چگونگی استفاده یوزرها از سیستم یکدیگر با پروفایل خودشان
سلام وقت بخیر
چطور میتوانم کاری کنم که هر یوزر در شبکه بتواند پس از لاگین کردن با کامپیوتر دیگری به فایل ها،دسکتاپ و نرم افزار های خودش دسترسی داشته باشد؟
پروفایل یوزر رومینگ یا Roaming User Profile
پروفایل های کاربری Roaming در واقع همان پروفایل های Local هستند با این تفاوت که به جای اینکه بر روی سیستم محلی قرار داشته باشند ، تمامی محتویات آنها کپی شده و در یک فایل سرور تحت شبکه به اشتراک گذاشته می شوند . به محض اینکه کاربری در شبکه با استفاده از این نوع پروفایل بر روی سیستم خود Login کند ، کلیه محتویات پروفایل وی تحت شبکه بر روی کامپیوتر وی دانلود شده و می توان از آنها استفاده کرد. به محض اینکه تغییر بر روی پروفایل های کاربری انجام شود ، این تغییر بعد از Logoff کردن کاربر ، با پوشه موجود در فایل سرور یکسان سازی می شود. مهمترین مزین وجود Roaming User Profile در شبکه این است که دیگر نیازی به ایجاد چندین پروفایل Local برای هر کاربر بر روی سیستم های مختلف نخواهد بود و کاربران در هر جای شبکه صرفا یک پروفایل یکپارچه دارند.
با سلام...
دوست عزیز اگر شبکه DOMAIN راه اندازی کنید هر user ای که توی اکتیو باشه...
هر جای شبکه میتونه با user خودش login کنه و به فایل هایی که permission داره دسترسی پیدا کنه...
و همونطور که میدونید desktop هم جزء پروفایل شخص به حساب میاد...
پس میتونه به دسکتاپش هم دسترسی پیدا کنه...
کلید حلِ مشکل شما...
راه اندازی یک شبکه Domain است...
دردمند و سربلند باشید...
شما باید از roaming profile استفاده کنید.پروفایل ها باید در جایی share شده باشند و در تب پروفایل user ها آدرس آنرا بدهیم تا هر user همیشه بداند پروفایلش در کجا قرار دارد.
برای اینکه از یک آدرس استفاده کنید و در تب پروفایل مجبور نباشید با اسم هر user ادرس را عوض کنید به جای اسم فولدر که اسم user خواهد بود می توانید از %username% استفاده کنید.
در ضمن هر user باید به پروفایل خودش پرمیژن کامل داشته باشد
همونجور که دوستان گفتن راه حلش roming پروفایل هست، ولی به نظرم باید برای یوزرهایی که مهم هستند و دائم جا به جا میشن استفاده کنی نه برای همه یوزرها، وگرنه بار شبکت رو خیلــی سنگین میکنه، چون همه فایل هارو روی سرور منتقل میکنه به محض تغییر دائماً آپدیت میشه
