مشکل در اعمال نشدن Reservation سرور DHCP و نگرفتن IP رزرو شده
سلام .من یه سرور و یک کلاینت دارم که سرور هم domain controller می باشد . dhcp رو روی سرور راه اندازی کردم که کلاینت یک ip خاصی که در reservation تعریف کردم بگیره . این ip در lease نشان داده می شو د , ولی زمانی که ipconfig رو در command prompt می نویسم یه ip دیگه می ده ! به نظر شما ایراد از کجاست؟
پرسیده شده در 1394/04/02 توسط
ممنون . ping ندارم . و تنظیمات dns رو هم نمی دونم . میشه به من کمک کنید دوستان
ip کلاینت هست 169.254.32.242
در صورتیکه من در dhcp این ip رو براش رزرو کردم 172.16.1.100
پاسخ در 1394/04/03 توسط
این کامندها برای زمانی است که شما از DHCP آی پی دریافت کرده باشید (IP فعلی را نگفتید) اما ظاهراً ارتباط با Dhcp برقرار نشده، و IP ظاهر شده APIPA باشد. بررسی کنید:
  • ببینید آیا PING سرور را دارید یا خیر؟؟
  • آیا تنظیمات DNS به درستی صورت گرفته؟؟؟
دوست عزیز در Reserve کردن آدرس IP دقت کنید اولا آدرس MAC بدون خط فاصله باید وارد بشه و دقیقا مشابه آدرسی باشه که روی کارت شبکه متصل به شبکه و فعال کلاینت شما قرار داره باشه ، سرویس DHCP Client روی کامپیوتر شما باید فعال باشه تا بتونه از DHCP سرور IP بگیره ، دستور دوم شما به دلیل این اجرا نمیشه چون بصورت Run as administrator اجرا نشده برای Release کردن IP باید بصورت Run as administrator دستورات اجرا بشن ... ITPRO باشید
سلام ممنون .
  • - ip در یک رنج دیگست
  • - دستورهایی رو که نوشتید , زدم
  • - اولی همون ip رو داد
سلام دوست عزیز، موراد زیر را بررسی کنید:
  • احتمالاً بر روی کارت شبکه IP دیگری به صورت دستی Set نشده باشد.
  • آیا IP مشاهده شده در رنج IP تعریف شده در Dhcp میباشد یا APIPA؟
  • به ترتیب از کامندهای زیر استفاده کرده و مجدداً موضوع را بررسی کنید:
  • ipconfig /release
    ipconfig /renew
