مشکل اتصال به Share و Printer های شبکه بعد از راه اندازی دومین
سلام من شبکه رو دامین کردم اما نمیدونم از وقتی که دامین شده share بین کلاینت هام قطع شده و الان برای چاپ فرستادن برروی پرینتری قبلا روی یک کامپیوتر دیگه نصب بوده دیگه نمیشه! جالب تر اینکه کامپیوترهای یک گروه حتی بهم پینگ هم نمیدن!!
پرسیده شده در 1394/04/20 توسط
9 پاسخ
با سلام دوست من اولا چرا شبکه شما ۲ تایی یعنی یکی WORKGP یکی DOMAIN ایراد اول
ایراد دوم اینکه شما اگه دامین داری چرا PRINT SERVER راه اندازی نمیکنی به صورت دیفالت همه با زدن دکمه برینت برینت بگیرن
ثانین:شما هیچ کار اشتباهی انجام ندادی کار شما خیلی هم عالی هست(در مورد حرفی که داخل سوال گفتید)
و در اخر :ببین اگه کام\یوتر ها هم نمیبینن یا میبینن همو برو کش DNS کلاینت ها رو خالیی کن ببین درست میشه یا نه اگه درست نشد باز برو داخل ADVANCE TCP/IP SETTING تب DNS ببین گزینه REGEST DNS تیک خرده باشه
باز اگه ندیدن اونایی که WORKGROUP بیار داخل دامین باز اگه نشد برو داخل کلاینت ها قسمت NETWORK AND SHAREING CENTER داخل قسمت CHANGE ADVANCE SHARING SETTING توی اون قسمت همه چیز فعال کن به غیر از PASSWORD با FILE SHARING connection (من موضوع باز نکردم تا زودتر جواب بگیریم) باز اگه همو ندیدن برو netbios فعال کن
حالا برای اون بیرینت کردن هم شماPRINT SERVER راه بنداز بعدش یه سرویس NFS راه بنداز که راحت بشی
مخلص کلام انشاالله که به کارتون بیاد.
پاسخ در 1394/04/21 توسط
!! سلام به همه ی دوستان عزیزم مخصوصا محمدجان و فرهاد جان!
مشکل من خدارو شکر حل شد!!!!!!!! شاید باورتون نشه اولش فک کردم من خرابکاری کردم اما الان فهمیدم که کار آنتی ویروس NOD32 بود همین الان وقتی رنج آی پی شبکه رو تو بخش Trustاش اضافه کردم قشنگ همه چیز روبه راه شد!!! ظاهرا از وقتی دامین شده فعالتر شده.
اما بقول محمدجان باید یک پرینت سرور راه بندازم اینطوری خیلی بهتره و الان دارم روش کار میکنم امیدوارم دوستان کمکم کنن!
بازم ممنون
با سلام خدمت دوست عزیزم
شما برای این که print server داشته باشی اول باید سرویس مورد نظر نصب کنی بعد از نصب سرویس ip دستگاهی که printer روی اون قرار داره رو میدین( یه خورده اذیت میکنتت ولی میشه درستش کرد اگه به مشکل برخوردی سوال کنی باز در خدمتت هستم) بعد از این کار باید برید روی prmisson که به printer دادین کار کنید حالا اونجا برای دادن prmission به printer یه تیک هست که خیلی تابلو معلومه اونو روشن کن و بیرینتر شیر کن و permisson لازم بده بهش.
حالا راه راحتر چیه:::::(من میمیرم واسه راه راحت) کلا یه permissin (مجوز دست رسی )بده به printer بعد شیرش کن بعد روی بقیه دستگاها برو داخل کنترول بنل قسمت PRINTER AND ... اونجا به عنوان بیشفرض بزارش و تمام .
این دیگه اخر راحته باز اگه به مشکل خوردین من در خدمتم
ولی بیشنهاد من اینه که اگه محیط شرکت بزرگه اون PRINT SERVER راه بنداز اگه کوچیکه که همون راه دوم (هلو برو تو گلو ):)))
موفق پیروز باشید.
انشاالله که کمک کرده باشم تا بتونید مشکلتونو حل کنید
سیستم A پرینتر بهش وصل شده .
آی پی سیستم A چیه؟
آیا پرینتری که به سیستم A وصل هست Share شده؟
آیا permission لازم برای استفاده کاربران به پرینتر داده شده؟
آی پی سیستم B که میخواد از پرینتر استفاده کنه چیه؟
از سیستم B چه عملیاتی رو انجام میدید تا به سیستم A وصل شید؟
و در نهایت بفرمایید با چه ارروری مواجه میشید و در صورت امکان تصویر اررور مربوطه رو ارسال کنید.
هر پاسخی که اینجا بدید یک notification برای من میاد پس نیازی به پیام خصوصی نیست.
پاسخ در 1394/04/20 توسط
محمدجان بابت جوابی که دادی واقعا ممنونم ازت!
من اگه چندتا سیستم رو دامین کردم چون جرات نکردم همه رو یکباره دامین کنم اینطوری اگه همین مشکل بود کار شرکت میخوابید! اگه مشکلم حل شه باقشو دامین میکنم.
فقط پرینت سرور که گفتین رو یکجا مطالعه کرده بودم و قراربود تستش کنم فقط آیا پرینتری که روی یک کاربر سیستم عضو دامین هست رو میشه پرینت سرور کرد؟
دوست عزیز کمی اطلاعاتی که قرار دادی ناقص هست
کلی داستان ممکنه اتفاق افتاده باشه از جمله (فایروال و DHCP ) این موارد رو کنترل کنید
من برای نصب پرینتر IP اون کامپیوتر رو میزدم 192.168.1.117 و IP سیستم خودم هم 192.168.1.151 هستش اما الان اصلا پنجره SHARE سیستمی که توش پرینتر نصب بود بالا نمیاد!!! حتی پینگ بهم نمی دن؟
الان شبکه ما چندتا کامپیوتر WORKGROP هستش و چندتایی DOMAIN !یک چیز دیگه در MY COMPUTER لیست بعضی از کامپیوترهای آنلاین تو شبکه حذف شده و بعضی از کامپیوترها هم که کلا لیست کامپیوترهاشون حذف شده اگه همه کامپیوترها مثل قبل بیاد مشکل حله! حداقل بچه های تحت دامین که باید کامپیوترهمو در لیست کامپیوترهاشون ببینن!!!
اگه شبکه دامین بشه این لیست کامپیوترها حذف میشه؟ چرا برای بعضیها حذف شده ولی بعضی ها نه؟
مشکل همینه که من روی سیستم هایی که کامپیوترشونو میبینم میتونم از پرینترشون استفاده کنم ولی اونایی که نمیبینم رو که هیچ پینگ هم ندارم در صورتیکه همگی مثل هم دامین شدن و تحت یک گروه هستن؟
من کار خاصی انجام ندارم و روش دامین رو بنحو احسن از طریق همین سایت قدم به قدم انجام دادمش و جایی رو که بلد نبودم رو دست نزدم!!!
فرهاد جان من DHCP رو غیرفعال کردم و IP ها رو بصورت دستی کانفیگ کردم!!! از فایروال و سایر موارد هم مطمئنم چون در شبکه قبلی مون که بصورت WORKGROUP بود یک نرم افزار تحت شبکه داشتیم که خیلی درگیر فایروال بود و بخاطر همه رو غیرفعال کردم الان همون نرم افزار قشنگ کار میکنه و مشکلی نداره بچه ها هم الان از FTP برای shareشون استفاده میکنن مشکل فقط سر پرینتری که روی یک سیستم نصب و بخایم باهاش چاپ بفرستیم!!!
وقتی کامپیوتری عضو دومین کنید پروفایل domain network firewall ان بصورت اتوماتیک فعال می شود. چک کنید گذینه File and printer Sharing روی Firewallهای ان کامپیوها تیک خورده باشه
