به بعد در CMD بلافاصله شما itpro.txt رو بزنید فایل txt مورد نظر باز میشه و دیگه نیازی نیست آدرس کامل رو وارد کنیم.
همین داستان روی ipconfig هم صدق میکنه که در Environment Variables زمانی که شما path رو Edit میکنید دقیقاً همون path ای هست که در مثال قبلی ما تغییر دادیم ، پس Environment Variables تمام آدرس های پیش فرض رو داخل خودش ثبت کرده. ipconfig دستوری هست که در ادرس c:\ windows\system32 هست.
موفق باشید.
خیلی ممنون مهندس خانلری
فقط میشه دلیل اینکار رو هم بگید دلیل همین مراحل رو و اینکه چ کاری انجام میگیره؟
برای اطلاعات عمومی میخام بدونم
