پیغام خطا در هنگام نصب .Net Framework 4
با سلام خدمت اساتید محترم
من چند وقت پیش ویندوزم رو آپدیت کردم( Windows 7 64bit) و بعد از اون یکی از برنامه هام که پیش نیاز نصبش framework4 هست موقع گزارش گیریش error میده.بعد که اپدینارو دیدم فهمیدم که frameworke 4.5 نصب شده و بعد اونو پاک کردم و میخوام مجدد ورژن 4 رو نصب کنم خطا میده.
من عکس خطا و log file رو میذارم ممنون میشم راهنمایی کنید
||http://tosinso.com/files/get/ac71c3df-ecba-410b-baa4-2b5f13ef8c69||
<ltr>
<left>
OS Version = 6.1.7601, Platform 2, Service Pack 1
OS Description = Windows 7 - x64 Ultimate Edition Service Pack 1
CommandLine = C:\b8744bc04b927d5b34\\Setup.exe /x86 /x64
Using Simultaneous Download and Install mechanism
Operation: Installing
Package Name = Microsoft .NET Framework 4 Setup
Package Version = 4.0.30319
User Experience Data Collection Policy: Disabled
Number of applicable items: 11
Exe (C:\b8744bc04b927d5b34\SetupUtility.exe) succeeded.
Exe Log File: dd_SetupUtility.txt
ServiceControl operation succeeded!
Exe (C:\b8744bc04b927d5b34\Windows6.1-KB958488-v6001-x64.msu) failed with 0x240006 - (null).
MSI (C:\b8744bc04b927d5b34\netfx_Core_x64.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft .NET Framework 4 Setup_20150715_092709730-MSI_netfx_Core_x64.msi.txt
Final Result: Installation failed with error code: (0x80070643), Fatal error during installation.  (Elapsed time: 0 00:00:20).
<left>
<ltr>
CommandLine = C:\b8744bc04b927d5b34\\Setup.exe x86 x64
MSI (C:\b8744bc04b927d5b34\netfxCorex64.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft .NET Framework 4 Setup20150715092709730-MSInetfxCore_x64.msi.txt
Final Result: Installation failed with error code: (0x80070643), "Fatal error during installation. " (Elapsed time: 0 00:00:20).
پرسیده شده در 1394/04/24 توسط
سلام دوست عزیز،
علاوه بر نکته ی فوق الذکر، اگر همچنان با این خطا روبرو میشوید، پیشنهاد میکنم از موارد زیر استفاده نمایید:
  • در رجیستری به مسیر زیر رفته و مقدار ( WOW64 (=1 را در صورت وجود حذف نمایید و مجدداً اقدام به نصب NET Framework کنید:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msiserver
  • به منظور پاکسازی کامل NET Framework، ابزار NET Framework Cleanup Tool را از لینک زیر دریافت و استفاده نمایید:
  • http://blogs.msdn.com/b/astebner/archive/2008/08/28/8904493.aspx
و مجدداً اقدام به نصب NET Framework کنید.
  • در صورت عدم موفقیت در موارد فوق، احتمالاً ناگزیر از نصب ویندوز 7 به صورت Clean install خواهید بود.
موفق باشید
پاسخ در 1394/04/24 توسط
با سلام خدمت شما دوست بزرگوار .
همانطور که خود صفحه ارور به شما پیشنهاد کرده منم به شما پیشنهاد میکنم که تمامی آپدیت های ویندوز رو اول انجام داده و سپس دوباره اقدام به نصب برنامه بفرمایید . چون اروری که به شما داده مربوط به مشکلی در آپدیت های ویندوز دارد و سیستم شما نیاز دارد تا تمامی آپدیت ها را انجام بده و دیگر مشکل نصب برنامه مورد نظر و یا نصب این برنامه به امید خدا حل خواهد شد. موفق و سربلند باشید .
ممنون از دوستان عزیز
جهت دریافت آپدیت ها که زمان بر هست ، الان جوابی نمی تونم بدم که راه شما جواب میده یا خیر ولی 2 راه حل مربوط به استاد کیاستی رو انجام دادم که اولی ( WOW64 (=1 موجود نبود و راه دوم هم قبلا انجام دادم که متاسفانه جواب نداد.
